Welcome, Guest!
By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
Lonewolf
Ugradnja OBC-a BMW E36
Iako po netu ima dosta DIY-ova,malo koji je od nule,najcesce su sa OBC-a sa 7 tipki na OBC sa 18 tipki,pa sam se pomucio da nadjem sve
i na kraju sam morao kombinirat informacije iz 2-3 izvora da na kraju sve stopim u jedne normalne upute da si instaliram BC...
Takodjer,dosta informacija na koje sam naisao nema veze s mozgom,nedje pise jedno,negdje drugo,negdje je jedna lokacija negdje druga,tako i boje...
Pa rekao idem napravit jedan simple DIY for dummies,s dovoljno informacija,tako da svatko moze ugraditi 18 tipki OBC u svoju e36-icu
Za pocetak,trebate OBC sa 18 tipki,te pripadajuce konektore...
Ukoliko ne mozete doci do bijelog konektora,jer je malo rijedji,nabavite dva crna,te jednome pobrusite ova dva kraja,tako da sjeda u slot predvidjen za bijeloga
Od ostalih alata trebate dosta kabela(najbolje bi bilo razlicitih boja,ja nisam nasao pa sam koristio kabel od zvucnika tanki),odgovarajuce sarafcigere,klijesta za kablove,
lemilicu i termobuzir(tanji za jedan kabel,i deblji za dva),ili ako necete lemiti kupite ovakve konektore i samo spajate,jednostavnije je,ali puno je lijepse vidjeti zalemljeni spoj u termobuziru nego ovo...
PAR OSNOVA: Naici cete na 3 tipa konektora koje morate otvoriti da vidite raspored PIN-ova,ili da izvucete pin,otvaraju se pritiskom na mjesta oznacena strelicama,te se dio s kablovima isklize iz kucista
Kablove spajate tako da presjecete originalni kabel,dodate novi s jedne strane i spojite na onaj koji ide na konektor s druge strane,tj zalemite lemilicom i zagrijate termobuzir ili povezete s ovim konektorom
Ili ovako:
Trebat cete tri nova pina za staviti u plavi konektor gdje nema zice,njih izvadite iz konektora iz sata na nacin da otvorite konektor,zatim stisnete pin na mjesto oznaceno strelicom i povucete kabel vani
Takodjer trebate i jedan siri,ako cete spajati opciju CODE na EWS,ja sam doma imao jedan konektor pa sam izvukao pin,u protivnom treba naci pin u elektormaterijalu,ne znam dimenzije tocne nazalost ;(
Share this post
Link to post
Ako ste prije imali digitalni sat ili neki manji obc,izvlaci se vani da nacin da pristisnete prstom kopcu u ovoj rupi,te drugim prstom gurnete OBC vani,malo je nezgodno,ali moze se
Klima se samo gurne vani sa straznje strane,da imamo vise mjesta za provlacenje kablova,ali nije potrebno
Oplata ispod volana je na dva sarafa,zatim se keder od vrata lagano odvoji,te se plastika potegne prema sebi,odspojite kabel od lampe na dnu prije vadjenja iz auta
Pretinac je na sarafe,oznacene strelicama,nakon toga ga jednostavno izvucete vani(slika je s neta,zaboravio sam slikat prije odvijanja)
Tu nas zanimaju ove stvari---Zeleno EWS modul,ljubicasto je BKE modul,te njegov crni konektor ,oba se izvlace na nacin da se stisnu kopce ispod njih,i potegnu se vani
A instrument tabla je na ova dva sarafica,zatim se volan spusti na najnizi nivo,konektori se otkace,te se samo klizne prema suvozacu
Ako nemate podesavanje volana,trebat cete skinut volan,nazalost
Eto to su osnove,kad ovo sve znate,ostalo se svodi na spajanje i provlacenje kablova,te slike vise nisu potrebne,sve je objasnjeno(savjetujem jedan po jedan kabel,da ne dodje do greske)
Prije pocetka rada,obavezno treba skinut kleme s akumulatora,da ne bi bilo...
Takodjer provjerite da li kablovi odgovaraju uputama i po polozaju pinova,a ne samo po boji,jer nisu boje svugdje iste...drzite se uputa po broju pin-a
Share this post
Link to post
CRNI KONEKTOR
PIN 1 Smedje-sivi Spajate ako imate check control modul,na salter od stop svjetla,nalazi se ispod volana,povise papucice od kocnice,na smedje sivu zicu (SAMO 1997god modeli)
PIN 2 Plavo-crveni Isto kao pin 1,samo se odnosi na ostale godine proizvodnje,i ide na plavo crvenu zicu na stop salteru
PIN 3 Bijelo-plavi Spaja se na CCM(Check Control Module) nalazi se iza pretinca,pise ccm,istekate konektor iz modula i spajate na PIN 5 na tom konektoru
PIN 4 Bijelo-zeleni Na CCM konektor, PIN 7
PIN 5 Bijelo-sivi CCM konektor, PIN 3
PIN 6 Plavo-smedje-zuti Plavi konektor od instrument table,PIN 26 (treba staviti novi pin)
PIN 7 Nema kabela
PIN 8 Crno-zeleni Crni konektor sa 18 pinova iza pretinca,PIN 12 (vidi sliku)
PIN 9 Zeleno-plavi Plavi konektor od instrument table,PIN 4
PIN 10 Bijelo-plavi "Truba" kod vozacevih nogu,ono sto pisti kad ostavite svjetla upaljena,naci cete po zvuku,spajamo kabel na bijelo plavi kabel
PIN 11 Bijelo-crveni Isto kao PIN 10,samo na bijelo crveni kabel
PIN 12 Smedje-sivi Spaja se na senzor vanjske temperature,na smedje sivu zicu(Ako ste ga prije imali,imat cete kabel vec proveden u kabinu,a ako ne,treba ga ugraditi,i provuci kablove)
PIN 13 Crno-bijeli Plavi konektor od instrument table,PIN 2
PIN 14 Ljubicasto-bijeli Ovaj kabel se spaja na + koji je aktivan samo dok je kljuc u polozaju 1 ili 2,ja sam spojio na zeleni kabel od kontakt brave
PIN 15 Plavo-ljubicasto-bijeli Plavi konektor od instrument table,PIN 24(treba staviti novi pin)
PIN 16 Sivo-crveni Ovaj kabel imate na kablovima od analognog sata,digitalnog sata,manjeg obc-a... znaci morate ga imati,s cime god poceli
BIJELI KONEKTOR
PIN 1 Crno-zeleni Pin 15 od EWS modula iza pretinca(vidi sliku),treba staviti novi pin,a ukoliko nemate EWS,onda spajate na crno ljubicastu zicu iza pretinca
PIN 2,3 Nema kabela
PIN 4 Smedje-crveni Spaja se na smedje crveni kabel od OBC rucice,ako nemate rucicu,ovo ne spajate nigdje
PIN 5 Bijelo-ljubicasta Bijeli konektor od instrument table,PIN 12
PIN 6 Bijelo-crni Bijeli konektor od instrument table,PIN 21
PIN 7 Bijelo-zuti Bijeli konektor od instrument table,PIN 11
PIN 8 Crveno-zuti Kabel od sata,obc-a i sl...znaci tu je
PIN 9 Bijelo-sivi Plavi konektor od instrument table,PIN 10
PIN 13 Smedji Masa od sata,obc-a i sl...
PIN 14 Crno-bijelo-zuti Ovo spajate samo ako imate digitalnu klimu,s park ventilationom(jako rijetki modeli) na PIN 20 od klime
E sad,ako vas E36 nema CCM,a 99% ga nema ako prije niste imali OBC,onda ne spajate kablove potrebne za CCM...A ako se odlucite za ugradnju CCM modula,imajte na umu da baca greske za xenone,Led-ice i slicno,znaci vise ce vas zivcirat nego bit koristan
Ako nemate CCM,spajate samo navedene PIN-ove
CRNI KONEKTOR,pinovi 6,8,9,12,13,14,15,16
BIJELI KONEKTOR,pinovi 1,5,6,7,8,9,13
Ako ste sve spojili kako treba,to bi trebalo izgledat ovako,te mozete gledat ove divne brojeve koji vam izvlace lovu iz novcanika dok se vozite :D
Share this post
Link to post
Nakon ugradnje OBC-a dobivate prikaz sljedecih valuta:
Vanjsku temperaturu
Prosjecnu brzinu trenutnog putovanja
Trenutnu brzinu kojom se krecete
Prosjecnu potrosnju(moze se i resetirati,pa mjeri prosjecnu od trena kad je resetirano,korisno za putovanja)
Trenutnu potrosnju na 100km
Trenutnu potrosnju po satu
Kolicina goriva u tanku u litrama
Domet koji mozete preci sa trenutnom kolicinom goriva,na temelju prosjecno izracunatog stila voznje
Volt-metar
Speed limit(unesete zeljeni limit brzine,ukoliko ga predjete svijetli lampica,i daje zvucni signal)
Zastita auta kodom (postavite kod,te nitko ne moze upalit auto bez da prvo unese kod)
Odbrojavanje kilometara do destinacije,uz prikaz predvidjenog vremena dolaska na destinaciju
Stopericu
Uz ugradnju OBC rucice zmigavaca,mozete se kretati kroz izbornike OBC-a preko nje
A uz CCM,dobivat cete,uz sve navedeno gore,informacije o greskama,tipa pregore zadnja lijeva zarulja,zarulja od tablice,pozicija i sl
Ukoliko nemate CCM,a ugradili ste OBC,sa svakim paljenjem ili gasenjem auta 30sec ce na displayu pisat "CHECK CONTROL INNACTIVE"
Da biste se toga rijesili,stisnite tipke 1000 i 10 skupa,te upisite broj 11,zatim pritisnite tipku SET
Pisat ce EINHEIT 1 XX,upamtite sto je pisalo umjesto XX,ako jednog dana budete ugradjivali CCM,trebat cete vratit postavke na original
Stisnite SET,te izmenite da pise EINHEIT 1 BC te pritisnite SET
Time se deaktivira Check Control na OBC-u
Share this post
Link to post
Ne citas kako treba...luster kleme sam naveo kao jedan od nacina spajanja,za one koji nisu vjesti s lemilicom i sl,ili im se jednostavno ne da,ili ih nije briga kako ce izgledat...jednostavnije je tako,ne mozes rec da nije :thumbsup::thumbsup:
Sve je odradjeno lemilicom i termobuzirom :thumbsup:
Share this post
Link to post
ja sam ljetos spajo 18 button obc umjesto 11 buttona, iz prve proradilo malo me mučilo jel u uputama piše da se spaja na ews2 a to ovaj 325i je bez ews stariji model valjda, jednostavno to nisam spojio al sve radi. Pošto ovi s manje gumbiju dođu bez crnog konektora dost sam se najebo dok nisam našo po otpadima konektor na kraju mi lik proda cijelu instalaciju za 200kn :) dobro da sam uzo jel sam iz nje vadio ove pinove šta se trebaju stavit.
Share this post
Link to post
Da,to mi se svidja,sto mozes spojit samo ono sto zelis da radi,ne moras sve,i OBC opet radi,samo bez tih opcija :thumbsup:
A mnogi muku muce s nalaskom ovog bijelog kabela,jer je dolazio samo sa 18 button OBC-om,dok crnog dobijes uz sve,pa i uz digitalni sat :lol:
Zato sam naveo da se moze crni preradit u bijeloga,jer je njega lakse nac :thumbsup:
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
About Us
Automotive lifestyle at its finest. #crotuned
