Welcome, Guest!
By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
Pedja
Pocelo je...K04 upgrade (mk5 gti)
Pocistio sam konacno garazu, skupio dijelove i alat na hrpu i krenuo sam sa rastavljanjem (i nadam se uskoro i sastavljanjem) auta...
Danas sam poceo sa skidanjem intercoolera, pritom rastavio prednji dio auta, a sutra se nadam zavrsiti. Nakon toga cu zamijeniti i zupcasti remen (kad sam vec u poslu) i isprobati da vidim da li je posao dobro obavljen pa da krenem dalje...
Nakon toga slijedi zamjena injektora, ciscenje usisa, upgrade pumpe goriva, zamjena ventila goriva, zamjena turbine, downpipe-a...
Izmedju svake zamjene plan mi je isprobati (upaliti i malo provesti auto), kako bi provjerio da li je posao dobro obavljen.
Eto, nadam se da cu imati cim manje problema i da to konacno napravim. 😊
  • Like 5
Share this post
Link to post
ak imaš vremena nakon zamjene svakog dijela sve vraćat na auto i probat, naći ćeš vremena i za poslikat :D
  • Like 2
Share this post
Link to post
Opalio sam par slika, no zanima me kako ih je najlakse tu poslati. Nekako mi je tlaka radit url za svaku sliku posebno...
Znas ti neki lagani nacin?
1 hour ago, YellowBellow said:
Ako zatreba RS4 FPV (ventil tlaka goriva), upravo mjenjam sa jacim za 155bara, pa mi ostaje original RS4 viska.
Hvala ti😀, no opskrbio sam se sa svim dijelovima 😊
Share this post
Link to post
3 hours ago, squizl said:
Baci sliku carbon buildupa i kak si to čistio, ak stigneš.
Budem svako, alat je vec spreman a strategija isplanirana... 😉
Share this post
Link to post
https://ibb.co/egRsVy
Za razbijanje monotonije sam napravio zamjenu ulja, filtera ulja, motora i kabine na cliu...
Instalirao sam tapatalk i sad slike idu... a68b136fda84d86d5343afc8840e8f67.jpgb0b0c72452843b03fe9fc41303ce1722.jpg853c68c1a38f339e7ee1539f5d0862ab.jpg5941b06e07fca500671df05181fbc4ec.jpg774cc0f99a4ea023fb9b4ca89126ad2b.jpg63e38600ea084b5dfbe3d560630ba165.jpg4d439b6c2dfbe47df86fdd91ea527484.jpg062980733ad93608f06b3bc0ee685158.jpg
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
A ovo je odradeno na renolceku:509ec8c5d2b011ae27ec5b2612727eec.jpg
  • Like 5
Share this post
Link to post
Ova je imala cca 120 tkm prije obrade.
Poslije obrade:
  • Like 6
Share this post
Link to post
Poslije obrade:
Perfektno si to napravio, bravo! Mozes li ukratko opisati kako si to ocistio?
Hvala
Mene danas izj... nosac motora, nikako da ga izvadim pa sam radi psihickog zdravlja i ocuvanja imovine obustavio radove do daljenjeg.
Share this post
Link to post
Ovo nije samo očišćeno, nego je i portana glava. U svakom slučaju, ako ti je dolje glava, vrlo jednostavno se očisti. Sa glavom na motoru ćeš se morati malo namučiti :)
Share this post
Link to post
Ok znaci muka... drukcije ni neznam ocigledno :(
Share this post
Link to post
Promjena zupcastog odgodjena do sljedeceg vikenda - tada cu nabaviti dizalicu (podnu). Sto se tice stropne dizalice, neznam gdje da ulovim motor...
Danas sam skinuo visokotlacnu pumpu goriva i sutra ju idem "upgrade"-ati s onim klipom.
Share this post
Link to post
Sretno s radjom, ali mislim da je ipak bolje da slozis sve odjednom i da ti, ko ce ti god radit mapu, nabaci odgovarajucu mapu za to za prvu ruku....
Share this post
Link to post
Tako cu i napraviti ;)
Share this post
Link to post
Muku izmučio sa skidanjem usisne grane...nisam uspio jer mi fali "5mm triple square" bit...
Share this post
Link to post
dođi popodne (Podsljeme) do mene pa ti posudim
ili kupi samo taj bit, ne bi trebalo bit skupo a vjerojatno će ti opet trebat
ma kupi set
https://lincos.hr/3146-set-kljuceva-torx-imbus-e-profil-26-komada.html
Hvala ti puno, takav set imam (bar ovaj sa slike - to su samo torxevi). Uglavnom, bio u bauhasu, nema (jos me optuzili da kradem jer sam ponio neke svoje kljuceve za usporedbu...), otisao u pevec i tamo kupio neko prc sranje (prc=peoples republic of china). Vratit cu taj set jer ima necentricno izbusenih bitova...ali danas je ipak nekako posluzilo . Rezime danasnje bitke je sljedeci:
Skinut je usis, 1 injektor, ocisceni usmjerivaci (ili kakogod se zvali).559dee3ec56c92b66e82ab533d9389a9.jpgd7996470cb5d419619c054644f023ca2.jpgd44801751ae5ebd3bddaf80563f43ea2.jpgd1ac52a45adad79a2695683aca9c7675.jpge7064ede67bad9b3d3f17a35e6cb367a.jpg37d5530d4d8811b77dcba3f3e0fb5088.jpg
Ako netko ima neki alat za vadjenje injektora i montazu bio bih u najmanju ruku jako zahvalan...
Share this post
Link to post
Alat za vadjenje injektora nabavljen
Share this post
Link to post
    No registered users viewing this page.
About Us
Automotive lifestyle at its finest. #crotuned
