zizz
Everything posted by zizz
Meni se dogadalo sa savama da puste za 0.7-0.8 bar poslije 140kmh Promjenio i felge i opet isto... Tako da je valjda do guma... Sent from my iPhone using Tapatalk
Imam ti od Meta systema, novi zapakirani, 900kn
za original dijelove (rabljeno): kupis kompresor klime, 150eur otprilike trebas nosac alternatora i servo pumpe sa nosacem za klimu i remenicu pumpe vode od modela s klimom instalacije oko 100eura (ak imas srece) + relej za klimu + relej za hladnjake oko 400kn crijeva klime oko 100eura oko 1000kn novi hladnjak klime vezni lim s dva ventilatora oko 400kn ako imas srece, naci ces sve to na hrpi i ispast ce te puno manje... ugradnja... to pitaj nekog mekanicara
zato postoje ljudi koji to mogu u fushu napraviti bdw, stvarno ne kuzim da vam je tesko nazvati i pitati za cijenu...
Mozes i zelenkasta i plavkasta imati... Ima folija za sve nijanse.. I kad vidis koju ti zastitu folije daju, da vidis kako prestaju biti kr....
Nagib zadnjih kotača na Vectri GTS
zizz replied to AstraH's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
odeš na špur i kazes covjeku da hoces te kotace vise u plus, prednje u minus i stvar rijesena, nemora bit sve po tvornici slozeno..... -
napisao sam ti, prog je centerfuse, imas ga za skinuti na katzu... ima sve.. taj ekran (eee 4g) je 7", i narucujes za njega bas touchscreen 7" i to je to sto ti treba, ako se ne varam i 2dina je 7", i ovo sto ima ovaj na slikama je 7"
u tokicu, 50kn, samo izmjeri koji ti fi treba
nema ti on dvd, imas 4gb flash unutra (nisam htio hard disk zbog trešnje auta..) , stavis jos jedan stick ili mem karticu od 8-16-32gb... imas wlan i spojis se na njega preko mreze da si prebacis ili obrises muziku na njemu... tako da ti maticna moze biti sakrivena (problem je sto je poprilicno velikih dimenzija za ugurati u konzolu) ekran imam od njega jer sam ga rastavio, ne treba ga kupovati.....
aha, sorry... mozda wlan scanner...
mislis ovo ispod? to je paljenje pc-a....
rabljeni eee je oko 1000-1200kn, ostalo ti ostaje na volju.. ja sam ga skroz rastavio, narucio touchscreen koji ide pred ekran (37$ cini mi se), ugurao to u konzolu i potapecirao i nasao mjesto za maticnu da stane iza ekrana da ne moram produzivati zicu i tak.. xp gore, mogu se spojiti wlanom i uploadati muziku.... bluetoothom spojen moba sa 500mb interneta, navigacija, sve imas... software ti je centerfuse, vidio sam ga u patrikovom topicu i hvala mu
znas kak sam ja to izveo? kupio eeepc, rastavio ga, narucio touchscreen, stavio samo da se lcd vidi, i instalirao gore software i sad cu to puknut u auto iduci tjedan very jednostavno..... i imas sve...
Pitanje motor Golf 3 1,9 TD
zizz replied to lavic_st's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
pa mislio sam i dodati goriva, samo nisam bas 100% ziher kako -
moze i meni netko objasniti kako nasarafiti to imam jednu dvojku td doma pa da probam, -
nisam dosao do toga da pusta nego zelim to zamijeniti jer slazem motor ponovno u auto i hocu da sve bude kak treba... popsi je u pravu, nasao sam, klima Hrastinski, imakju i web, u Bastijanovoj, idem u ponedjeljak po te gumice koje moraju biti posebne jer obicne gumice jede plin+ulje koje je u crijevima...
jesu jesu O ringovi fakat jeboteee, neki dan sam to gledao u lager komercu... fala fabijooo :wub:
a bas sam se ponadao da ces mi ti napisat imam ti ja :lol: di, koji, dajte preporuke da zovem ujutro, nemam ideja, tnt radionica nema :lol:
gdje ih nabaviti? trebam za golf3 gumice koje idu na crijeva od klime u motornom prostoru.... tokic navodno nema, di jos pitati, imate brojeve, nesto? :naughty:
prodavao ih je kugla(neki broj), al za nekakvu cifru da booooli glava, skoro sam ih ja uzeo pa odustao jer trazi za njih ko da su 17 a ne 13 lol
mrak, hvala svima
ma joj, pranje jednom tjedno nije bed, u prosjeku ga perem bar jednom u dva dana od proljeca do jeseni dok je normalno vrijeme po zimi minimum jednom u tri-cetiri dana... auto je lakiran, odstajat ce do subote kod lakirera u zatvorenom i onda u moju garazu na sastavljanje + rega, znaci ne vozi jos mjesec dana tako da me to ne brine, nego samo sta prvo? vosak odmah pa onda dalje prati normalno.... znaci da me ceka opet isto sranje
ma lol, crni auto, ak ne obrisem, ko da ni nisam.. imam dve krpe, do lajsni i ispod lajsni + felge (s tim da bu ispod lajsni zastitna PPF folija), i sve su ciste, + sto je svako malo perem na praoni ili doma da ne bude prljava, tako da su skoro stalno ciste za svaki element koji brisem
auto se lakira u crnu boju, posto je na staroj boji bilo sve puno riseva i peezda materina, kako to izbjeci? imao sam kao kruzne riseve, itd... perem auto sa auto samponima, sa spuzvom za auto i brisem sonaxovom "viledom"... da li kad se vrati sa lakiranja (dolazi nesastavljen) da ga prijedem voskom? hocu da bude jebena boja i da se ne osteti.... pretpostavljam da odustanem od pranja na praonicama sa miniwashem jer kad ga brisem, samo cu ga izderati?
najjeftinija varijanta meni uvijek ispadne preko oglasnika... procitaj koji kod masine je i po tom trazi...
