Everything posted by qwertzjeR
Drago mi je jedna vise za mene hehe
Brate nebi dao Alfu opcenito a pogotovo ne Busso za niti jedan motor na svijetu. Da mu treba bubreg bi mu dao
nije ista karoserija , nisu isti dijelov... 8 mjeseci je radeno oko karoserije mjenjano sve zivo da bi se napravilo auto sto laksim sve je mjenjano sa lightweight dijelovima i a u ostalom nije mi ni bitno koliko kg ima jedini uvjet mi je da bude 1ks / 1kg razgovarao sam nedavno sa nekim deckom iz TH performancea i bio tamo ima bas jeben salon i dyno i sve neznam jel na forumu on al rekao je da ce to sve valjda stimat tako da i ako bude 1200kg ocekujem jednako konja. Uzeo sam si sad taj emtron za 12000eura i ožićenje pa kad dode u fazu mapiranja nadam se da ce to sve radit.
Da trazio sam pt6766 nije jos na njemu narucena je tako da putuje put njega. Pogon je vec slozen kad se motor stabilizira ici ce na stelanje ovijesa i TCa jer je zasebni ecu za ovijes. Da v6 6cyl. Stripano , Karbon hauba , branici,pragovi,krov, vrata,portapak, oplate vrata, armatura i sjedala . i stavio sam auto na vagu ( bez goriva i bez vozaca) i dobio sam taj rezultat sad ga nakon farbanja ponovo stavim na vagu pa vam javim konacni rezultat al nece biti mozda 30kg razlike od tog koji sam naveo. Pripremio sam nesto materijala pa uskoro budem objavio neki post o autu da mozete vidit nekakav proces kako je sve to islo i kako izgleda jer vidim da me dosta ljudi to pitalo a inace nemam obicaj radit postove o svome automobilu pa nisam nigdje detalje iznosio i stvari koje su napravljene na njemu. Bude sve uskoro predstvaljeno cim jos ovih par stvari obavim koje sam zacrtao i kad se auto vrati u moje ruke
Alfa 3.7v6 single turbo...sad kad se izmapira bit ce mozda i vise od 1ks-1kg al ne guram ga do maxa nego trazim stabilnu mapu vidit cemo sve kad se emtron slozi uskoro... Brdu kao voznji okuke uzbrdo nizbrdo uglavnom gdje nema puno vremenskog razmaka izmedu kocenja. Al do sada na autu nije bio niti jedan specialan brake kit tako da nije ni cudo. Sve bi se trebao mapirat do 5tog mjeseca jer nakon toga je pauza do 15.09 jer radi posla necu bit u mogucnosti niti pogledati u njega pa cemo vidit kako ce dalje ic
Da kuzim ja sam si uzeo od FORGElinea kit i sve sjeda idealno tako da nemam zivaca i oko toga se pogubit pa budem ravnao celjusti po setupu takav kakav je.
da frende uletio si mi hvala ti puno. Da taj kavez si mislim rijesiti odradio sam pojacanja na karoseriji prednjeg kraja utegnut je sada kao da je viagru popio
Neznam al mislim da je blizu "nemoguceg" stavit distancu na centerlock. Bar ja nisam vidio niti jedno rjesenje za to jos uvijek a i nebi stavljao nikada distancu na auto.
hahah e a ja moram po felgama celjusti kupovati tako da mi je teski haos u glavi. Jer jedine felge koje mi odgovaraju su od z4gt3 bbsice sa centerlockom (centralnim sarafom znaci nema kod mene kako je standard u alfe 5x98 i sl nego je samo 1 šaraf tj centralna. I posto imam centerlock sistem na njoj nemam previse izbora kod biranja felgi a vec sam kupio felge tako da nema tu puno biranja.... Sam sebi sam stvorio problem radi toga sta sam se bas zakacio na taj centerlock i sad sam u malim " govnima "
Meni je dosta komplicirano jer mi je automobil na vaganju bio 819kg znaci omjer mi je 1ks/1kg i kad se zaigram malo na stazi sve sprži pogotovo na brdu katastrofa. Budem se raspitao al za alcona mi garantira par ljudi tako da mi se cini sigurna opcija
@ND4SPD evo nasao sam si alcon odgovarajuce pa budem probao. Brembo 330 je bilo na njoj na proslom setupu i kakve god plocice diskove stavio kuhalo je sve... felge jedne jedine mi odgovaraju (z4 gt3 bbsice sa centerlockom) tako da sam po njima morao trazit disk a ne obrnuto.
Da 4x4 je i naravno da bi kit uzeo Pa iskreno kod nas nisam mislio ni uzimat najlakse mi je uzimat u njemackoj jer sve uzimam preko starog on gore zivi i bude bolja cijena i preko firme sve uzima pa na kraju puno bolju ponudu dobijem. Brembo stvarno izbjegavam ako je ikako moguce zapele su mi za oko od alcona kocnice zatrazio sam ponudu od njih pa budem vidio
Alfa romeo 147 3.7v6 turbo je motor mapa jos nije slozena na ovom setupu al ocekivana konjaza je oko 700+ pa koliko bude , setup kocnica ne postoji postoji jedino dok je bio stock motor (400hp) bile su brembo 330mm... auto jeu fazi razvoja znaci nije jos isprobano na niti jednom setupu kocnica tako da trudim se nac neke kocnice da budu makar overkill al da ne budem imao problema sa njima ne zelim isprobavat 101 budget varijantu pa na kraju zavrsit opet na istome uz ne potrebno gubljenje vremena i troskove. Tuneli kocnica su napravljeni hladjenje je izvedeno najbolje moguce sta nam je prostor dopuštao. Znaci ako mi ko moze preporucit setup kocnica uvjet je da stanu u 18" i da trpe stazu bolje nego cestu
Idem bas baciti oko , hvala ti puno buraz imas dobre ideje ? ja sam bas definitivno odlucio keramiku i neki overkill napravit sa kocnicama jer do sada uvijek uzmi ovo uzmi ono savrseno je pa na kraju bude katastrofa sad imam 2 mjeseca prostora dok se automobil vrati sa bojanja za nac kocnice , centerlock felge iii gewinde i to je to sta mi nedostaje za sada koliko sam gledao
Gledaj cijenu ne gledam uopce jer planiram to jednom kupit naoravit kvalitetan project i da sam miran tako da i ako se stisnem za nesto jace nema problema... a sa brembom na svome z4M sam imao katastrofa iskustva , na alfi su cak okej bili za daily a trenutno ih imam na svojoj trici 335d i ono katastrofa su al dailyam ju pa me nije ni briga. Nije da su loše koliko ih ne želim vidit na automobilu ikad više... jednostavno bjezim od toga... Gledao sam ove sad alcon sta ste rekli nigdje nac webshop sve sam pretresao... a budem bacio oko na te killerbreak meni uglavnom treba keramika 354-370mm i kad se ugriju da grizu bolesno na hladno me nije briga kako koče
Ok budem se raspitati vidit ću nove gdje ima kupit nebi polovno
Meni treba isključivo za stazu brembo nebi stavljao. D2 su mi se činilo idealne 354mm 8pot keramike ili zeisberg corse također 354mm... budžet mi nije bitna stavka , bitno mi je samo uzet dobar proizvod da nemam problema sa njim. Sad po svemu sta ste rekli d2 neću uzimati , a kakve su zeisberg corse po vama?
Zašto ne d2? Keramika su znam dosta ljudi pokazale su se odlicne? 354 idealne za 18"? Prednje zadnje taman?
