Everything posted by Spookye
Iskreno, nemam pojma o cemu je rijec, ali znam da cu zapalit auto ako ne rijesim problem. Sto se tice tlaka u gumama, to je od proizvodjaca.. napominjem navodno.. s manjim tlakom guma skoro pa na slovima..
2 vlado 206 - bridgestone, falken i zadnje su barum (citaj - nisam novaca imao za novi set) 2 kimi 1.8 - pa gle, na da minimalno 60km napravim, do posla i nazad.. prosjecna brzina je ravno 100km/h. Dogodi se tu i tamo da se na zaobilaznici auto stisne.. ali to nije stiskanje 200+, nego 140-160.. napominjem, rijetke situacije..
A koje gume predlazes?
Ekipa, trebam pomoc. Naime, radi se o gumama, imao sam bridgestone potenza. Gume su se jako brzo potrosile. Obzirom da sam sa strane imao jedan NOVI set gume, stavio sam njih, rijec je o falken ziex. Dimenzija je 215/40/17, gume su otisle u mjesec i pol dana. Da odmah napomenem, ne palim gume, nemam nagle startove, ukratko, ne divljam. Obzirom da nisam imao novaca opet za nove gume, kupio sam rabljene gume, cca 5-6mm do oznake. Nijh sam pred 15 dana stavio, jucer gledam gume, cca 1mm je ostalo do oznake. Tlak u gumama je 2.6 Bar-a. Shvatio bi da se guma istrosi po rubovima, pa bi rekao da je camber u + ili -. Napominjem jos jednu stvar, bio sam na optici i sve je ok. Vilice, kugle.. ma sve.. sta napravit? Auto je izvagan jer je prerada. 1300kg cijeli auto, prednji kraj 845kg, 455kg zadnji kraj. Ne znam jel stvar SAMO do tezine, ali vec sam umoran od ovoga. Ista stvar je i s glavcinama, kupljene prosle godine u 4 ili 5 mj. I vec su razjebane. Uff.. decki, pomozite, ispucajte ideje.. p.s. obzirom da je auto prerada, da se netko ne ulovi, sve je iz istog auta prebaceno. Znaci kupljen je jaci razbijeni. Motor, getriba i struja su prebaceni na moj auto. Znaci original. P.p.s. radi se o OPEL ASTRA G. HVALA DECKI
Cek, oprosti, znak od mecke na lezaju od poluosovine?? Jesam li dobro shvatio? Jel se taj lezaj moze promjenit? Da li postoji netko tko reparira getribe, da zna taj posao odradit kako spada i da daje garanciju na svoj rad? Te koliko moze ta igra kostat? Cca? Mozda ce netko od vas decki moci negdje pogledat, neki epc ili tis od opela, oznaka getribe je f23, vidio sam po stranim forumima da decki kazu da recimo od astre g 2.0dti odnosno, y20dtl ili dth, koji imaju istu oznaku getribe, ne ide na ovaj blok.. navodno zbog razlike u polozaju alnasera?? Ima par modela od opela koji imaju istu oznaku getribe, i olfo to ne ide gore.. e sad meni nije jasno, jel su ljudi u opelu mutavi pa rade 320 000 vrsta getriba?? Malo mi glupo kupit macka u vreci ako ne ide, a fakat je posao za iscupat getribu na astri..
2 dorian - budem sutra ako ulovim trenutak.. 2 alfa - sto znaci pacja noga?
2 all - prelgledao pred dva sata zglobove, izgledom djeluju ok, nemaju lufta, manzete su cijele.. tako da ipak brijek da je skupa varijanta u pitanju.. pas mater.. ((
2 Roman - jel se to da zamjenit? 2 fabioso - ne bi htio da su unutarnji zglobovi jerbo, ne mozes samo zglob usrani kupit, nego cijelu poluosovinu.. decki u opelu su "jako susretljivi sto se tice takvih komada, ako se ne varam, receno mi je cca 500 E/komad. I to samo unutarnji zglob sa osovinom, bez vanjskog zgloba.. uzas..
2 pele - jel to znaci bye bye f23? (
Nosaci su dobri, seleni takodjer, jedini nisam siguran za desnu poluosovinu. Jer ona ima neki nosac sa lezajem koji se zqvidava na blok, tako da postoji mogucnost da je taj faking nosac otpusten.. ma da, iskreno sumnjam da je.. jbt. Toliki sam baksuz da to nisu istine...
Iskreno, neam pojma.. nadam se da nije unutarnji zglob jer se mora cijela osovina kuoit, a kosta ko svetog petera kajgana. Ugl. Da odmah preduhitrim, novi rukavci su stavljeni, tako da to iskljucujemo
Decki, trebam pomoc. Auto mi prilikom ubrzanja trese, odnosno vibrira. Imam osjecaj kao do dolazi od getribe, odnosno, neki od zglobova Naime, slican problem sam imao sa f17 getribom, ali je treslo i kod ubrzanja i pustanja gasa, razlog tome je bila getriba koja je "prdnula". Zasto mislim da nije getriba sada, jerbo se to dogadja samo kod ubrzanja. Molim vas, nekako pomozite prije nego se bacim u ogroman trosak nepotrebnih stvari. Siguran sam da ima ljudi koji su imali istu stvar. Hvala
Hahahahhahhah... Koji carrr... Hahaahh
Ajd super.. Ima li kaki lijek za to? Druga mapa neka ili smth? Ako ima, gdje? Kod koga te koja lova? 2 medostc - koliko te ispao spuh? Da li je i grana promjenjena?
2 toc - tocno taj, s kompresorom.. 2 robert- aj se izjasni, nisam bas siguran da sam shvatio sta si.mi htio reci
Decki hvala.. 2 svendaman- fala care, ovaj od buraza trosi medjugradske, 12l.danas popodne cemo vidit sta ce reci u servisu.. Uff.. Haha
Ma sve stoji, ali pitam cisto da znam gdje gledat, jer kako kazem, pun tank cca 300 km, sta mi je malo previse za tako jedan mali auto.. Mozda su mi.mjerila kriva, ali precudno mi je to.. Prosli mini koji je imao je s punim tankom cca 500 km radio, motor je onaj 115 ks. Ali opet da je razlika s tih 55ks, skoro 200 km. To mi nekako ne drzi vodu..
Moja greska, ima 4 podjele, od tih 4 uzmi kvarat, znaci 1/4. Popije preko pol od tih 1/4. Nadam se da je malo jasnije?
Momci, buraz ima gore navedeni autic.. Ono sta njega zanima je koliko taj autic smije trositi, jer evo iskreno, sad od omislja do rijeke mazne preko pol polja na cuki. Tank je cca 50l, cuka ima 4 podjele.. P.s. Relacija omisalj-rijeka je cca 33 km MAX. stil voznje, normala, odnosno kombinirano.
Panasonic CQ-VD7005N, Dvd player sa 7 " 1 DIN, motorizirani, in dash
Spookye replied to dcrnic's topic in Car audio and video
i ja ga imam u autu, ne cita divx, i kad svira, ful brijem ko da neko nabija po kantama od jupola.. lol, inace, radio je super..
