cone4u
Everything posted by cone4u
  1. Zanima me iskustva s tim aftermarket modulima za ispunjavanje te funkcije.. ako netko ima ideju za kakvu samogradnju... neke korisnike sam već pitao za iskustva s wot boxom. ali me zanimaju i malo širi pogledi i iskustva, pa ako netko ima nešto za napisat slobodno neka tipka... hvala
  2. IMA tekucine za hladenje ? Mozda Je puknuo mikroremen I nema hladenja/podmazivanja
  3. Frend ih ima u 195/50/15 . vozio se 20tak km ceste.. Bojler je vozio spansko i on je vozio grobnik fd. Cinu se ok. Kaze da mu se cini nes bolje. Na drugom setz felgi ima r888 koje je takoder uzeo nove tako da ce neka bolja.usporedba bit kad zatopli
  4. da centala upravlja tlakom nebi trebao ništa radit, moraš znati bazni tlak wg.. recimo cca 0,8 bara.
  5. Ima prijatelj viska. Uzeo od Belog. Ali nakraju mu nije trebala. 098 228 078 Pero
  6. I honda kiler klime.prihvate slozis..
  7. te fleke su mu ko potpis jako zanimljivo je to ispalo, sad, vidit ćeš kako će to sjest na auto..
  8. Na koji"motor" to ide?
  9. Funkcionira . Ja sam ih spajao paralel o i radi bez problema...
  10. Clio 1.8 16v ia niskoomske.provjereno. dakle .ia tko za posuditi 0280 150 830 injektore za test? Ili prodati? Nam se da ce s njima bit ok.
  11. Mičić je reko visokoomski, ali nadam se da je u krivu jer su mu 250ccm niskoomski radili, tako da šanse postoje:)
  12. a to i mene muči , jer mi jedan prijatelj rekao da su visokoomski, a po tablicama je svuda niski otpor, nema druge nego provjeriti...
  13. Mi može netko od RENAULT vozača potvrditi dali su bosch 0280150830 injektori od clia 1,8 16 v i to 200ccm i 2,4 ohma ? sutra ću se vjerovatno dokopati jednih pa provjerit instrumentom, ali po tablicama bi to trebalo biti to.?
  14. I o tome sm razmisljao.oce bit akvih problema u smislu kasnjenja signala itd?
  15. Preletio sam na brzinu preko mobitela. Ovaj prvi dio tablice je spoj na cijevcicu( taj mi ne pase) a ovo drugo nisam uspio nac ni na jednom autu.barem tako pise. Jedino jedne na gol gti i kadet gsi ( pretpostavljam da je to za argentinsko trziste). Tako da. Šalji jos ako imas ideju U jednoj tablici sam nasao da su na opelovom 2.0 16 c20xe niskoomski.ali mi pele odgovorio da nisu. Hvala i njemu
  16. Heh. Bacam se na komp i idemo trazit di su " doma" Hvala
  17. Dakle treba mi pomoc. Trebam pronaci s kojeg vozila bi mogao "posudit" niskoomske injektore manje od 200ccm.. trenutno su od e30 M-a 249ccm i to mi preveliko.. treba mi za IAW struju. Probao sam i visokoomske ( neke centrale rade s svima) ali nece da ih okine... Hvala
  18. ot još malo, dionica od Novoga je milina, sređeno, mali dio nakon vlaških peći prema Senju je malo lošiji, ali jako dobar. radovi su nekako mi se čini pri kraju i to je ok. . Senj uphill vjerujem da nadoknadiš
  19. s srednjim loncem ćeš smanjit buku i dobit dubinu, očito želiš maknut limeni zvuk... francuz je imao turbo i tu leži ključ tihog auspuha s tim setupom... (dobro velika većina )...
  20. Kad je vec off ? Sta to kod laste nevalja ili je lose ? Nas par narucilo,(preko teefona) i ne pita nis,kako mu recen tako dode,cijena vise nego korektna. A neznam kako bi bilo da smo blize pa da i odradi montazu... Lonci su mu zasada ok, dok sam 3 komada od Mk Power -a "ispuhao" van u godinu i pol.
  21. Jesu to neke specijalne kugle da ih jeglftinije tokarit nego kupit druge ? Sory na off u
  22. Dakle prijatelj slaze golfa 2e blok (2.0) i 8v glava( 1.8 g60) s strujom od g-a. Na motoru je bio gelader, on je skinut i zamijenjen turbom. na motor je stavljen t3 turbo i injektori 350 ccm (ima i serijske 250ccm),pumpa od vr-a 4bara, map je std do 0.9 bara i centralina ima chip. Zanima ga kako to postelati? Na gelader je napravio cca 15000 km uredno. Onda je to zamjenjeno turbinom,napravio cca 1500km na 0.8 bara.probao je centralu s mapom do 1.5 bara i nekom drugpm mapom. Ocito je paljenje bilo krivo i sva 4 klipa su pukla izmedu kompresijksih karika. Ima netko neku ideju sta napraviti ? Kako postelati paljenje ? Standalone je zadnja opcija. Hvala
  23. Na ove 2 snimke nema ciljanja u 14 nego pedala do poda....
  24. Plastobit ili bijele ili sive ili crne... ovisno kojeg uzmes...
  25. Mislav hvala upornima... kupljene su 215-265 ... standardne su 340tak... Danas sam to montirao prijatelju i postavio ih prvo na kratko, pa na najduže i neide... . naime kada se namota na jednu stranu,balans štanga lupi u letvu volana, i u opciji kada je na najniže i na najvišlje.. onda smo probali spustiti auto na kotače i također neide,balans štanga se nasloni na letvu također... sve mi se čini da tu treba staviti DUŽE a ne kraće ... ako ima tko kakvu ideju,prijedlog neka se slobodno izjasni...
