Everything posted by chipani
Pranje diesel motora - pitanja / iskustva...
chipani replied to Fox's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
]neki dan sam to napravio u kućnoj radinosti čisto meni za volju našpricao ,oprao nakon toga doooobro ispuhao sve nakon toga napravio dobar đir da se sve još dobro ispari jer se na kraju svega još vlage iskondenzira how to take screenshots -
i ja bio neki dan kod laste i pitam za dupli ukrasni nastavak jer su moj smotan od rinzola odozada i čovjek odvali cifru iz topa 600 - 650 kn mislim da su malo previše sad nabrijali cijene vide malo bolji auto i odmah lupaju cijene idemo dalje kod nekih drugih majstora to je moje mišljenje
ja bi trebao za bmw e30 cabrio krov platneni vidim da na slikama ima jedan ako je u dobrom stanju i da nije preskup on je jako mali za voziti jer se skupi skroz bitno je da je u dobrom stanju
Čišćenje zapuštenih felgi
chipani replied to Gabre's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
tako je solna je zakon i jeftina je namočite felgu vodom prije pranja i onda se stavi 2 deci solne u piksu od pola litre koja ima špricalicu na sebi nakon toga se pošprica ta mješavina po felgi(već mokroj od vode) i može se dodatno malo istrljati sa krpicom za pranje suđa (ona koja ima grublju stranu) ako felga nikad nije dobro prana možda će trebati postupak ponoviti ali je onda felga čista kao iz dućana i nema bojazni da će nešto biti nagriženo tako radim već godinama i nema problema -
zaboravljaš da kisik u dodiru sa masnoćama gori sva sreća da motor nije mastan,pogotovo iznutra
daj ne nori tak bu ti za 3 dana zmazano i masno i hauba ti je zatvorena i nevidi se:rofl::rofl:
najbolja ti je varijanta naruči sa dealextreme tamo je sića , pa da te i carine neće ti biti skupo a imaju sad neki novi od 800 w za siću isprobani i super su
Majstor za klime > GB: punjenje klime kod Chipanog za 200kn!
chipani replied to TomiTraktor's topic in Servisi i trgovine
mi to lako i iskompenziramo da mi ispoliraš auto da bude ko novi -
dečki slabo sam se mogao javljati a kamoli ići na forum malo posao i malo more sad opet punom parom ali jedna stvar plin je poskupio sa 877 kn na 1300 kn mislim da ću morati dići cijene bar na 200 kn sve se da provjeriti da nebi mislili da vas možda muljam jer sad imam dosta posla u maloprodaji je plin 1500 kn i neda se nabaviti ispod 1300 kn čujemo se -
koliko znam i kod tebe je stari plin ali ako se nevaram tebi je već prerađeno na novi plin , znam tko je to radio (Burić klima) -
taj plin je kod nas više nemoguće nabaviti ali mogu se kupiti oni nastavci za novi plin i isprati filter od starog ulja i dobro ga osušiti i nakon toga staviti novo ulje i novi plin pitao sam u Banja Luci za taj plin i ima tamo ali boca košta 270 eura ako nabaviš slučajno negdje taj plin mogu ti i njega napuniti jer imam i taj stroj i meni u bmw ide taj stari plin ali sam kupio kompletan set za prebacivanje na novi plin i to planiram možda ovaj vikend napraviti -
ta cijena je za članove foruma kupio sam novi stroj i stoji neiskorišten cijene materijala boja -350 kn (33 punjenja) ulje - 140 kn litra(cca 40 punjenja) plin - 890 kn - boca 11 kg ( đubre je sad opako poskupilo) ostane za kavu i ništa više (tamo gdje je klima totalno prazna) amortizacija nije uračunata -
svi koji hoće već sutra to odraditi nek me nazovu i paše mi poslije 10 sati bez brige bit će svi zadovoljni -
nema problema sve riješimo idem sad i nešto raditi -
zvrcni ponedjeljak ujuto i dogovorimo točno vrijeme i riješimo -
ovako što se tiče punjenja klima možete mi se javiti kad kome paše na tel i da se dogovorimo ja bi počeo od ponedjeljka jer ako svi dođete u isto vrijeme malo će se odužiti( cca pol sata po autu) ovaj vikend nebi jer ipak moram malo na bmw-u poraditi da to bude registrirano i na cesti ali od ponedjeljka kad kome paše pa se dogovorimo i ja nemam klasičnu radionu (imam ali je malo ukopana ) pa onda punjenja obavljam doma na dvorištu i da najvažnije stroj je novi i potpuno automatski i naravno imam sve dozvole za obavljanje tih radnji (dozvola MFIN) tko želi može dobiti i R-1 račun moja adresa je Zirdum Saša Kustošijski venec 36 gornja Kustošija -
cijena obuhvaća novi plin i novo ulje s bojom i kompletno vakumiranje sistema ne čišćenje sistema izvana ovo je sve iznutra -
klima nebi smjela imati veze sa ventilatorom osim kad je on ugašen onda nemožeš ni klimu zapaliti(da se ne smrzne mali kiler-isparivač) tu nisam siguran baš zašto ti se gasi , ako je manualna neka vozila imaju opciju da kad je veliko opterećenje da smanji klimu ili ju gasi ali nesmiješ ti to vidjeti na lampici -
može bit više razloga kompresor - daje neki otpor i odmah se gasi presostat - najvjerojatnije on jer očita parametre kao da nema plina pa ga gasi plin - ako ga ima malo onda počne raditi i kad kompresor počne sabijati dođe do pada tlaka i opet ga presostat gasi izvuć sve i vidjet koliko ga je bilo unutra , ako ga ima dovoljno onda presostat pa tek onda kompresor -
podsjeća na smrdljive noge kiler od klime je mokar dok klima radi a na dnu kilera se već nakupi prljavštine i od tu vlaga ne odlazi kako bi trebala i zato smrdi dobro ispiranje i ispuhivanje najbolje pomaže i naravno dobro očistiti onu odvodnu cijev,što odvodi kondenzat van vozila -
nomogu sutra ali te nekako stavim za četvrtak ujutro ako je sila 098/626-666 091/766-5555 -
ide za 150 kuna -
gb i još cijena ide dole -
gledam ja to baš sad najbolje si sam očisti isparivač i onda si najsigurniji a za plin ja ti izvulem sav stari i staro ulje i izvakumiramo i onda stavimo novo ulje sa bojom i novi plin i to je najsigurnija varijanta i naravno nema fušerstva ni prevare i ja to naplatim 200 kn mislim da je cijena više nego fer -
gubiš bonus za cijelo vrijeme dok je auto regan bez obzira što si prodao auto pa uz auto daješ knjižice i policu osiguranja kad ga prodaješ ti možeš prenjet bnus na drugo vozilo ali ako onaj prije skrii nesreći imao si peh nije to zajeb to je činjenica jesi kupio ikad regan auto? i šta bi bilo da si ga razbio onda a da si ga prije toga prenjeo na sebe ide po polici osiguranja koja je od tog auta
