Pikica10
Everything posted by Pikica10
  1. Pozdrav, ovo je greška sviježe informacije leak upstream throttle
  2. Pozdrav, Kao što naslov kaže riječ je o cupri od prijatelja ,pošto on nije na forumu zamolio me da postavim post. Radi se o sljedećem auto na serijskoj mapi nema leaka(stadarni tlak je oko1.4 tako je bilo prije mapiranja) , kada je išao na mapiranje na tlaku od 1.8-1.9 bara ima leak od 0.2 bara. sto se tiče popratnih dijelova sve je serijsko. dali imatko prijedlog ideju od kuda gledati .hvala Auto je 2015 godina 130 tisuca serijski motor 300ks
  3. Vidio sam da to stavljaju, grane, injektore, maf, klapna, i drugi poklopac sa filterima, i mama nekih kao 260 ks su dobili sto ne vjerujem, i ako mislim da je to aspuh sa granama najveća restrikcija
  4. Pozz, Sto napraviti na konkretnom motoru da malo prodise, motor je u c209 ili ti clk,
  5. Hvala na odgovorima
  6. Imam i ja passata 1.8 t 3b plin uglavnom vozis se a trosi manje nego dizel, pitanje jedno da ne otavaram drugu temu meni auto ide bolje na plin nego benz problem je ocito vezano za pumpu goriva ili nesto neznam sto pali normalno, koliko sam uspio skuzit na benzin kad ga drzim konstanto na 3tisuce 1min auto onda krene kako bi trebaokad ga poklopim odjedamput nejde tako i malo kao da zacuka uglavnom kao da je netko labano dignu rucnu
  7. budem pogledao pa avim
  8. na dijagnostici ne izbacuje gresku niti jednu
  9. Temp normalno stoji na 90 i normalno dize isto tebi tako bilo
  10. Pozz , Imam passata 1.8 t aeb kod motora , kojeg sam kupio prije nekoliko mjeseci napravio servis zamjenio sto je bilo potrebno , sad pitanje je sljedece .Znaci bilo na plin ili benzin auto nekad ice super nekad be,kad drzim gas ravnomjerno kao da u nekom trenutku krene ,a kada ga poklopim jednako ide kao I kad ravnomjerno drzim sve do navedenog trenutka
  11. Hvala na slici , eto po slice n80 vrntil pruge ventil , zasto je ako netko mozda zna
  12. Ok hvala na odgovorima , sad na ne otvaram drugu temu vidio sam da mi je puklo crijevo na nekom vakumu koji stoji na filteru od zraka te ima struju na sebi a neznam od cega je
  13. Znaci ako nema potrebe za tim onda 5 30 ili 5 40 oznake 502. 00 Ili ?
  14. Koje ulje u taj motor 150 ks 2000 godina aeb kod motora koja gradacija ulja i koja mu je spec i koje svijecice ima plin
  15. Imam ti sve navedeno za alfu kaj trazis ako te zanima javi se na pm Sorry za ot
  16. Aral ,ako ti se da ici do slovenije 9 eura litra , u zubaku 180 kn
  17. A jesi kaj mozda gledao na tte to je toyotina stranica sa tuning dijelovima ,i oni su imali tamo kao neke chipove i to a radilo se o tome da se samo zamjenjuje ona kutija na filteru od zraka barem je bilo tako kod mene dok sam imao avensisa
  18. zanima me koja je kompresija kod novog motora radi se o 1.9 tdi 90 ks ,iz passat 95 godina medulinija
  19. Dobro jel igra onda to sa onim mali filterom za gorivo kako je reko kolega , hvala
  20. pd 101 golf iv 2004 godina
  21. Ali je to crijevo vakum od turbine i jos neceg radi se o pd motoru
  22. Zanima me kako rijesit onaj vakum sta dolazi na kutiju od filtera od zraka ,kada bi se stavila cvijev sa gljivom , tj gdje da ga stavim ?
  23. da ali ovaj nije kao na standard tdi novijima ,sa ona dva toraksa ovaj gore ima kao neki mal komp ,i nema onaj siroki prikljucak nego neki okrugli
  24. kako se moze maknut demo sa toga radija ,da mi po noci ne svijetli
  25. radi se o passatu b4 tdi 90 ks ,jel ima tko ideju kako se onaj maf sa onom velikom kutio moze rastavit da ocistim senzor
