pozdravi klinci i klinceze...
tebao bi par informacija vezanih za plastificiranje...
da li je neko plastificira ALU nedavno, di i po kojim cijenama...
nasa sam u Kastelima lika koji vrsi isto ali me forsira na pjeskarenje...
kako mi je u planu plastificirati ALU djelove motora ( usisnu, kuciste filtera ulja, nosace razne, dekla) zanima me kako treba to pocistiit prije, tj odmastiti te da li je moguce plastificiranje djelomicno, tj di dolazi brtva neki komad di se zavidaje da li je moguce ostaviti prazno ili mora ici sve...pa da posli struzem sta mislim da je terapija...
eto bilo akakv info dobrodosao jer na sveopcu zalost moram najmanje do splita po takvo nesto...
u planu mi je plastificiranje u mat plavo reljefno...(mozda kakav efekt)
thanks :thumbsup:
svi ce te traziti da se radi pjeskarenje prije plastificiranja koliko ja znam
na taj nacin se radi sama priprema za plastificiranje i nema mogucnosti da ostane bilo sto masno na povrsini koja se plastificira
moze ti valjda Josey rec nes vise o tome posto je on plastificirao dosta toga kod sebe, ja sam mu nosio sve to u ZG kod firme koja se bavi time i sve je pjeskareno prije plastificiranja
di si to nosio?
Ja bi si zimske felge uredio
thanks :thumbsup:
Ima frajer jedan ode u Splitu (Mejaši). Jako pedantan i fin čovik koji je meni radija neke dijelove ovjesa i rezervar.
Izvrsno napravljeno, posla san i neke prijatelje kod njega, sve im je napravija kako su tražili.
Samo ako se dobro sićan nije ima neki široki izbor boja, uglavnom evo ti sajt pa imaš broj u kontaktu:
http://www.tetrera.hr/content/view/18/55/
Dakle.... jedno vrlo banalno pitanje, ali niti sam ne znam kaj je bolje...
Plastifikacije ili lakiranje....
Koji su +, a koji -...
Sto se tice plastifikacije, kazu mi ovako.. otpornije na udarce, ali kada nakon nekog vremena udje vlaga, onda se guli....
Za lakiranje, manje otporna na udarce, no kod udarca, ostaje pikica i ne pocinje se guliti...
Sta raditi... odnjeo sam felge na pjeskarenje.... vec sam se odlucio za plastificiranje, a sada sam opet u nedoumici...
Inace, felge su alu i koriste se za zimski setup....
Boldano je netocno. Guli se jedino ako se osteti na nacin da se ogrebe pa onda u ulazi sol i prljavstina i otpada kao i svaki drugi nacin bojanja.
Uglavnom sve si vec sam rekao samo stobi ja dodao da kod felgi koje imaju puno krakova i zahtjevne su tipa BBS RM i LM i slične tome zaboravi plastifikaciju jer ce svi ti mali detalji na felgi izgledati kao da je felga stvarno plastična iz razloga sto je sloj boje predebel i previse bi popunio temale rupe i krakove. Dok je lakiranje tu bolje jer je tanak sloj.
Plastifikacija je bolja za velike ravne dijelove, felge petokrake i felge koje nisu zahtjevne sto se tice oblina i udubljenja.
Peterokrake su felge..... znaci... plastificiranje ce biti najbolja opcija :D...
Samo jos moram odabrati boju.... u boju auta / antracit, titanium siva, mis siva ili crno...
Ako se radi o felgama sa slike nemas nikakvog problema. Krakovi su veliki i siroki. Nema malih udubljenja i rupica tako da je to pun pogodak.
Imas onu cijelu knjizicu sa bojama i sve od tih boja mozes odabrati naravno računam da tamo gdje radis imaju sve to jel ..
Naravno mozes birati kod nekih boja zelis li mat ili sjajno..
gdje neces da plastifriciraju mozes bez problema naljepiti pik traku, ona ne gori, ...
ali naljepi u 2 ili 3 sloja jer ako naljepis samo jedan,,, kad dode plastika gore, bog ti pomogao da ju skines na hladno poslije, ako ju jos vrucu ne odljepe dolje,, zato ak je malo deblje onda se da odlijepiti lakse.....
e da ne treba biti pjesakrno...., poklopci ventila i to, glavno da je povrsina cista od drugih boja /korozije/masnoce... i odmascena ,, (najbolje benzinom)...
ali u principu imas najmanje hebe ak popjeskaris prije...
mozes plastifikat na plastifikat nanositi... bez predhodnoig skidanja prvog slova...
ne mora biti iste boje...
postoji bezbojni .....
postoji gruba struktura (ko ventildekl od honde recimo da je onak hrapavo)
Podigao sam danas felge od Blazevica i mogu reci da prehebeno izgledaju....
Uzeo sam na kraju nekakvu gringo (valjda) grafit boju... nije bas cist glatko, ima malo grublju strukturu, ali jedino mi je ta boja nekak isla uz prijasnje felge, odnosno auto.... i mat je...
Bilo je jos par nijansi, sto sjajnih, sto mat, bila je jedna skoro identicna trenutnoj, no rekli su mi da ta pokupi boju okoline, nesto slicno kao gun metalic valjda... siva, a nije :D...
Jos mi preostaje polakirati sredisnje poklopce i to je to :D, zimski setup gotov...
btw. cijena...
- pjeskarenje - 100kn/kom cijela felga
- plastificiranje - 15" - 120kn/kom
Evo i fotke, u gepeku i s blicom, ne ispadaju bas kak bi trebale, ali po danjem svjetlu su sasvim ok :D
hvala hvala to me zanimalo, :thumbsup:
moze se plastifikat na plastifikat ali samo kad je jos isključivo sve novo neosteceno i to maksimalno mozes 2 puta to napravit iako i nakon prvog puta stvar postaje plastičnija vizualnim izgledom i sloj boje deblji.
U slucaju da je ot neka felga ili nesto tako nakon 3 sloja plastifikata izgledat če poprilično plastično. Ako je to obicna šipka nikom ništa.
I jos jedna stvar..plastifikat na plastifikat moze ici ali recimo ukoliko je prva crvena a druga bijela...crvena če probiti bijelu i mogu nastati roze mrlje. U tom slučaju bilo bi pozeljno pjeskarenje prije bojanja
