dakle kao sto naslov kaze, kako provjerit ulje getribe kod audi allroada, 2.7 biT
godina 2000, quatro? radi se o automaticu.
naime kad stavim u R kao da nece prebacit u rikverc, i to samo ponekad.
ako sam na nizbrdici onda ga nemoze drzat nego krene prema napred.
ponekad sve super sve 5 krene, ali onda kao da ga izbavci iz brzine.
naprijed i sve ostalo funkcionira
dobio sam info da provjerim razinu ulja
malo je hitno pa ko zna nek prica
fala
Razinu ulja mozes provijeriti iskljucivo na getribi.
Odvrnes saraf sa njene desne strane (on ujedno sluzi i za doljevanje ulja) i ako se lagano preljeva preko imas dovoljno ulja.
Mozda bi ti bilo pametno zamjeniti ulje i filter
99% ovo kaj ti je platinum napisao.....ak ide ulje ko u novije audi getribe,onda se pripremi na cca 250 kn litra i ide jedno 10 litara unutra,filter ne znam koliko je
Za bmw je litra ulja oko 200 kn i filter getribe je oko 1800 kn
e sad, jasno mi je ovo sto platinum kaze, medutim nasao sam u elsi tocno kako kazes, medutim kazu da mora se mjerit kad je ulje na 45 stupnjeva, a ja neznam kako bi to izmjerio.
takoder bi ja i izmjenio i filter, ali nikako nemogu nac di se uopce nalazi i kako se mjenja. veli najrade bi ja to izmjenio ali kad nemrem nac di se nalazi, a bome mi se ne raskapa sad pol getribe.
evo ako imate kakvu ideju ovo sa temp, slobodno pucajte
I na bmwu ti je slicna fora...ulje mora biti izmedu 30-50,moras ga na dizalici zavrtiti 30 sekundi u rikverc,pa 30 sekundi naprijed,pa ga staviti u ler i onda mjeriti razinu ulja.
Uglavnom nije bas za kucnu radinost.
Na bmwu ti je filter getribe u sklopu kartera,dakle skidas i mijenjas karter u kojem je integriran filter.Ne znam jel i na audiju tak.
Uglavnom prvi korak ti je novo ulje i filter i moli boga da bude dobro:)
vjeruj mi molim boga vec par dana da samo umisljam :D
a sad po novom da je samo ulje :D
a ocito cu morat kod nekoga ko ima aparaturu, jel mi je najveci problem to mjerenje temperature.
aj fala uros
ako netko zna ziher nek slobodno kaze, ili ako netko ima kakav servis da zna sa audijevim automatskim getribama
pa da bar napravim dijagnostiku
Mislim da ne trebas mjerit temp...kod bmwa je fora da treba biti hladan,toliko ga zavrtis i mjeris...
Odi kod nekog tko radi te aute i nek ti rijesi...
Pustis da auto radi nekih 3-4 minuta u D da se ulje malo zagrije. (naravno na dizalici i bez ikakvog gasa) To ce bit nekih 40 stupnjeva.
Filter se nalazi u kucistu kartera. Potrazit cu sliku pa postavit. Nije kao kod BMW-a u sklopu kartera pa se sve mora mjenjati. Zato je kod BMW-a tako skup. I to samo kod 5-ice. Kod X-a nije tako.
Ulja ce ti ici nekih 6-6.5 litara jer ti nece iscurit svo van ali to neka te ne brine.
Inace ima oko 8.5 litara ulja u getribi
Litra ulja ti je nekih 180kn,a filter oko 300kn koliko se sjecam.
Nemoj zaboraviti dihtung kartera kupiti.
E sad...nije veliki problem ispustit ga vec ulit ga.
To se radi pod pritiskom i moras imat neku pumpicu koja ce ulit ulje u getribu
Edited by platinum
Ovo srebrno sto vidis je filter ulja koji se mjenja.
Ako vidis na deklu (ima magnet) malo spene ne brini ali ako je ima vise od par zrnaca
imas problem.
E da,ulje se uljeva u dva navrata.
Prvi put nekih 6+litara i onda se opet pusti auto da rada par min u D modu.
Nakon toga ga se pusti da se ohladi i dolije do ruba,tj. kad pocne curiti van.
to care, tocno to sam trazio
imam radionu, gdje imam i stupnu i pumpu, pa cu to uspjet rjesit
koje ulje ide nutra? mislim na gradaciju, te dali mora bit bas VAG -ovo ili ...?
imas u najmanju ruku cugu i klopu :D
btw kod volva je neka fora da se nesmije odjednom mjenjat svo ulje, kod audija se slobodno promjeni odjednom sve?
hvala ti jos jednom
:huh::dontgetit:
valjda 180? DAMN!
ALI DEFINITIVNO je stvar u filteru
:huh::dontgetit:
valjda 180? DAMN!
Ne nego 1800 kn i to s popustom za gotovinu...na bmwu se mijenja izmedu 150 i 200 tkm,tak da nije tak strasno
hvala ti jos jednom
Uzmi baš ono koje je propisao proizvođač ili bar slično...
hvala ti jos jednom
Uzmi bas original kod Audia i nijedno drugo.
Neznam ti napamet gradaciju ali nemoj sparat na tom ulju jer kvar Tip-Tronic getribe baca u ocaj kako zivce tako i novcano.
Ni kod Audia neces promijeniti svo ulje vec nekih 6+litara. Ostat ce u getribi skoro 3 litre ali to neka te ne brine jer ionako je dobro mjenjat ga svakih 100 000km. Ali osjetiti ces novo ulje i filter "ozive" mjenjac.
:huh::dontgetit:
valjda 180? DAMN!
Da,inace kosta oko 2400 kn ako se ne varam. Puna cijena.
