Masa za brtvljenje
Koju masu kupit i di za brtvljenje poklopca motora na fiat punto... popusti je dihtung pa je pocelo curit ulje i to dosta...
I kak je najbolje s njom rukovat?
Pa promjenis brtvu i to je to, brtva poklopca ventila ne kosta puno
uzmi loctite 5940 ili 5910.http://www.loctite.hr/cps/rde/xchg/henkel_hrc/hs.xsl/homepage.htm
očititi dosjede od ulja.
tanki film namazat na brtvu,stegnut i ostavi par sati da masa stegne.
kad masa stegne kak spada,onda može paljenje i neče puštat više.
ma kakav loctite,
pa dihtung košta original ispod 100 kn
kakve kemije
onda vjerojatno nisi imao susrete s fiatovim,opelovim i sl poklopcima ventila!
@ToMMeK-trajno riješenje je sa diht masom,al naglašavam potrebno ju
je pustit da stegne na par sati!(namazati samo tanki film na dosjede)
jel to 1.1-1.2 8v?
skini staru i sve dosjede na glavi OPERI NITROM
namuci se i novu brtvu od 18 kuna naguraj do kraja u dosjed u poklopcu.ali MORA cijela uci pogotovo tamo gdje je zaobljena radi bregaste
OPET obrisi sa NITROM dosjed na brtvi i na glavi
Kupi KENT dihtmasu (jedino ona drzi vjeruj mi) i namazi ju u onaj kanal u sredini brtve
jos stavi po "brabonjak" u kuteve na glavi di je spoj konzole bregaste sa glavom i stavi poklopac i stegni
jos bi bio bolje da skines i te konzola, promjenis semering i te konzole isto zaljepis jer obicno tu hoce pisat na spoju sa bobinama
Hvala na odgovorima, bum probo novu brtvu i tu KENT dihtmasu sam di je ima za kupit???
Javim ishod kak je proslo u pon,
p.s koliko je potrebno vremena da se diht-masa stegne, 2-3 sata jel dovolno...
To je auto od cure moram joj to naplatit u naturi :D :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Evo kupljena brtva i neka masa za dihtanje (brtvljenje) nije Kent nije je bilo... stavljen poklopac ventila gore i stegnuto...sad se susi i jedva cekam da upalim aluto i vidim jel pusta di :D nadam se da ce sad izdrzat duze od 3 mj kad ga je zanji put majstor slago...
pa ako tako naplačuješ onda je bolje da se što duže suši:D
više budeš dobio/naplatio:lol:
