e ovako...
znaci nekak mi je krepalo daljinsko zakljucavanje...
do nedavno je tu i tam htio otvorit... ali sad vise ne...
znaci... zmigavci daju signal i u kabini ispod volana se cuje da je dobio impuls od kljuca (kad stisnem gumb na kljucu onda se cuje "klak").. ali nece otkljucati...
ne radi ni sa kljucem (kljuc u bravi)...
znaci Twingo C06 iz 2001 ...
ima netko neku ideju ?!
hvala unaprijed...
xxxx
original
i ja na svom imam isti problem,reagira samo na onaj gumb kod unutarnjeg retrovizora,kad to stisnem onda radi centralno a ostalo (na ključ i na bravu 0 bodova)
Popravio sam par komada centralnih/daljinskih na Kangoo.
Imaju problema sa centralama.
Ako zelite, dodite do C-Mod-a, pa cemo rijesiti. ;)
Ups, sorry, nisam gledao. :)
Uglavnom, ima modul centralnog. Na Kangoo je bio ispod kontrolne table.
I, kontatki na releju su se razlemili (hladni lem).
Treba ga rastavit, pocistit i prelemit i sve ce biti OK opet.
Glupo je imat nesto u autu, a da ne radi. :) (osim ABS/ESP mozda za neke vozace :)).
ahaaa...
@deda: nece ni otvorit kad stisnem onaj gumb kod retraca..
@tihi: stara vozi kangoo-a... vidjet cu sutra... skinut cu relej sa kangoo-a i probat u twingu... (ako su isti)... hvala na informaciji...
e ... gdje se nalazi ta centrala ?! nemrem nac posten info na netu... hvala
Na Kangoo je odmah ispod kontrolne table.
Izvadis kontrolnu tablu van (jedna plastika je oko nje) i odmah ispod nje, u lijevom djelu je.
Za Twingo ne znam, nisam ga jos imao u rukama. :(
original
twingo niti nema centralno zaključavanje na klljuč nego samo na daljinski(to znam za modele do 1999. provjereno):thumbsup:
  • 2 weeks later...
uspio sam popravit centralno... pola sata posla...
kao sto je Tihi rekao... samo treba prelemit... i to je to...
kod twinga (2001.god) se modul nalazi iza onde ladice kod volana... super je kaj se kutija sa osiguracima moze pomaknut.. tako da se dobro moze doc do modula...
hvala na imformacijma ....
