Dereal Posted September 14, 2011 Share Posted September 14, 2011 e ovako... znaci nekak mi je krepalo daljinsko zakljucavanje... do nedavno je tu i tam htio otvorit... ali sad vise ne... znaci... zmigavci daju signal i u kabini ispod volana se cuje da je dobio impuls od kljuca (kad stisnem gumb na kljucu onda se cuje "klak").. ali nece otkljucati... ne radi ni sa kljucem (kljuc u bravi)... znaci Twingo C06 iz 2001 ... ima netko neku ideju ?! hvala unaprijed... xxxx Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tihi Posted September 14, 2011 Share Posted September 14, 2011 Jel orginalno daljinsko ili je naknadno stavljano? Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor04 Posted September 14, 2011 Share Posted September 14, 2011 original i ja na svom imam isti problem,reagira samo na onaj gumb kod unutarnjeg retrovizora,kad to stisnem onda radi centralno a ostalo (na ključ i na bravu 0 bodova) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tihi Posted September 14, 2011 Share Posted September 14, 2011 Popravio sam par komada centralnih/daljinskih na Kangoo. Imaju problema sa centralama. Ako zelite, dodite do C-Mod-a, pa cemo rijesiti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor04 Posted September 14, 2011 Share Posted September 14, 2011 hvala kompa ali ja sam u Istri a Dareal u švabiji,nije nam baš usput ja sam se već odavno naviknuo da ne radi... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tihi Posted September 14, 2011 Share Posted September 14, 2011 Ups, sorry, nisam gledao. Uglavnom, ima modul centralnog. Na Kangoo je bio ispod kontrolne table. I, kontatki na releju su se razlemili (hladni lem). Treba ga rastavit, pocistit i prelemit i sve ce biti OK opet. Glupo je imat nesto u autu, a da ne radi. (osim ABS/ESP mozda za neke vozace ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dereal Posted September 14, 2011 Author Share Posted September 14, 2011 ahaaa... @deda: nece ni otvorit kad stisnem onaj gumb kod retraca.. @tihi: stara vozi kangoo-a... vidjet cu sutra... skinut cu relej sa kangoo-a i probat u twingu... (ako su isti)... hvala na informaciji... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dereal Posted September 15, 2011 Author Share Posted September 15, 2011 Popravio sam par komada centralnih/daljinskih na Kangoo.Imaju problema sa centralama. Ako zelite, dodite do C-Mod-a, pa cemo rijesiti. e ... gdje se nalazi ta centrala ?! nemrem nac posten info na netu... hvala Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tihi Posted September 15, 2011 Share Posted September 15, 2011 Na Kangoo je odmah ispod kontrolne table. Izvadis kontrolnu tablu van (jedna plastika je oko nje) i odmah ispod nje, u lijevom djelu je. Za Twingo ne znam, nisam ga jos imao u rukama. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zivac2 Posted September 16, 2011 Share Posted September 16, 2011 original i ja na svom imam isti problem,reagira samo na onaj gumb kod unutarnjeg retrovizora,kad to stisnem onda radi centralno a ostalo (na ključ i na bravu 0 bodova) twingo niti nema centralno zaključavanje na klljuč nego samo na daljinski(to znam za modele do 1999. provjereno):thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dereal Posted September 29, 2011 Author Share Posted September 29, 2011 uspio sam popravit centralno... pola sata posla... kao sto je Tihi rekao... samo treba prelemit... i to je to... kod twinga (2001.god) se modul nalazi iza onde ladice kod volana... super je kaj se kutija sa osiguracima moze pomaknut.. tako da se dobro moze doc do modula... hvala na imformacijma .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
