Na netu pisu razlicita misljenja, pa da i tu pitam..
Imam nikasil u motoru, i radim izmjenu ulja pa neznam sta da stavim, zasto na dosta mjesta pise da najbolje 5w30, i zasto polu sintetika?
sad stavljam 5w30 na kojem pise sinthetic technology, navodno je aditivirano mineralno (?) i to kao bi moralo ic... neznam zasto, zasto ne npr 5w40 koje je mozda generalno bolje ulje?
pa recimo ako ga konstantno vozis u visim okretajima, npr autocesta, gdje se vise zagrijava ... ako je 30 dosta ok, ali opet neki stavljaju seleniu racing u slicne motore, koja je 10w60
Mjerio je spolovilom :), na turbo motoru neide preko 100c :)
Taj motor ti ima hladnjak/izmjenjivac topline voda ulje a auto se na kako si ti rekao npr autocesti dobro hladi tako da zbilja ne pravi problem
Di ga nema, a ako ces bit mirnij ulij 10 40
nisam mjerio temp ulja, nego isao po onome da ce mozda bit bolje podmazivanje na visim temperaturama ulja, da ce bit veci tlak ulja itd.
ok , nista onda ide 5w30, rjeseno hvala :thumbsup:
ACEA A1/B1, API-SL, WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C , ovo je sa motorcraft ulja. vjerojatno mislis na ono A1/B1 ?
a ovo je sa istog ulja ali 5w40 - ACEA A3/B3.
Edited by Drag_steer
zato sam i rekao da ne rijesava problem koji ne postoji
tako je, oooobavezno ovo trpat A1/B1!!!
ista stvar je bila i na mazdama s tim nikaslilnim kosuljicama u motorima...
Edited by riceburner
