Posto mi se razletila getriba, kad sam stavljao novu usput sam zamjenio i nosace motora!
na leru (950 okretaja) je sada pocelo sve vibrirat u kabini, i to nepodnosljivo!
Vibracije se smire kad otpustim doljnji nosa kod getribe koji ide direktno na kabinu, provao sam vratit nazad taj doljnji nosac stari, ali opet vibrira!
Nije mi jasno zasto su pocele vibracije kad sam stavio nove nosace, jer to nemoze imat veze s drugom getribom!
Neki prijedlozi sta bi to moglo bit!?
polo 1.9d , zamjenio sam doljni i desni nosac sa starima, jedino je uljni( lijevi) ostao novi, i dalje uzas kako trese, probat cu jos taj uljni vratit stari, pa cemo vidjet!
si mjenjao zupcasti ?
dizeli tresu kad pumpa nije u fazi
kad si mjenjao nosace si stegnuo nesto sto do sad nije bilo stegnuto :D
Edited by Marko
Uspio sam otkrit do cega je!
Jos jedno pitanje, ako netko zna odgovor...
Ručica mjenjaca nema lufta lijevo-desno, al zato je labava naprijed-nazad, ima praznog hoda nekih 3cm, neke ideje do cega je to, i kako to slozit!?
pa podijeli s nama
rastegnuta sajla?
nije na sajle nego na stangice, tako da mi nije jasno di bi mogao biti luft!
treslo je jer sam doljnji nosac stavio dok je auto bio na dizalici, i kad sam spustio auto na kotace, nosac se pre jako nategnuo, odsarafio sam ga na grabi i stegnuo opet i sve ok!
na kuglama od stangica, imas male sferne lezajeve gore, promijeni stangice pa nebu bilo lufta
