Jandro Posted November 9, 2012 Posted November 9, 2012 evo, sad mi se to vec drugi put desilo... znaci na punom gasu kad stisnem kvacilo uslijed saltanja ili stajanja, motor sam krepa i netrza vise... znaci dok je sve onak fino vrelo i usijano motor samo stane... prvi put sam mislio da mi se to desilo zato sto goriva nisam imao, ali sad mi se desilo s 20ltr goriva tak da neznam... znaci motor je 1.9 PD TDI sa turbinom od 3.0 tdi i kojih 250ks (seriski ulošci dizi) ugasi se, ugasim kontakt, dam kontakt, pumpa se necuje onak kak se uvijek cuje kak srkne gorivo, auto dugo dugo vergla bez dima ikakvog i onda upali cilindar po cilindra i dalje sve ok... normalno radi normalno ide. kao da ostane bez goriva zasto se to desava?
killercivic Posted November 9, 2012 Posted November 9, 2012 kakav ti je map senzor, možda ti prebaci tlak u peaku, al mislim da ga to nebi ugasilo nego bacilo u safe mode. drugo što mi pada napamet da ti možda vuče falš zrak negdje na usisu mimo mafa ak je puklo neš, e sad neznam za PD al CR se ugasi kad mu rail pressure pređe limitiranu vrijednost uglavnom za početak spojit na diagnostiku i malo datalogirat
