SEGI Posted December 1, 2013 Posted December 1, 2013 Kako kaže u naslovu, može li se kako eliminirati kod ključa? Nekakav bypass?
SEGI Posted December 1, 2013 Author Posted December 1, 2013 Trebam uvaliti centralinu iz felicie u lupo (paše sve) ali trebam nekako eliminirati kod.
Vucko Posted December 1, 2013 Posted December 1, 2013 Pa ako imas imobilizator i kljuc od felicije sve to spojis i sakrijes pod tablu...
SEGI Posted December 1, 2013 Author Posted December 1, 2013 Vucko said: Pa ako imas imobilizator i kljuc od felicije sve to spojis i sakrijes pod tablu... ma jebem se cijeli dan s tim, ne mogu potrefit žice. prebacio sam kod u ključ od lupa, ali imobilizator nikako. lupo ima dvije žice više, verglao sam na sve kombinacije žica i nikako....
Mexx Posted December 1, 2013 Posted December 1, 2013 SEGI said: ma jebem se cijeli dan s tim, ne mogu potrefit žice. prebacio sam kod u ključ od lupa, ali imobilizator nikako. lupo ima dvije žice više, verglao sam na sve kombinacije žica i nikako.... pa nadi nekog tu da ti skine immo u mapi....najjednostavnije
SEGI Posted December 1, 2013 Author Posted December 1, 2013 jura93 said: Koji je tocno motor u Lupu a koji u Feliciji? Bio je 1.0 sada je 1.3 mpi Mexx said: pa nadi nekog tu da ti skine immo u mapi....najjednostavnije To je sva mudrost oko skidanja koda?
Mexx Posted December 1, 2013 Posted December 1, 2013 AFAIK u mapi iscitanoj iz ecu se ugasi immo i to je to. neka iskusniji u toj branši objasne...
GoranE46 Posted December 1, 2013 Posted December 1, 2013 Tako je, treba napraviti immo off na ecu i to je to.. Cca 400kn
SEGI Posted December 2, 2013 Author Posted December 2, 2013 GoranE46 said: Tako je, treba napraviti immo off na ecu i to je to.. Cca 400kn Ok, igrat ću se danas još malo sa imobilizatorom, ako ne uspije čujemo se pa ti pošaljem ecu.
Rallye VR6 Posted December 2, 2013 Posted December 2, 2013 bez obzira na immo , auto ti mora upaliti na 1 sek pa se ugasiti , ako uopće ne pali , onda ti je nešto drugo
SEGI Posted December 10, 2013 Author Posted December 10, 2013 Rallye VR6 said: bez obzira na immo , auto ti mora upaliti na 1 sek pa se ugasiti , ako uopće ne pali , onda ti je nešto drugo Taj dio mi je jasan:thumbsup: Uglavnom uz malo dobre volje sve se može. Nakon raznih pokušaja i puno guglanja,vratio sam kod od lupa u ključ, zalemio nazad njegov imobilizator, stavio njegovu centralinu, napravio đir da se uvjerim da i dalje sve šljaka kako treba. Onda sam zamjenio samo centraline i uspio je spariti sa imobilizatorom preko najobičnije kvazi dijagnostike i kabela od kineza. Sad pali ko puška:) Ako netko bude imao slične borbe, dobro je znati prije nego istresete pare.
SEGI Posted December 10, 2013 Author Posted December 10, 2013 GoranE46 said: Tako je, treba napraviti immo off na ecu i to je to.. Cca 400kn Inače za ovu soluciju po Rijeci traže 700kn, tako da ti je cijena dobra:thumbsup:
GoranE46 Posted December 10, 2013 Posted December 10, 2013 Forumaska, 600kn je dobar dan za taj ecu, npr ima i za 1200
