JosipZG Posted October 7, 2014 Posted October 7, 2014 frend je zapeo sa lajtungom za dignuti šaht i prepigao ga, cca 10cm od spoja s bocom tko od forumaša (ZG) to može popravit, po mogućnosti poslije 16h i kolko je to cca $ ?
BMW_Motorsport Posted October 8, 2014 Posted October 8, 2014 moram vidit dal imam spojnice za 6 i 8mm lajtung.ako ima moze se rjesit
JosipZG Posted October 8, 2014 Author Posted October 8, 2014 Super, samo tu napisi ili na PM. 6mm je lajtung Jos jedno pitanje ovako usput, dal postoji kakav "brzi" priključak za taj lajtung da se može lakše skidat/stavljat boca? To bi mozda na svoj auto dao ugradit
JosipZG Posted October 8, 2014 Author Posted October 8, 2014 (edited) Evo i slike Edit: sad tek vidim kad mi je frend poslao sliku da je to ovaj lajtung kroz koji se puni boca, tak da ima jos manje posla nego sam mislio... Edited October 8, 2014 by JosipZG
BMW_Motorsport Posted October 8, 2014 Posted October 8, 2014 pa ovo po slici treba samo skratit par cm i stavit novi holender,kolko vidim ima viska. a ova brza spojnica, moze se stavit ta obicna spojnica, na njoj odsarafis i izvadis lajtung skupa s bocom
JosipZG Posted October 8, 2014 Author Posted October 8, 2014 da, zato i kazem da je jednostavnije. Nazalost ja nemam holendere tak da nemogu to napravit a i dizalica mi je trenutno u kvaru (grabu nemam) Gdje i kad se moze doc da se to slozi?
BMW_Motorsport Posted October 8, 2014 Posted October 8, 2014 kod mene eventualno petak popodne, ili subotu iza 13h. ja sam inace u markovom polju,5km od sesveta ak je hitno mogu ti preporucit eko gas u gračanima, ili mrzljak u sesvetama. i neznam dal jos uvijek radi renjak u barutanskom jarku
JosipZG Posted October 8, 2014 Author Posted October 8, 2014 U eko gasu smo i frend i ja ugradili(meni je to 1km od kuce) al zvao ih je i nesto su u guzvi ovih dana. Neznam da cu ga uspjet poslat u markovo polje za to... ako u eko gasu nebudu mogli ovih dana trazit cu da mi prodaju taj holender pa cu mu ja to slozit. Dok nisam sliku dobio nisam znao da je tak jednostavan problem... Hvala
