Ima li tko kakav savjet ili je vec radio to? Kako promijeniti vanjsku plastiku na retrovizoru; cime se drzi? Mislim da ima 6 vijaka iznutra, ali nisam ziher.
Treba li skidati staklo najprije ili kako to vec ide?
Radi se o ovome:
Hvala unaprijed
Radi se o ovome:
Hvala unaprijed
Meni su dosad mjenjali 3 puta retrovizor, ali kazu u servisu da nazalost ide samo kompletan retrovizor, nema samo oklopa iako je svaki put samo oklop na mome puknuo.
3 vide su s unutarnje strane... mjenjao osobno 2 puta ali cijeli retrovizor ne samo vanjsku plastiku. Cijeli je cca 450kn (zamjenski) ali kvaliteta je banana jer se pri večoj brzini trese.
Ma mene sad zanima kako ovu plastiku promijeniti... kad je vec tu. Jedino sto mi pada na pamet je skinuti ogledalo, ali ne znam da li je zaljepljeno ili samo uglavljeno...
Sorry ne bih znao stari je završio u baji bez da sam kopao kako se skida ogledalo.
edit: šta se ne vidi unutra kad skineš žmigavac!?
Edited by Pavo
Ma jok... vide se ti spojevi (ukupno ih je 6) ali ne znam da li su na vijak ili su zavareni. Nigdje to ne mogu naci. Ako su na vijak, ok skidam ogledalo.. ali me strah da ne polomim sve ako je ljepljeno... ionako je sve na qrac nasadjeno na tim kombijima, kao da su ih od celuloze radili...
a neznam šta da ti kažem... ja sam išao linijom manjeg otpora kupio cijeli jbš 200kn više ali je posao od 10min bez mozganja ;)
