evo pitanja. kako slozit plin na boxer motor sa zracnim hladjenjem. ne muci me nista drugo osim kako slozit isparivac. ili postoji nekakav sistem za motore hladjene zrakom.
je je doma je samo ceka malo sunca i idemo u akciju. prvo unutrasnjost, odnosno podovi i pragovi pa ojacanja karoserije i tak. moram samo izmislit i dobro proucit kako slozit nekakav rollbar za bubu jer sumnjam da ga ima za kupit gotovog.
@josip: znaci moglo bi se to slozit bez problema? jer ovak mi bude pio 20+ litara benzina na 100 km.
Omota se cijev oko ispušne grane, složi se mali rezervar vode i mala pumpa vode... I to je to..
mislis da bi to tako funkcioniralo? bakrene cijevi promjera 5-10 mm i oko grane pa povezati na ostatak sustava? kolika je uopce minimalna temperatura potrebna za isparivac?
mi smo stavili na agregat plin :D
samo kaj smo mi napravili ljevak koji je sakupljao vruci zrak sa cilindra i cijev u isparivac
radi dan danas samo je jebeno sa tankanjem boce :D nece bilo ko tankat to
kak to mislis? daj malo pojasni :P
na bube su se stavljale cijevi oko ispuha, ali za to nema atesta, znam nekog tko ima atestirani plin u bubi, ali je na elektricne grijace.
