pacey Posted April 5, 2018 Posted April 5, 2018 Kupio sam bravu za seat leon 1p model sa 2011 godine..moj je 2006. uglavnom brava fizicki odgovara..ali konektor je drukciji moja brava ima 7 pinovadok nova ima 6 pinova na konektoru je 6 zica(prema tome odgovara broj zica i na novu) e sada vjerujuci da.je kvalitetnija nova(mozda kakva revizija) ja bi volio slozit novi model konektora i ustekat. zanima me di naći šemu instalacije od leona "starijeg" i "novijeg" ? da slozim zice u novi konektor. Molim pomoc hitno Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
pacey Posted April 6, 2018 Author Posted April 6, 2018 (edited) sam si pomozi kopanjem sam sazna da je sve isto... al trebam pomoć oko čitanja ove šeme? kako se ona pročita...znači na mom konektoru žica 1 ide gdje na novom...zanemarite boje jer ovo je sa audia. mene zanimaju moje 1 Ljubičasta 2 Bijelo ljubičasta 3 Plavo žuta 4 Smeđe žuta 5 Prazno 6 Smeđa 7 Ljubičasto bijela 8 Prazno prema onoj šemi , kako da ih ubodem? Ovo je original tekst http://www.audi-club.ru/threads/prodam-moskva-zamki-dverej-8j1837015-8j1837016-8k0839015-8k0839016.406637/ Хочу прояснить ситуацию по разнице задних замков на примере 8K0 839 015 / 8K0 839 015 C Замки действительно функционально и конструктивно практически идентичны. Вся разница состоит в электрическом разъеме замка. Для 015 использовалась ответная часть 1J0973714 (8 контактов в 2-а ряда), для 015С используется 4F0973706 (6 контактов в 1 ряд) Так например для A4 015С используется с 02.11.2009 Магия заключается в том, что для европейского рынка используется 6 сигнальных проводов и до 2.11.2009 и после. На рисунке ниже представлены оба случая левая и правая часть рисунка соответственно. Так что при желании можно модернизировать разъем. В ETKA для пары 015/015C имеет место ошибка. Для пары 016/016C ошибки нет. Василию респект и удачи в реализации и ещё раз приношу извинения за головную боль. Вложения: I want to clarify the situation on the difference of the rear locks by the example of 8K0 839 015 / 8K0 839 015 C Locks are indeed functionally and constructively almost identical. The difference is in the electrical connector of the lock. For 015, the response part 1J0973714 was used (8 contacts in 2 rows), for 015C 4F0973706 (6 contacts in 1 row) is used. So for example for A4 015С it is used since 02.11.2009 The magic lies in the fact that 6 signal wires are used for the European market and until 2.11.2009 and after. The figure below shows both cases of the left and right parts of the figure, respectively. So if you want, you can upgrade the connector. In ETKA, for the pair 015 / 015C, an error occurs. For pair 016 / 016C there is no error. Vasily respect and good luck in the implementation and again I apologize for the headache. Attachments: Edited April 6, 2018 by pacey
Tomica93 Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 na konektoru bi trebalo biti označeno koji je pin prvi i zadnji (jako su mali brojevi), mislim da cak sa strane gdje se bodu zice
pacey Posted April 6, 2018 Author Posted April 6, 2018 7 minutes ago, Tomica93 said: na konektoru bi trebalo biti označeno koji je pin prvi i zadnji (jako su mali brojevi), mislim da cak sa strane gdje se bodu zice ma toga sam svjestan.. al jel idu i u novi 1ica u 1icu i tako redom? ja ne kužim po onoj šemi jel di drukčije, npr da 1ica ide u 3ojku negdi na novom...
Tomica93 Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 brojeve gledas na novom konektoru, i boja žica od starog (broj na starom konektoru nebi trebao biti bitan)
pacey Posted April 6, 2018 Author Posted April 6, 2018 3 minutes ago, Tomica93 said: brojeve gledas na novom konektoru, i boja žica od starog (broj na starom konektoru nebi trebao biti bitan) znači na starom konektoru pobodene su: 1 Ljubičasta 2 Bijelo ljubičasta 3 Plavo žuta 4 Smeđe žuta 5 ------------------ 6 Smeđa 7 Ljubičasto bijela 8 -----------------. u novi konektor pobodem ovako? 1 Ljubičasta 2 Bijelo ljubičasta 3 Plavo žuta 4 Smeđe žuta 5 Smeđa 6 Ljubičasto bijela nece ici 1ica u npr 3ojku?...niš se red ne mjenja? jer stari konektor je u 2 reda, novi je u 1 jbg ja to ne kužim pročitat u ovoj šemi
Tomica93 Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 pošto je shema za audi, ona ti nista ne vrijedi, pošto su različite boje za početak bi ja probao ovako kako si naveo
pacey Posted April 6, 2018 Author Posted April 6, 2018 pošto je shema za audi, ona ti nista ne vrijedi, pošto su različite boje za početak bi ja probao ovako kako si naveoaudi vw seat isto govno budem ovako probaorusi tvrde da je to semasad moram samo konektor naci kojeg nema na stanju u hr Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
pacey Posted April 9, 2018 Author Posted April 9, 2018 slozio original prema gornjoj semi..al nije do brave..bas sam sretan ?bar imam adapter za buduce izszovePoslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
