Gewinde problem
Mislim nije problem ali neki kujac lupa...Poslao sam pm scosrpionu znam da on zna u čemu je caka ali nije par dana već na forumu a ovo me strašno iritira..
Lowtec gewinde...
Priča ide ovako namontiram prvo i mjesec dva se vozim i počne nešto lupat u prednjem lijevom kotaču kad prelazim preko rupa...Kaže frend kape amortizera kupim nove skinemo to stavimo ali skužim da ima lufta na slici broj jedan skinem oprugu i broj dva ovu plastiku gumenu žutu i ima lufta ovaj vrag šta izlazi iz amortizera (Broj 3) zovem Borisa kaže stegni s donje strane na slici broj 2,unutar toga ima kao matica to se vrti i s gornje strane više ovaj vrag nema lufta ja to stegnem ko konj,vratim na auto,špur auto fino drži sve super,kad nakon 3 dana opet isti zvuk...Kaže mi frend da to s donje strane navoj na 3-4 mjesta uhvatim sa po jednim dva vara da bi držalo,znači zablokiralo i da nebi ovaj gore imao lufta i da nebi više klapalo...dali to tako rješiti ili KAKO?:huh:
a reci ti meni jel ti amortizer napet sad ovako dok je na slici?
da nelupa on u gornjoj casici
ovo je slika iz GB-a ne lično mojih ali ovo je ovaj model..napet je kad stegnem to s donje strane pa on gore nema lufta...a kad ima lufta slikao sam sa starim mobitelom nemam to na novom ,ova gornja šipkica ide 2-3 cm gore dole...i to samo prednji lijevi,desni nema problema..
jel imaš ti uporne štange? jer ako imaš onda ti to klapa ako su aftermarket a ne original, ako nemaš uporne onda sretno u riješavanju problema
Šta su ti to uporne štange?:huh:
Problem je u tome da kada zavidam sa donje strane onda je napet amortizer...ali valjda od drndanja se navoj popusti i dobije lufta gore ili navoja uopče nema to nemogu viditi,neznam kako to rješit lupa a i ne drži kako treba
uporne štange su ti one štange koje se vežu na amortizer i na donju balans štangu naprijed, koji auto imaš uopće?
audi a3 1.8t...nemam pojma dal imam takvu štangu...ne kužim kakve to veze ima sa gewindom...napominjem mjesec dana dok su bile gewinde gore zakon drži,spušten,tvrdoću namjestio ali onda nakon mjesec dana počne lupat...ima lufta ako ne zavidam sa donje strane...zavidao ali opet popustilo:huh:
a3 1.8 t, ali onaj 2001 godina mislim..
EDIT: bravo bio brzi..
@ bravo: i megane ima problema s tim lupkanjem.. te uporne štangice valjda ostanu suhe il tako neš i počnu lupkat..
Edited by Luky
ma nije problem u tim štangama...kažem skinuo sam evo za vikend dole qewinde i vidim da prednja lijeva ima lufta da nije tvrda...Scorpion mi reko zavidaj to sa donje strane ja zavdam,2-3 dana sve super kad opet isti zvuk...Usput promjenio i kape amortizera i one ležajeve u njima...kaže mi frend koji je isto imao gewinde na golfu da je on imao isti problem,da mu se taj navoj valjda pojeo da je to zavario s donje strane i da nije imalo lufta i nije lupalo...al mi glupo za gewinde koje nemam ni 2 mj da idem variti po njima hebiga...Jel imao tko slično iskustvo?
pa stavi ljepilo za serafe da ti se ne odvrce
imas ono loctite crveni ili ima jos neki koji primi i ne pusta bez grijanja
naravno ako je samo do odvrtanja serafa
kaj se tice lupanja
jel ti mozda lupa poluosovina po onom antiroll baru ako si jako nizak
kaj se tice lupanja
nije toliko zabijen do poda...nekih 10 cm od kartera...kad uzmem neke 17" onda ide do ibera ko ga hebe barem preko ljeta...
ali šaraf nije šaraf krivo si shvatio...pogle na slici broj 2...sa donje strane s unutarnje strane koliko je to široko je i navoj koji se vida prema gore...al mi čudno zavidam i nakon dva dana opet lupa
kolko ti je amortizer sjeo u leziste/nabu??? ak tam ne sjedne kak spada lukpa.a ovaj gewinde na slici....sa donjom velikom cahurom stelas visinu,kad si podesio visinu zategnes lagano onu crvenu maticu prema cahuri (osjecajno)...nemas tu kaj variti
amortizer je dobro sjeo kao i de4sni koji ne lupa...a ta čahura se skine i unutra je navoj,na to mislim...s tom čahurom štelam visinu
