Na Polu rucna klima je u pitanju, radi sve ok jedino kad je ventilacija na 1 klima se neda upaliti il ak je ventilacija na 2, 3 ili 4 i klima radi stavim na 1 ugasi se opet vratim na 2, 3 il 4 upali se sama. Ima ko ideju sta bi moglo biti?
Posted via Mobile Device
Pre slab je protok zraka kroz kiler i da nebi doslo do smrzavanja radi samo kad je na 2 ventilator.
To mora bit povezano bas iz tog razloga da nebi doslo do zaledivanja sistema.
E sad dal je tebi neka greska ili na vw nece radit dok nije puhanje na 2
Na nekim autima s manualnom klimom radi na 1 a kad ugasis ventilator gasi se i klima.
Da ne otvaram novi topic, imam i ja problemcic. Neovisno na kojoj je brzini ventilator, nakon 20-ak min klimatiziranja, polako prestaje hladit. Onda moram ugasit klimu, pricekat 5 min i onda opet hladi normalno. Brijem da mi se smrzava isparivac jer minutu dvije prije nego prestane hladit, ide mi doslovno hladan bijeli zrak van kroz vent otvore..:)) I onda prestane hladit, ugasim klimu i tek onda nakon minutu se osjeti miris vlage. Filter mjenjam uredno na svakom servisu. Da mi nije odvod kondenzata zastopan pa se on smrzne?
nemam ideju...
