Mexx Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 znaci radi se o golfu 5 2.0 tdi. dok vozim koliko toliko hladi,kada stanem ne hladi uopce. otisao napunit plin,plina unutra ima dovoljno ali je problem u tome sta mi nepali ventilator klime..jel imao netko slicno iskustvo da znam otkud krenit?
Joki Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 nisam to, al meni strahovito kucka nešto u desnom dijelu armature kad upalim klimu...išao reklamirat i rekoše mi da je to normalno za gnojeve...pripremi me ako mi ovo slijedi
cyberphere Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 Stero bi ih ja u qrac da mi kažu da je normalno da lupka kad klima radi.. Pa kud ide ovaj svijet :doh: :doh: Šta god da se desi to je normalno kod nas
Joki Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 Stero bi ih ja u qrac da mi kažu da je normalno da lupka kad klima radi.. Pa kud ide ovaj svijet :doh: :doh:Šta god da se desi to je normalno kod nas što je najgore u passatu se čuje jedno tri puta jače
cyberphere Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 Pa vozio sam se u par golfova 5 pa nigdje nisam čuo. Tak da to ne može bit baš normalno
Joki Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 Pa vozio sam se u par golfova 5 pa nigdje nisam čuo. Tak da to ne može bit baš normalno ne čuje se ak je radio upaljen...a ko za kurac ja volim vozit u tišini ponekad i morao sam to načuti
kreza Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 @Mexx: kompresor @Joki: klapna. jedno vrime su davali nove klime posli su dobili upute da samo naprave update procesora.
Joki Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 @Joki: klapna. jedno vrime su davali nove klime posli su dobili upute da samo naprave update procesora. neka detaljnija uputstva?
Mexx Posted May 27, 2009 Author Posted May 27, 2009 nisam to, al meni strahovito kucka nešto u desnom dijelu armature kad upalim klimu...išao reklamirat i rekoše mi da je to normalno za gnojeve...pripremi me ako mi ovo slijedi taj sam problem rjesio upgradeom softwarea od climatronica na noviju verziju.u ovlastenom MUKTE
Mexx Posted May 27, 2009 Author Posted May 27, 2009 @Mexx: kompresor radi normalno kompresor. ne pali mi se ventilator klime i zato na mjestu kada auto radi ne hladi.
BM0021 Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 nisam to, al meni strahovito kucka nešto u desnom dijelu armature kad upalim klimu...išao reklamirat i rekoše mi da je to normalno za gnojeve...pripremi me ako mi ovo slijedi To je i meni, i u starom i u novom... U starom rucna klima u novom automatska i isti k. al hladi bez greske pa me zaboli.
tonci Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 radi normalno kompresor.ne pali mi se ventilator klime i zato na mjestu kada auto radi ne hladi. vjerojatno ti je otisa otpornik ventilatora...
Mexx Posted May 27, 2009 Author Posted May 27, 2009 vjerojatno ti je otisa otpornik ventilatora... nisam neki znalac oko te struje....di je taj otpornik?
white Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 vjerojatno ti je otisa otpornik ventilatora... kaj nije otpornik za ventilator kabine i nalazi se unutra ispod konzole na kutiji prvi glas da ima otpornik za vanjski ventilator :huh:
white Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 2 mexx uzmi probir lampicu i ispitaj dali dobivas struju na konektor na ventilatoru ako da onda ti je krepao ventilator ,a ako nemas struje onda trazi redom releje osigurac i instalaciju
tonci Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 nisam neki znalac oko te struje....di je taj otpornik? Da li ti ventilator radi kada se motor ugrije? Ako da, onda nije otisao ventilator nego otpornik prve brzine ventilatora. Kada upalis klimu ventilator bi trebao stalno raditi u prvoj brzini. Mozda sam u krivu posto nemam iskustva sa 5-icom, ali takva je situacija na Audiju a4. Probaj pratit kabele koji napajaju ventilator...
eNcode Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 a koji ventilator ti uopce ne radi unutarnji ili vanjski
Mexx Posted May 28, 2009 Author Posted May 28, 2009 Da li ti ventilator radi kada se motor ugrije? Ako da, onda nije otisao ventilator nego otpornik prve brzine ventilatora. Kada upalis klimu ventilator bi trebao stalno raditi u prvoj brzini. Mozda sam u krivu posto nemam iskustva sa 5-icom, ali takva je situacija na Audiju a4. Probaj pratit kabele koji napajaju ventilator... ovakva je situacija....ako vozim sa upaljenom klimom onda mi fibra auta ide preko 90,znaci prva brzina uopce ne pali..
Mexx Posted May 28, 2009 Author Posted May 28, 2009 a koji ventilator ti uopce ne radi unutarnji ili vanjski vanjski ppppppppp
ph00mer Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 @Mexx: kompresor@Joki: klapna. jedno vrime su davali nove klime posli su dobili upute da samo naprave update procesora. čovjek zna. Ako ti ne radi vent može ti biti i kompresor, on radi ali neki k. u elektronici sere ako imaš Denso klimu vjerojatno i je to. Meni su u garanciji stavili kompletno novu klimu, jednostavno je slabo hladila, a kad sma stajao uopće. Ali može biti i nekaj s ventom. A kuckanje, sere motor klapne, to im je bila boljka, ili čuješ kad upališ klimu kako nekaj preskače neko vrijeme ili ti lupa kod ladice kao da mali patuljak kucka Normalno je da kada mijenja mod rada ponekad malo čuješ da zakucka kada se štelaju klapne ili kaj već, ali ako duže kucka onda je kvar ili soft.
Japanac Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 a da ti termoprekidac ni otiso mozda ? kakve veze termoprekidac ima s klimom? govorimo o ventilatoru vanjskom za klimu, a ne za hladit motor
13snc Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 penje ti se temperatura?? meni se na TDI 110 i sad na ovome 2.0 kazaljka nikad nije makla ni pola milimetra priko 90.. stoji tu zabetonirano... to mi je uvijek bilo cudno.. na mazdi mi je znalo setat malo gori doli.. a Golf (TDI 110) nema u kojim situacijama nije bio...
v.d. Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 vozi auto u servis...vjerojatno je otišao senzor sunčevog svjetla na unutrašnjem retrovizoru.možeš ga i sam ispitati. kad ti prestane hladiti klima,polij taj šoferšajbu vodom...pa ako počne hladiti opet eto ti dijagnoze. drugi problematičan je senzor unutrašnje temperature koji se zna smrznuti...to nažalost možeš samo u servisu riješiti. vi kojima lupa motorić od ventilacije u kabini možete probati flashirati upravljačku jedinicu klime (naravno u ovlaštenom servisu) , ako to ne pomogne morate zamjeniti i upravljačku jedinicu i motorić koji lupa
