Ovo je pitanje iz usluge, prijatelj mi ima taj motor u golfu 1, te ga zanima, na koliko maximalno da odvida turbinu na tome motoru, na serijdkoj turbini, ima boost cukicu,te mu sada pokazuje 0,5bara.....sada koliko jos to odvidat da nista drugo ne mijenja te da se ne razleti, tko ima iskustva??? hvala
frend to isto ima u mk1, puse 1.3 bara i traje vec skoro pola godine, tako da slobodno otvori do toliko, za preko nemogu reci da ce trajati
Najbolje sa ventilom (boost kontrolerom), a ak te baš briga onda ak imaš štelajući wastegate, na njemu u sredini imaš jedan imbus s maticom..Ak nemreš štelati onda otkopčaj wastegate... :D...tak i tak vjerojatno nećeš ni moći puknuti prek jedan bar bez dodavanja goriva....
Edited by entuzijast
Imaš onaj glavni šaraf na bošici u sredini kod izvoda lajtunga...Prvo ga obiješ, ako je zablindiran, i otpustiš maticu i digneš za nekih 150-200 okretaja....možeš i više ak hoćeš.... :D..i okretaje spustiš natrag sa vijkom koji ti blokira vraćanje poluge salje..onda otvoriš gore onu gljivu i izvadiš van klip, unutra ćeš vidjeti jedan manji klip kako viri iz stijenke (s lijeve strane), e onda ovaj veliki koji si izvadio okreneš tako da ti je ono nakošenje klipa najveće i tak ga vratiš unutra....budeš skužio....E da prije toga, ispod opruge imaš jedan prsten kaj ti izgleda kao zupčanik, njega za 4-5 okretaja okreneš u desno....i to sve sklopiš...
Kresneš kola, dodaš gasa i gledaš kako sukne dim van... :D
  bojan25 said:
to vjerojatno i ovisi i stanju motora...
Nažalost neovisi o stanju motora....
Par slika iz kučne kolekcije :)
Druge ventile je samo lagano iskrivilo al ovaj očito nije mogao izdržat....
Pomak je bio dole na zupčaniku radilice,nije mnogo al eto dovoljno da jedan ventil pukne. I sreca da je to bilo u leru pa je motor brzo stao
Imm jos pa ak je kome zanimljivo :)
