Check-valve-ovi (gdje kupit)
Outlaw
Mislim da mu taj nepovratni ventil nece pomoc oko nestabilnog map signala, samo ga nece bit u "jednom smjeru" ...ak sam dobro shvatio.. to je isti onaj drek kaj imas na kocionom cilindru.
Viđao sam po forumima da ljudi stavljaju one male filtere za benzin u liniju ili raznorazne dizne u crijevo pa s time smire variranje map-a. 90% šanse je da bi trebalo prijec na alpha-n pošto su ITB-ovi u pitanju , pogotovo ak mu je vakum(map) na leru prek 60-70kpa.;)
:thumbsup:
onda momak ovako uzmes neku kanticu , posudicu, napravis neki mali plenum.
i onda pospajas crijeva s svakog TB-a na taj mali plenum i onda s tog malog plenuma na senzor. zisku?
edit :
a drugo rjesenje je da se vozi stalno na punom gasu pa mu ne treba MAP :D
edit 2: opet s druge strane nek provjeri dal mu cure ITB-ovi , sto je cesta pojava
Edited by Marko
il da se ne jebe s tim malim plenumom. pospaja crijeva od ITBova zajedno i onda stavi duze crijevo do MAP-a ono metar ,dva, tri.
edit: il ekipa trpa kondenzator na signal od MAP-a , al kolki to bi se trebao razumjet u struju, nije moje podrucije
Edited by Marko
