ToMMeK Posted September 4, 2009 Posted September 4, 2009 ovako imam jedan audi a3 1,6 motor 2000g... nedavno je promjenjen zupcasti remen i napravljen veliki servis... na autu mi se od tada desava sljedece, vozim se i odjednom padne broj okretaja na 0 i ponovno se podigne, ali nakon toga auto nejde, kod ima 10ks a ne 100ks, kad stanem i probam krenuti auto ide jako lagano, okretaje ne podize kako spada, taj problem nestaje kada auto ugasim i ponovno upalim... ima tko kakav prijedlog sta bi moglo biti, neznam dali je elektronika ili ta promjena zubcastog, ali ako je do zubcastog tad bi trebao raditi uvjek lose?! di ga mogu odfurat na racunalo a da nije preskupo...
obie Posted September 4, 2009 Posted September 4, 2009 nađi nekoga tko ti ima VAGCOM da ti ga prespoji i vidi greške... a mozes na climatronicu ocitat kodove gresaka pa potrazit na internetu sta znaci taj kod.
ToMMeK Posted September 4, 2009 Author Posted September 4, 2009 a koja je kombinacija na climatronicu da dodem do greske
obie Posted September 4, 2009 Posted September 4, 2009 za ocitavanje kodova gresaka ti je prvi kanal... a ovako se otvara: DarioV said: Evo za one koji još neznaju,večina Audi vozila sa Automatskom klimom mogu na displayu klime prikazati dosta servisnih parametara,recimo kod Audija A4 B5 se za ulazak u servisni menu na klimi istovremeno stisne gumb 1 i 2,nakon toga se gumbima Temp +/- ( gumbi 3 i4 ) bira broj servisnog kanala (npr. C20 je za prikaz napona) i na kraju pomoču gumba 1 se ulazi u prikaz vrijednosti. Stari model. Evo i ispisa svih servisnih kanala za Audij A4 B5. 1 Systemfehler 2 Ist-Wert Fühler virtuell 3 Ist-Wert Innenfühler Konsole 4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten 5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger 6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum 7 Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer 8 Displaycheck 9 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe 10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe 11 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe 12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe 13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe 14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe 15 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe 16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe 17 Fahrgeschwindigkeit (km/h) 18 Istwert der Gebläsespannung (Volt) 19 Sollwert der Gebläsespannung (Volt) 20 Istwert der Generator/Bordspannung (Volt) 21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig) 22 Schallzustand des Hochdruckschalters 23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) 24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig) 25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter 26 A/D-Wert Heißleuchte 27 Motordrehzahl 28 Generatordrehzahl 29 Codierung 30 Software-Version 31 Softwareindex 32 Potifehlerzähler Temperaturklappe 33 Potifehlerzähler A/C-Klappe 34 Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe 35 Potifehlerzähler Stauluftklappe 36 Temperaturklappe Anschlag Kalt 37 Temperaturklappe Anschlag Warm 38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen 39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet 40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def 41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß 42 Stauluftklappe Anschlag auf 43 Stauluftklappe Anschlag zu 44 Fahrzyklus-Zähler 45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig 46 Außentemperatur gefiltert (°C) 47 Außentemperatur ungefiltert (°C) 48 ECOR 49 Fehlerzähler Tachosignal 50 Standzeit in min 51 Motortemperatur °C 52 Generator-Abschall-Bedingungen (siehe Anhang) 53 Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator / Umluftventil / Wasserventil 54 Regelkennziffer 55 Außentemperatur °C 56 Innenfühler virtuell °C 57 Innenfühler Konsole °C 58 Temperatur Wasserkasten °C 59 Temperatur Stoßfänger °C 60 Ausblasfühler Fußraum °C 61 Ausblasfühler Mannanströmer °C 62 Sonnenintensität W/m-1 63 Sonnenintensität gefiltert W/m-1 64 Delta Lüfteranhebung 65 Delta A/C-Klappenverschiebung 66 Zeitkonstante / 1,6 sec 67 Kaltstartkorrektur 68 Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil 69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) 70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) 71 Abweichung (Epsilon) 72 Anteil (+ heizen / - kühlen) 73 unskalierter Soll-Digitalwert TK-Klappe (cnts) 74 unskalierter Soll-Digitalwert ZK-Klappe (cnts) 75 unskalierter Soll-Digitalwert DK-Klappe (cnts) 76 unskalierter Soll-Digitalwert SK-Klappe (cnts)
ToMMeK Posted September 10, 2009 Author Posted September 10, 2009 hvala na pomoci... rikno senzor na radilici... 800kn senzor....
Josey Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 taman san tija napisat da ti ima nekakav triger error garant i da ti mice fazu u nebesa... ili da je nekakva takva luda kombinacija. 800KN senzor? to mi se cini nekako preskupo.
ToMMeK Posted September 10, 2009 Author Posted September 10, 2009 a uzeo novi... jos je to i dobra cijena... jest i ja isplazio jezik kad sam cuo cijenu... :doh: gledo za renault kosta recimo 1500kn... pa onda nek neko prica da je skupo odrzavanje audia, kad me svi djelovi za renault dosad kostali vise...
Josey Posted September 10, 2009 Posted September 10, 2009 1500kn sensor, DAMN :doh: nista stari bitno da si rjesio :palac:
