imam priliku ga kupit za male pare pa me zanima vase misljenje o tom pojacalu ako se ko kuzi
Specifikacije:
4 Ohm: 4 x 180/2 x 480 Watt
4 Ohm: 4 x 80/2 x 220 Watt RMS
2 Ohm: 4 x 360/2 x 800 Watt
2 Ohm: 4 x 160/2 x 400 Watt RMS
1 Ohm: 4 x 500 Watt
1 Ohm: 4 x 240 Watt RMS
na njega bi stavija
MAC MAXIMUS 3000
DIN diameter: 300 mm
lower cut-off frequency: 20 Hz
upper cut-off frequency: 500 Hz
Nominal Power handling: 500 Watt
Max. Power handling: 1.000 Watt
Impedance: 2x4 Ohm
soundpressure level: 87 dB
Fs: 19 Hz
Vas: 142 l
Qts: 0..41
Qes: 0..43
Qms: 1.2.7
Xmax: 16 mm
da li bi bilo dovoljno pojacalo da ga pokrene
hvala svima
Cetverokanalno pojacalo za napajati jedan sub ti je malo bezveze... A i uzmes li u obzir da po ovome sub ima 500w a pojacalo na 2ohma moze dati 400w, isto tako nije najbolje rjesenje, jer se gleda da uvijek pojacalo ima vise snage od deklarirane snage subwoofera.
reci odmah o kakvim je novcima rijec, i siguran sam da ce ti tu netko ponuditi bolju alternativu za iste novce
sluaj za 500 kn nemam pravo izbora trenutno taj sub pokrece mali sugavi MAC Z2100
evo specifikacij od njega
Princip 2 - kanalno pojačalo Maksimalna snaga na 4 Ohm 2 x 150 W / 1 x 500 W Maksimalna snaga na 2 Ohm 2 x 200 W Snaga RMS na 4 Ohm 2 x 70 W / 1 x 200 W Snaga RMS na 2 Ohm 2 x 100 W Frekvancijski raspon 5 - 50 000 Hz Podešavajući low pass filter 50 - 250 Hz, 12dB po oktavi Podešavajući high pass filter 40 - 500 Hz, 12dB po oktavi Podešavajuća kontrola basa na 45 Hz, 0 - 12 dB Dimenzije (Š x V x D) 265 x 54 x 293 mm
zato mislim da bi sa ovim combatom bila revolucija u autu
Ako je pojačalo ispravno, onda uzimi, nemaš kaj izgubiti.
Te novce ćeš uvijek dobiti, ako ga odlučiš danas sutra prodati...
