Pozdrav ekipa,
da li ima kakav 2 DIN autoradio za Golf V da ljepo stane u njega ali i da ostanu raditi komande na volanu (kontrola glasnoće, mute) ili sam osuđen na orginal radio?
imas original
vw rns 510 navi, 30gb disk,touch,kartice,dvd.
800 eura u sarajevu ali netko s foruma ti mozda moze i jeftinije nabavit
jer, inace cemu otkrivat toplu vodu
Edited by mariotdi
imas original
Tocno, orginal i bok... Jedino je skup ali tako je s orginal opremom :(
prvo moraš odlučit šta želiš tj koje su ti funkcije bitne.
po meni uzmi ili custom fit kineza ili OEM ovisno šta tražiš od uređaja.
kod kineza u cijeni od 4.5-5k kn dobiješ sve. možeš stavljat mape za navigaciju koju želiš, imaš TV i telefon iako je jako loš
OEM ima svoju mapu koja je također jako dobra i ima i Hrvatsku.
kod OEM moraš posebno uzet module za telefon spojit i tv. nisam siguran jel čita samo orginal DVD ili može i kopiju. ako misliš da ti se vrte spotovi u vožnji onda moraš uzet i dodatni modul jer bez njega nakon 20kmh zaledi se slika.
cca 800 eura ti triba za spojit OEM ( gps + modul za gledanje u vožnji)
kinez cca 650 eura za kineza.
po meni glas ide za OEM.
a ako je tebi bitan samo izgled ako ti ne triba ni navigacija ni gledanje filmova onda si uzmi MFD2. može se nać za cca 300 eura.
Edited by kreza
puno i previse za replicu.
za 3500 moj frend prodaje nepunih godinu dana staru alpinu iwa 505..jos uvijek zadnji i najjaci model.
Ili dat 800-900e za OEM rns...
Na seatclubcroatia vidio oglas "RNS 510 replica" za 4100kn...
Te replice su kurčina što se tiče kvaitete zvuka kao prvo,a ostalo da ne pričam!
