3
Everything posted by SlaX
vozilo> 2012 gti 6 brzina rucni mjenjac, 89kkm uzeo sam prosle godine gtia za dijelove al rekoh sam sebi aj da ga probam slozit. auspuh je ostetio instalaciju letve volana, sprzio letvu, koja je sprzila abs modul, koji je sprzio ecu. imam kljuc, ecu, sat iz drugog gti 2013, dsg, kojeg sam u dijelove rastavio jer je imao dosta km. 170k imam kljuc, ecu, sat iz 2013 jette gli, manual, otisla u dijelove isto tako, 115kkm problem sa jettom donor je sto je imala kessy. problem sa gtiem je sto je bio dsg ako bi isao sa dijelovima od jette: - da li je moguce iskodirati kessy van iz auta - da li kessy kljuc ima drugaciji signal za immo (antenu oko bravice) od obicnog kljuca - da li mi je jednostavnije retrofitat kessy iz gli za dijelove, jos uvijek imam vecinu auta jednostavnije bi bilo ici sa dijelovima od gti ali je bio dsg pa neznam jel je moguce kodirat sa vcds da vise nije dsg nego manual. isto tako, imam lika sto kodira ecu prema vin od auta ali mi kaze da se ecu od dsg ne moze kodirat ako je auto manual i obratno. oba ecu imaju isti kataloski broj povezano s time, da li je moguce kodirati ovaj ecu od jette koja je bila kessy na ovog gtia sto nije. oba su manual scan gtia sa kljucem, satom i ecu od jette Thursday,02,May,2019,23:03:01:26356 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86 VCDS Version: 18.9.1.0 Data version: 20190114 DS296.0 www.Ross-Tech.com VIN: 3VW587AJ9CM033608 License Plate: 12GTI13GLI Mileage: 112310km-69786mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: AJ-VW36 (7N0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 1C 25 2E 42 44 46 52 55 56 62 72 77 VIN: 3VW587AJ9CM033608 Mileage: 112310km-69786miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1C-Position Sensing -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CCT) Labels:. 06J-906-026-CCT.clb Part No SW: 06J 906 027 J HW: 06J 907 309 A Component: MED17.5.2 TFSI 2 03 2907 Revision: P3H06--- Serial number: Coding: 0403010A18070160 Shop #: WSC 91584 999 11717 VCID: 326B71FDAD4995DA1B-8066 6 Faults Found: 009226 - EVAP System Leak Detection Pump Heater Control Circuit P240A - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 10.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 870.0 mbar Voltage: 11.938 V 009216 - EVAP Leak Detection Pump Control Circuit P2400 - 000 - Malfunction Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 10.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 870.0 mbar Voltage: 11.938 V 001152 - Coolant Fan Control Circuit 1 P0480 - 000 - Electrical Malfunction Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 10.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 870.0 mbar Voltage: 11.938 V 049441 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 - 000 - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 10.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 870.0 mbar Voltage: 11.938 V 000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42) P0113 - 000 - Signal too High Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.29 Time: 00:26:35 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 10.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 870.0 mbar Voltage: 11.938 V 001674 - ECM Power Relay Load Circuit P068A - 000 - Opens Too Early Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 112311 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.22 Time: 00:00:16 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 8.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 860.0 mbar Voltage: 12.319 V Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA Component: Climatronic H17 1010 Revision: 00001003 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 6ED3A58DB1F1F13A3F-803A 4 Faults Found: 13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 23 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 00:23:17 9481200 - Refrigerant Pressure B10AB F0 [009] - Too Low Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 06:52:08 9496597 - Sunlight Photo Sensor B10E8 15 [009] - Open or Short to Plus Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 00:23:17 9496613 - Sunlight Photo Sensor B10E8 15 [009] - Open or Short to Plus Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 00:23:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 086 P HW: 1K0 937 086 P Component: BCM PQ35 M 110 0651 Revision: 00110 AC Coding: 6F180A1A90272AC4008800C170000D4448052086534D8D20E48420240040 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3D7152C1A4175AA2F6-8068 Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 06051 26 0512 Coding: 009795 6 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 93 Mileage: 112311 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.22 Time: 00:00:21 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.40 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:17 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:17 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:17 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 31 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:43 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 93 Mileage: 112311 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.22 Time: 00:00:21 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.40 V ON ON Term 50 Off OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb Part No SW: 5K0 959 655 H HW: 5K0 959 655 H Component: AirbagVW10G 013 0724 Serial number: 003GVRA0093D Coding: 00003132 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod VCID: 3F8D28C9A61B48B2E4-806A Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V H01 ---- Serial number: 3572MSME49724060ZZZP Crash sensor for side airbag: front passenger side: Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V H01 ---- Serial number: 3582MSME276F1560ZZZ- Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Component: S.Sens.Fahr.H --- ---- Serial number: 3512QSME5445241BZZZR Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Component: S.Sens.Beif.H --- ---- Serial number: 3522QSME74210159ZZZL Crash sensor for front airbag: driver side: Component: F.Sens.Fahr --- ---- Serial number: 35527SME704E412CZZZK Crash sensor for front airbag: front passenger side: Component: F.Sens.Beif --- ---- Serial number: 35627SME1E595827ZZZS 4 Faults Found: 9438747 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Driver's Side B1006 1B [137] - Resistance Too High MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 00:23:20 9439003 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Passenger's Side B1007 1B [137] - Resistance Too High MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 00:23:20 9442075 - Driver's Belt Force Limiter Igniter B1013 1B [137] - Resistance Too High MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 00:23:20 12656896 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 00:23:18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 549 B HW: 5K0 953 549 B Component: Lenks.Modul 008 0090 Revision: -------- Serial number: 90472NHD000JV Coding: 188A140000 Shop #: WSC 28054 001 1048576 ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001 ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod VCID: 35614AE1942782E23E-8060 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H31 0033 Serial number: 0494984 Coding: 820000 2 Faults Found: 0516 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 36 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 00:23:17 49675 - Control Circuit for Ignition Key Lock Solenoid B114A 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Date: 2018.09.03 Time: 00:23:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 5C6 920 870 HW: 5C6 920 870 Component: KOMBI H20 0420 Serial number: 00000000000000 Coding: 371E00 Shop #: WSC 00066 000 00118 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod VCID: 68DFD39593152F0A75-803C 4 Faults Found: 12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 112311 km Date: 2019.05.02 Time: 00:00:18 13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 112311 km Date: 2019.05.02 Time: 00:00:18 13673472 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 112311 km Date: 2019.05.02 Time: 00:00:22 13634048 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 93 Mileage: 112311 km Date: 2019.05.02 Time: 00:00:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H42 1620 Revision: H42 Serial number: 300511F1002108 Coding: 350002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 35614AE19C2782E23E-8060 4 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:18 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:18 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:18 03272 - Control Module for Audio Interface 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:23 ------------------------------------------------------------------------------- Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl Part No SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879 Component: Kompass 001 0001 Revision: 00001000 Serial number: 1225223RDGR406 Coding: 0000002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7EF395CD299181BAAF-802A 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H20 0420 Serial number: Coding: 000007 Shop #: WSC 00066 000 00118 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod VCID: 6ADBA99D8D191D1A63-803E 1 Fault Found: 9456681 - Key B104C 29 [009] - Implausible Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 112311 km Date: 2019.05.02 Time: 00:00:18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb Part No SW: 5K0 959 701 H HW: 5K0 959 701 H Component: Tuer-SG 009 2105 Coding: 0001204 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 377D40E9462B70F22C-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb Part No SW: 5K0 959 702 H HW: 5K0 959 702 H Component: Tuer-SG 009 2105 Coding: 0001204 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 387F43D54B357F8A25-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0148 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 1446940 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 346777E5575D9BEA09-8060 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000022 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul r 0005 Coding: 00000022 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:18 Freeze Frame: Voltage: 11.64 V Speed: 0.0 km/h ABS 0 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:18 Freeze Frame: Voltage: 11.64 V Speed: 0.0 km/h ABS 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 180 AE HW: 1K0 035 180 AE Component: Radio Prem-8 H02 0016 Revision: -----16S Serial number: VWZ4Z7L1118299 Coding: 21000400040005 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 63C5C4B962334C52A0-8036 3 Faults Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:17 03272 - Control Module for Audio Interface 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:17 02635 - Tuner Not Enabled/Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 93 Mileage: 89465 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.24 Time: 00:23:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D Component: Tuer-SG 007 2101 Coding: 0001168 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 35614AE15C2782E23E-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D Component: Tuer-SG 007 2101 Coding: 0001168 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 36634DED412189FA37-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb Part No SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F Component: TELEFON H09 2730 Revision: 1B001001 Serial number: 00007660052267 Coding: 0A00000000010100 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015 ROD: UHVNA.rod VCID: 35614AE1942782E23E-8060 2 Faults Found: 13635840 - Supply voltage U1011 00 [000] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [000] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear End-------------------------(Elapsed Time: 02:31)--------------------------
Buy fiat they said, it will be fun they said.. Lani sam uzeo sjeverno americku verziju fiat ducata za poslovne potrebe (Ram Promaster), sa 3.0 JTD fiat motorom i comfort matic manualnim automatiziranim mjenjacem, ovdje naziva M40 Taman izasao iz garancije kad sam ga uzeo, 105tis km. Provjerena servisna i sve se poklapalo. U garanciji odradjene neke stvari, a medju njima i clutch actuator, slave cylinder i komplet kvacila. (na nekih 60tis km) Sad u subotu (na 126tis km) mi je otisao u limp mode i upalila se etc lampica( el klapna gasa), lampica mjenjaca i check engine lampica. Kombi je bio u voznom stanju ali jako inertan, logicno. Uspio sam se oteglit do ovlastenog servisa gdje vise nije htio ubacivati u brzinu. U ponedjeljak su napravili adaptaciju klapne, obrisali greske, updateali proxi(?) i jos neke parametre i obavili test voznju od 90km i sve je bilo ok. Odvezao sam kombi doma i na putu doma isto sve ok. Danas, utorak, na putu u skladiste osjetim da mjenjac cudno radi, sa lagom. Parkirao i ponovno se vratile sve lampice kao i u subotu. Kombi je na slepi otisao ponovno u servis a ja dok cekam da mi jave koliko nula ce me popravak kostati guglam i razmisljam posto je ovo novi model na ovom trzistu a pogotovo ovaj jtd(limitiran samo na 2014 i 2015) da bi doma moglo biti vise informacija jer je isti kombi i njegove varijacije vise na cestama a samim time i u radionama Za sve fiat znance, - ima li kakve alternative ovom robotiziranom manualcu, neki obican automatik ili manualac da se moze sve swapat i kodirat i da to radi kako spada - ima li kakav kit za reparaciju da se sve to rijesi jednom kako spada, da ne moram isto raditi za 50 60 tis km opet
:thumbsup: moram sutra na put zato pitam, inace niti ne bi. hvala!
noob pitanje. u corsi mi je mobil 10w40, malo ga je pofalilo, imam doma mobil al 15w40. smijem dosipat ovoga ili cekat ponedjeljak i ducane da se otvore?
update. nabavio cuke i senzor. trebam pomoc oko spajanja. cuke su voltmetar, tlak i temp ulja. dobio sam s njima neku kao shemu al nije mi bas jasna pa ako moze netko potvrdit, demantirat. pin 1 - minus sa akumulatora pin 2 - senzor temp ulja pin 3 - plus sa aku pin 4 - + senzor tlaka pin 5 - minus senzor tlaka pin 6 - plus za osvjetljenje 4 i 5 mi nisu bas najjasniji pa ako moze pomoc btw kataloski broj cuke je 8A1 919 214 F ako netko moze izvuc wiring diagram to bi jos bilo najbolje hvala
HITNO... kako odzračiti sistem hlađenja passat 1.8i
SlaX replied to Zivac2's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
jel izbacuje na posudi mjehurice zraka? -
znaci 0-5 mi treba. ima netko rabljeni senzor viska za prodat mozda? THX MIKI
audi 90, zanima me senzor za spajanje ove cuke za tlak ulja. temp ulja imam senzor, voltmetar nije problem ali za tlak bih trebao pomoc. na autu imam visokotlacni i niskotlacni senzor al brijem da to nije to. ima od vdo-a mozda za kupit i di ga montirat? btw kakav je senzor na tom audiju netko zna mozda? gornji red cuka http://img507.imageshack.us/i/slika1h.jpg/
corsa b zaletavanje i nemiran rad
SlaX replied to SlaX's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
evo ako kome se zadesi slicno promjenio egr od frenda i ista stvar skinuo airbox i skuzim da motoric ler gasa zapinje. previse je onaj pipac di je feder bio izvucen i nije zatvarao do kraja klapnu. i zato je tak cukao ko kreten i varirao ler. suma sumarum, cca 900kn motoric.. :drink: -
vidim po dosta domacih i stranih opel foruma da bi mogao biti egr e sad to je ovo navodno http://img405.imageshack.us/img405/8418/x1022dq2.jpg http://img525.imageshack.us/img525/9140/x1042ji9.jpg jel netko cistio tog vraga vec? mozda cak i tu pise al neznam svabski bas nesto pa ako ima dobra dusa da caskom preleti tekst http://www.opel-voting.de/opel-forum/corsa-tigra/31863-fehlersuche-am-agr-ventil-des-x10xe-und-x12xe.html -
danas vracajuci se iz kutine upali mi se famozna opelova munja :doh: uglavnom auto na leru se zaletava nekih 100-200rpm gore dolje i to u brzom intervalu, skoro pa pravilno u voznji ne/reagira na gas nikako, drzim jednolicno gas on se ispali kao da startam naglo, drzim dalje gas on pusti sam gas pa opet redom tako tocim na ini stalno i brijem da nema veze s gorivom jer sam tocio nekidan i do sad nije se desilo probao lambdu iskopcat, ne pomaze nis imao tko sta slicno i kakav savjet sta da probam ispitat, promijenit, nesta 1.2 16v 4 zyl motor 1999 god sumnjam na motoric lera al nemam pojma ni kako on izgleda idem malo proguglat i naravno munja svijetli i dalje ne gasi se :drink: hvala
pumpa goriva na Corsi B, napon, zamjena
SlaX replied to Outlaw's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
mjenjao ja tj ne ja ali u servisu sam bio dok su radili. to im je navodno boljka, a pumpa je mala minijaturna, smijeh inace, vadis ju kroz rupu iz auta, spajas plus i minus direkt da vidis jel radi. svejedno kako okrenes. imas i moj topic tu negdje pa potrazi ga. druge dvije zice su od plovka brijem, za pinove vidi u autodati koji je koji -
sutra bih trebao uzet gibljivu cijev fi 70 pa me zanima koju uzet, tu pletenu ili ne. u cemu je caka? kod lastovcica cu vjerojatno stati ali ako ima neko bolji prijedlog slusam
je, da, golf. Vidit cu ujutro prije osijeka, ako nije alnaser, onda ulozak bravice. Zicu od pobude sam osmirglo kontakti su ok. Bit cemo pametniji kad eliminiram par stvari Posted via Mobile Device
thx ekipa bum provjeril veceras
alternator repariran isto kazem prije montaze. ispitan na stolu i bilo ok. probao i okrenit gedorom radilicu za krug i ide bez problema. inace napon na aku 12.7 i kad okrenem kljuc do kraja ne mijenja se
dakle ovako. sumnjam da mi je alnaser crkao :huh: simptomi: dam kontakt, relej klikne, pumpa benzina zazuji, lampice se popale na tabli i onda onih daljnih pol cm okreta kljuca ne ragira nis. nebi to bilo nis cudno da prekjucer nije alnasovao bez problema mada je akumulator slabiji, nov ali nekoristen 2 god. stavio aku s corse, nekih 50ah-isto nista. stavio aku sa mecke, nekih 100ah-opet nista. probavao kvrckat po alnaseru i opet nista. i onda iz cista mira okrenem kljuc i napravi jedan okret alnaser i dalje opet nista. e sad posto nisam bas neki strujic, slusam savjete. btw alnaser me je prije zafrkavao ali i alternator i alnaser su reparirani prije montaze:huh: moja pametna ideja je spojit alnaser direkt na neko dugme i vidjet jel stvar do njega. da, ne?
Tanki ventilator hladnjaka
SlaX replied to FlashBack's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
guglaj spal ventilatori, ima u zg neki ducan -
gumametal sulekova nesto, baci gugl
Bosch 044 - pitanje montaže
SlaX replied to Alfaludak's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
je ima nosac za filter i to bi bilo ok nije problem ga smontirat ispod ali me strah da lajtung nece letat po rezervaru kad ga nista ne drzi. a busit rezervar na najnizoj tocki mi ne ulijeva povjerenje bas. znaci kako ucvrstit lajtung na/pri dnu rezervara? -
zod niti jedno niti drugo ali kao sto rekoh ako ju stavim u rezervar ostajem bez plovka, plus sto mi ne stane 044 u to neko serijsko kuciste od serijske pumpe pa me to frka da ne bi bilo belaja. sta ti preporucas? -
i btw jel mi moze neko rec dimenzije swirl pota hvala -
decki evo pumpe. zanima me sljedece. mislio sam stavit ovu 044 u rezervar ali ako izvadim serijsku ostajem i bez plovka itd. pa cu stavit ovu 044 iza swirl pota. znaci hoce li mi u tom slucaju serijska pumpa bit najslabija karika i hoce li to fercerat. sta se desava u slucaju da serijska crkne? ostajem komplet bez benzina il ce 044 moc kroz nju povuci iz rezervara originalnog? lajtung za dovod goriva cu dat radit novi veceg promjera to cu vidit tamo kad odem do hidraulike koji nastavak pase na navoj pumpe. i jos nesto ako mi moze tko objasnit ovaj narezani navoj na pumpi, jel na njega ide nastavak za crijevo il se taj dio skida pa crijevo se sarafi na ovaj drugi dio di se vidi bakelitna plocica. hvala momci -
i ja sam radio istu stvar i cak mislim da je isti ic uglavnom skup sport jer je zavarivanje aluminija dosta skupo. mene izaslo 500kn varenje s materijalom koji sam uzeo od tog majstora a on inace uzima iz strojoprometa
