Everything posted by HCC-R
Moji problemi sa DPF-om su izgleda riješeni :whistling: Vozimo se vec par mjeseci bez dpf-a i za sada je sve super... Posao mi je na kraju odradio majstor u Varazdinu jer se sa kolegom sa foruma nisam uspio dogovoriti. Za sada zadovoljan !!!
Ja bio i na vukovarskoj i na savici i u dubravi u novom lidlu i nigdje nije bilo toga...
Samo radi izgleda ili postoji neki drugi razlog? Mislio sam ostaviti kompletan dpf neka se nađe jer sad već lagano pušem i na hladno... Javim ti se sljedeći tjedan.
Da već dva puta. Zadnji put je to bilo krajem 10 mj kada sam čistio dpf u molydonu. Tada je bila greška i na grijačima. Nakon zamjene grijača i dalje je pokazivao dpf grešku...
Kod lastovčića to nikako nebi radio. Možda griješim ali nisu mi ostavili baš najbolji dojam kada sam zadnji put bio kod njih... 2 killercivic : koliko ti naplaćuješ takav posao, potpuno bi ga uklonio i stavio zamjensku cijev. Može cijena i na pm... btw dali daješ kakvu garanciju za odrađeni posao... 2 kevin : ti si dpf uklanio prije nego si imao probleme ili si isto imao problem pa si ga tako riješio... remap si dodatno radio iz razloga jer si to želio ili je to potrebno (preporučljivo)?
160 000... auto je većinu km prešao na autoputu zg-ri
Pozdrav, Prije par dana mi se ponovno upalila lampica check engine na mazdi 3 1.6 td iz 2007... Prvi put kad se to dogodilo sam auto odvezao u ovlašteni, oni su kao riješili problem i auto je bio normalan par mjeseci. Onda opet ista stvar, lampica, safe mode, auto odvežen u molydon na čišćenje dpf-a i sve super bilo do prije par dana kad se ponovno upalila lampica i safe mode. Jučer išao opet u molydon, spojili auto na diagnostiku i pokazuje ponovno grešku na dpf-u. Ovaj put nisu uspjeli pokrenuti regeneraciju tako da mi je auti i dalje u safe mode-u. Sad sam već lud i neznam što da radim... Dali je netko uklanjai taj jebeni dpf i kakva su iskustva sa tim. Tko to radi kod nas i hocu li imati kakvih problema poslije ako ga skinem... Svaki savjet je dobrodošao i spreman sam ga odvesti kod bilo koga tko mi može garantirati da može riješiti problem...
Može se štikati na kožu... Od brata prijatelj se bavi time, http://www.lee-vez.hr/usluge/strojno-vezanje/
Renault Megane 1,9 dci ili 1.5 dci ??? i info
HCC-R replied to HCC-R's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
To su sitnice koje se i na drugim autima događaju, bratu je na novoj insigniji krepao motorić koji otvara i zatvara gepek (naravno dok je bio zatvoren :lol:). Nisam mogao vjerovat koja je to bila zajebancija dok su otvorili uopće gepek :doh: Ph2 mi je dosta skuplji ako gledam istu opremu kao u ph1 tako da njih praktički i ne gledam. Grandtour nikako ne dolazi u obzir jer mi takav auto ne treba, a i nikako mi se ne sviđa... Za sad mi se čini da je ovaj 1,9 dci (120 ks) best bay za te novce a sve ostalo ovisi o sreći na kakvog ću naletit. Idem danas pogledati jednog u rijeku pa ću tek vidjet jeli to to... Hvala za info svima, ako netko zna za neki da nije u oglasnicima a da ga vrijedi pogledat, molim info na pm... -
!,9 mi je zanimljiviji jer u startu svi imaju puno bolju opremu, 6 brzina, skoro svi imaju automatsku klimu. Ako je potršnja veća za 1-1,5 litru to i nije tako strašno... Za letvu volana sam baš čitao po netu, ali ako je stvarno druga do 1000 kn to onda i nije prevelik trošak, ako usporedim sa alfom kad sam svijećice plaćao 1600 kn (8 kom) :lol: Nigdje nisam naletio da netko spominje ovjes, to znači da tu nemaju nekih problema ili? -
Kupio bih si Renault Megane II i u dilemi sam koji motor uzeti, 1,9 dci ili 1,5 dci. Nisam do sada nikad imao renault tako da su mi totalna nepoznanica što se motora tiče i općenito nekih mana. Samo znam da je 1.5 dci štedljiv i izdržljiv motorčić. Kod prijatelja u cliju prosječna potrošnja oko 4,5l i već 150k km bez ikakvog kvara, samo redovni servis. Ima li tko kakav savjet, na što obratiti pažnju, koje su im mane, jesu li imali kakvu serijsku grešku, održavanje puno skuplje neko kod clija ili ne itd. Svaka pomoć i savjet su dobrodošli... Trenutno mi je ovaj zapeo za oko pa ako netko zna nešto o njemu, je li bio razbijen i slično. Da se ne vozim bezveze do zg ako netko pouzdano zna da ne valja.. http://www.njuskalo.hr/auti/renault-megane-1.9-dci-oglas-12389388.
Kakva zvijer :punk:
izrada plastične kutije glodanjem. Tko može odraditi?
HCC-R replied to mr_G's topic in Servisi i trgovine
tj unutarnja visina je 42. traži malo, nemožeš sve dobiti na pladnju http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Plastic+Project+Box&_sacat=0&_odkw=Plastic+Project+Box+Electronic+Case+DIY&_fcid=53&gbr=1&_osacat=0&_clu=2 -
ovako nešto??? ------------------------------------------------------------------ 125*80*32mm ----------------------------------------------------------------- W60mm X L100mm X H30mm ... -
Kako izvaditi kovanicu iz radija u autu?
HCC-R replied to Kiki B's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Najjednostavnije riješenje hahahah -
Poslao sam upit za D&I a mislim da ću pokušat izbjeći ovlašteni jer su me previše koštale njihove zajebancije.
Hm mozda sam se krivo izrazio al htio sam reć da mi ne pada na pamet auto vozit u ovlašteni na veliki servis, bar ne u hrv. jednostavno nemam više poverenja u njih. A pogotovo bivši molydonov ovlašteni servis. To da snose odgovornost sam osjetio na vlastitom novčaniku, na 60 tkm su mi u molydonu radili redovni servis. naplatili su mi zamjenu filtera goriva i nadoljevanje nekog aditiva za ispušne plinove ( zaboravio sam kako se to točno zove), uglavnom na nekih 80 tkm mi je auto samo odjednom počeo sa izbacivanjem u safe mod. ugasim auto, ponovno upalim i čim pređem 40-50 kmh dalje neide. I nakon što mi je auto proveo 2-3 tjedna po ovlaštenim servisima od jurkovića do Auto karla u sesvetama, skužili su da je filter goriva prva ugradnja iz 2007. (molydon naplatio oko 600kn filter + zamjenu), da nema ni kapi aditiva u tom filteru ili kako se već zove (molydon naplatio nadopunjavanje). i onda su opet to sve fino naplatili u auto karlu + tih par dana rada koliko je auto proveo kod njih + sva 4 grijača. To se sve dogodilo oko mjesec i pol nakon isteka garancije, a molydon je prije toga izgubio licencu za mazdu, tako da su me fino oprali i sve sam morao platiti jer nisam imao izbora u tom trenutku . To je ukratko da ne pričam sve sta sam doživio od toga da su mi znali napravit po 50-100km dok je auto na običnom redovnom servisu uz opravdanje da je bio na probi haha. kaos. http://www.automehanicar.hr/ Ovo je servis o kojem pričate ili???
Istekla mi je garancija za mazdu 3 i lud sam više od ovlaštenih u Zagrebu. Katastrofa su, imao sam dosta lošeg iskustva. Treba mi pouzdan mehaničar koji stoji iza svoga posla a ne da moram stajati kraj njega i gledat šta radi. Znači trebam sad napravit redovni na 100k i onda mi ide veliki servis a ne pada mi na pamet onim šupcima to platit, pa ako netko ima nekoga ozbiljnog mehaničara za preporučit da ne idem na blef tražit po netu bio bi zahvalan. hvala...
trebao bi ja neke sitnice za e36 4 vrata... -unutrašnji retrovizor sa samozatamnjivanjem, crni -crni suncobrani -okviri oko unutarnjih kvakica, crne, sve 4 -crna interier svijetla ako imaš vremena pogledaj dali koji e36 ima Harman Kardon audio sistem, na svakom zvučniku je logo "hk" ... molim te cijene ako ima nešto od ovog, unaprijed hvala :thumbsup:
Gdje kupiti prekidac vrata u ZG-u?
HCC-R replied to Tihi's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
imam ja od vw, audia orginal, čak ima i potpuno novih, poklonim ti par komada koliko trebaš samo moraš doći po njih. :thumbsup: ako ti pašu javi se slobodno... [/url] -
Kod mene na e36 također problem sa štopovima, bar jednom u dva mjeseca moram mijenjat po jednu žaruljicu bez obzira stavio neku jeftinu ili skupu, jednostavno crkne nakon par tjedana...
Roknula boca smoothia u autu - kemijsko?
HCC-R replied to CroDriver's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
hahaha u sekundi je imao zatamnjena stakla :lol: 2 v.v. - jako teško, odljepljivat će se sve više i više ako to nekako ne riješiš, kod mene na e36 bila ista situacija, stranice bile kao nove, odvežen auto na kemijsko i nakon par tjedana mjehurići, nakon par mjeseci sve više se odljepljivalo, na kraju sam nosio na tapeciranje u kožu i riješio problem. -
radi sve sa plastikom, limariju, pripremu, lakiranje...
