Everything posted by lego
Ja sam platio 300kn za feliciu u blatu.
Tu ima sat vremena posla, da uzmes 50kn tek toliko za satnicu. Ali to naravno niko nece. Svi polaze od toga da nemas puno mogucnosti i moras to napravit i tak svi razmisljaju i zato ta takve sitnice drze cijene kao sto pise od 200-500kn A i tu je rizik ako se sta zezne a nema popravka recimo. U fusu da ti to neko napravi realno 150-200kn;)
Kod Bracuna je 150kn komplet prednji i zadnji. Skidanje guma s felgi 50kn u Rudesu iza zlatnih godina...
Kolki je pritisak u tome? Neznam kak bu to klapalo s varenjem, nisu isti matrijali a alu je osjetljiv. Nije ista debljina, svojstva... 0959054000
A kak to poslije mislis spojit sa kilerom?
Ja ako imam imam srednje tvrdi, tj taj se da savijat da ne puca a da se varit. Ima mekani kojeg s rukom mozes savit i tvrdi ugrubo receno Sta ti trabas mijenjat na tom sivom? Daleko si ti od m2:) Mjere u mm
Motas, servo uzima snagu motoru preko remena automacki i alternator slabije okrece. Promjeni remenje prije:thumbsup: Al nekaj ne stima nije to tak slabi motorcek da bi se osjetilo.
Odi kod Tas-a da ti ispita alternator kak fila.
Skiciraj ti to koliko tocno velik komad trebas, mozda bi se naslo nesto kod mene otpada, mogu ti savit 2 strane da ima manje varenja i rupu ti napravim. Pohevtam ti i neko drugi nek ti vari:)
Pre slab je protok zraka kroz kiler i da nebi doslo do smrzavanja radi samo kad je na 2 ventilator. To mora bit povezano bas iz tog razloga da nebi doslo do zaledivanja sistema. E sad dal je tebi neka greska ili na vw nece radit dok nije puhanje na 2 Na nekim autima s manualnom klimom radi na 1 a kad ugasis ventilator gasi se i klima.
Procedura je to, treba to neko skinut raskopat, dat na pjeskarenje pa na plastifikaciju sastavit nakraju. Vrijeme i novac. Skakljivo je da ne zahvati klip, vodilice sa pjeskom ili plastikom. Rade lakirat
Od inoxa ti je pola te cijene matrijal, isplatilo bi se da je bar 3 za isti auto.
Mislio je na tokaranje na autu, doslovno:rofl:
Ostalo mi 3 kvadrata u L
Odi u nedjelju na sajam pa izbazdari malo oko:thumbsup: Svaki auto ima rupica po sebi, sta je sad bitno ako ima par otisaka netreba dramatizirat oko toga, bitno da nije lakiran jer onda prica bio je ogreban a auto spajan iz 2 dijela. Ako mislite prodavat auto boje ostavit ograbotinu ili rupicu da se vidi;)
Jedno pitanje vezao uz temu Jel moguce izvest da skakavac daje signal ko daljinac? Ili prebacit plocicu u skakavac uz male preinake jer nije isti razmak izmedu 2 tipke Sam kljuc nije kodiran a njega bi sam prebacio to nije problem. A kad prebacim kljuc glupo mi je imat skakavac i daljinac:huh:
U moj sistem ide 0,5lit kad je skroz prazan. U njegov ide i vise
Manje od litre nije za cijeli sistem
Dam ti to kaj mi je ostalo, samo dodi po to
Mozes pod samo bi trebo hrpu pjeska ak nemas rjeseno sakupljanje natrag
Obicnog filca ima u SVETMAR d.. 01 36 30 955 Stubička 63 Zagreb E sad sam zaboravio cijenu mislim 50kn kvadrat ili 50kn 2x1m tj 2m2 10-ak mm debljine tvrdi Ja sam uzo 4m2 a nisam potrosio ni jedan
Mogu ti ja to spigat i zbusit Jarun
Ja sam se danas spustio sa sljemena kod lagvica je disk bio crven:lol:
Ako je sve njegovo cijena je ok
Bas to ak je dirano po njemu iznutra i promjena boje, slajfano... lakiraj sve a to sto se ne vidi nemoras bazbojni a i znat ce lakirer sta radi
