vedranE36
Guests-
Everything posted by vedranE36
bezobzira na sve mene je iznenadija svira brzo i duboko to je ono sta zelim e sad bi volija nac sta kvalitetniji takav zvucnik i rijesija se svojih problema
evo prijatelj mi je posudija Pioneer 3004 SPL u kompresiji pa cemo probat vidit kako to svira spajam ga na magusa znam da nemogu ocekivat savrsenstvo ali valja probat a prijatelj ima type r-a isto u kompresiji bas me zanima kako ce koji svirat sta ti mislis o tom zvucniku?
kroky sta svira bolje od type R-a ?? znaci jace i kvalitetnije
zanimala bi me cijena samo tog pojacala jer ovo ostalo mi nista netreba
vidim da si se uvatija type R -a kao usporedbu sa svim i meni isto on lipo svira ali ja bi nesto kvalitetnije i bolje od toga kad vec kupujem mislim da ovi GZ nije niti blizu alpine interesantan mi je cad11 moga bi se javit momku e sad opet pitanje koji sub ovaj hertz otpada
posalji mi slike na PM pojacalo i sub i napisi koliko sve zajedno
pare nisu problem ponudi mi nesto konkretno 2 kanal i mono blok svejedno mi je kompresija mora bit obavezno
koliko para i koliko je star zvucnik
uzea bi pojacalo po preporuci nekog od vas ko se malo bolje kuzi u to trenutno imam soundmagusa ali mislim da je to jako lose po kvaliteti pa bi isao na nesto bolje ovo sta si napisa kako svira mi neodgovara zelim jak i kvalitetan kick a ne ovo plitko tupo
zelim kupit kvalitetan i jak sub ima li ko iskustva sa ovim zvucnikom jer specifikacije su odlicne ako je ko ima priliku poslusat neka napise par rijeci http://www.ronis.hr/?hertz/546/subwoofer-hertz-hxs-300-d/HXS300D
sluaj za 500 kn nemam pravo izbora trenutno taj sub pokrece mali sugavi MAC Z2100 evo specifikacij od njega Princip 2 - kanalno pojačalo Maksimalna snaga na 4 Ohm 2 x 150 W / 1 x 500 W Maksimalna snaga na 2 Ohm 2 x 200 W Snaga RMS na 4 Ohm 2 x 70 W / 1 x 200 W Snaga RMS na 2 Ohm 2 x 100 W Frekvancijski raspon 5 - 50 000 Hz Podešavajući low pass filter 50 - 250 Hz, 12dB po oktavi Podešavajući high pass filter 40 - 500 Hz, 12dB po oktavi Podešavajuća kontrola basa na 45 Hz, 0 - 12 dB Dimenzije (Š x V x D) 265 x 54 x 293 mm zato mislim da bi sa ovim combatom bila revolucija u autu
500kn je u igri
imam priliku ga kupit za male pare pa me zanima vase misljenje o tom pojacalu ako se ko kuzi Specifikacije: 4 Ohm: 4 x 180/2 x 480 Watt 4 Ohm: 4 x 80/2 x 220 Watt RMS 2 Ohm: 4 x 360/2 x 800 Watt 2 Ohm: 4 x 160/2 x 400 Watt RMS 1 Ohm: 4 x 500 Watt 1 Ohm: 4 x 240 Watt RMS na njega bi stavija MAC MAXIMUS 3000 DIN diameter: 300 mm lower cut-off frequency: 20 Hz upper cut-off frequency: 500 Hz Nominal Power handling: 500 Watt Max. Power handling: 1.000 Watt Impedance: 2x4 Ohm soundpressure level: 87 dB Fs: 19 Hz Vas: 142 l Qts: 0..41 Qes: 0..43 Qms: 1.2.7 Xmax: 16 mm da li bi bilo dovoljno pojacalo da ga pokrene hvala svima
sve pohvale gorane sad imas odlican vosak na autu i kloni se aktivne pjene na samoposluznoj praoni
Daljinsko zaključavanje - koje?
vedranE36 replied to killuminati's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
nisam pita da li je skupo ili ne nego da li je kvaliteta -
kakav je po vama VIPER alarm gledam za kupit i mislim se da li da ga uzmem ili ne cijena priko ebay je 1700kn http://www.viper.com/P-5702V/Viper-5901-Responder-Lc3-Supercode-Sst-2-way-Security-And-Remote-Start-System -
da te i ode pitam koja je najsvijetlija varijanta koju mozes stavit na stakla znaci zelim da zatamnim auto samo nijansu od vec toniranog tvornickog stakla da se jedva primjeti da je folija na staklima hvala
onda definitivno 9887r jer mi je i jednostavnije za kupit ima ga u ducanima po splitu hvala svima
zelija bi kupit Alpine CDA-9855 da li postoji ikakva sansa da ga kupim novog nisam regan na cice ali mislim da je tamo neko govorija da moze nabavit kolika je razlika izmedu ova dva HU Alpine CDA-9855 i Alpine CDA-9887r HVALA
mezes napisat o kojima je rijec tj. koje najcese koristis?? amo reci da je auto dosta sporak i ima dosta nakupina oko prekidaca i ventilacije sta preporucas?
Autopraonice u Splitu?
vedranE36 replied to drake's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
jos malo pa ce bit toga i u splitu samo da skupm jos materijala sta mi fali mislim na: -pranje s glinom (sonus, zymol, meguiars ...) -voskanje auta prirodnim voskom/carnauba ( zymol, dodo juice, swissvax 100% zuta carnuba, bijela brazilska carnuaba itd.. ) - poliranje laka (sonus, meguiars, zymol, dodo juice, menzerna ) do tada nista u split pozdrav -
moze jedno pitanje koje sredstvo koristis za pranje ovakvih stvari ? i da li ode koristis aktivnu pijenu kad sa cetkicama detaljno peres nakupine ili ima nesto posebno sta koristis HVALA
Poliranje Astre opc
vedranE36 replied to drahic's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
vosak od zymola najskuplji kosta 30000$ :thumbsup: nebi se bas slozija da ce se ovako oprano auto sjaiti iduckih pola godine mislim da ce sporkat jako prije pogotovo vani di vise pada kisa nego sta ima sunca (britanija) -
Pitanje o boji - antracit
vedranE36 replied to Peras's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
moj je auto pituran sa glasurit bazom i lakom kupija san najbolji i najskuplji lak od njih auto mozes poglet kad god oces u splitu -
nekuzim se bas puno da li postoje te lamele stage I, II, III za bmw e36 325i i di ima to za kupit taman mi je lamela pri kraju pa zast nekupit nesto bolje od seriskog
