stipa
Everything posted by stipa
ja bih si cijeli auto u takvu sličnu boju
fora je to da... još si spojiš BT obds adapter ili koji imaš i imaš sve fino na displayu
daj mi recite kakva je razlika što se recimo autoputa tiče i potrošnje na istom... sa 90ks bi trebao manje trošiti pri nekih 140 nego serijski, zar ne?
Dugic meni su radili i imas kod njih garanciju ako bilo sto ne bude valjalo da ti rade opet sve dok ne bude kako si zelio, meni su odmah napravili kako spada
ja sam dao jednom majstoru u zg da mi napravi distance i šarafe sa pomičnim konusom, izašlo me sve jeftinije nego da sa kupovao... probaj tako, znači dati nekom da ti napravi šarafe...samo pazi na navoj da navedeš točan....
rekao sam ti odmah da žileta pitaš vjerujem da bi ti i prijevoz htio riješiti....:thumbsup:
Pomoć - sa kojeg je ovo auta dio
stipa replied to TomiTraktor's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
to bi moglo biti s nekog kombija ili nekog višljeg auta po opisu udarca....... možda neki dio lajsne ili sl... prošetaj po kvartu i vidi aute te boje...(iako predpostavljam da već jesi)... sa škode octavie i fiat brava nije -
Pjeskarenje metala Blaž - popust za članove MyHraweba!
stipa replied to jabolchica's topic in Servisi i trgovine
mooooooooožda visokotlačnim pjeskarenjem sa jako grubim medijem... ali teško jer je bitumen "gumen" i odbije sve grube čestice... ugrijati može i fenom (ne onim za kosu naravno:lol:) al brenerom je brže... :thumbsup: -
nije problem napraviti onu zastavu i ono iznad nje... idnesi nekom da ti to ispjeskari, da sam bliže ja bi... obojaj u bijelo dio gdje ide ono vtec,dohc (ne znam što sve ide...) i na taj dio naljepi takvu nalju...(i nju ti ja mogu napraviti bez problema)... tazim uzmi jednu glatku površinu (ja stavim najlon i na njega pospeš malo plave,crne,crvene itd (po želji) zatim uzmi celofan (super je onaj što se pakiraju pokloni-obični prozirni) i zgužvaj ga nepravilno i umoči ga takvog u te boje i samo lagano stišći od poklopac ne vući već kao lagano udarati s tim celofanom na kojem je boja... probaj na nekoj drugoj površini, radio sam to više puta-ne na poklopcima ali na drugim površinama.... a ona zastava je lagana, obojaš poklopac u crveno i naljepiš naljepnicu preko toga ostalo obojaš u bijelo i skinešp nalju... i to nije problem... i to je isprobano...jedino ako baš mora biti plastificirano.... imaš u doplicoloru sprejeve koji idu u više slojeva (kupiš komplet) i napraviš efekt kao da si poklopac presvukao kožom (na oko tako izgleda) a ustvari je boja... i tako imaš razne efekte ali to nisam iskreno probao tako prezentiraju e sad...
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html probaj ovdje... pokazuje da je 195/65/15 veća u odnosu na 215/40/17, ali je ova šira, e sad ne znam koliki je ET kod mk4 ali mislim da nije puno veći od tog na felgama, mislim da nebi trebao imati problema...
Zimsko sredstvo za pranje šajbe
stipa replied to duka187's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
ono plavo čudo iz metroa i zadovoljan nikad nije smrzla, čak ujutro kad mi smrznuta šajba s tim špricam da odledim (naravno da ne palim brisače dok ne skinem led:lol:) dosta jeftino... s tim da bravo ima posudu ogromnu...o mirisu nećemo iako nije tako loš... -
Xenon svijetli ali nema "snagu"
ja iza leće imam neku pregradu između žarulje i leće (jel to to... inače nema ništa drugo) ja imam sličan problem... žarulje svijetle bijelo (6000K) ali se ništa ne vidi...ko ćorava koka idem po gradu... skinem far i rastavim ga i očistim leće i isti mi vrag... pa one nosče preradim pošto mi kad stavim žarzlju pola žarulje uđe u far a pola vani bude (sad je napravljeno da cijela žarulja uđe u far...) malo je bolje ali opet je to NIŠTA u odnosu kako bi trebalo biti... POMOOOOĆ :thumbsup: -
Skladistenje ljetnih gumi sa felgama
stipa replied to Stiv's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
dali je dobro namazati gumu glicerinom? bilo je jednom u lidlu navlake za gume ja sam bio kupio za 15" bilo nešto manje od 100kn.... i stavit jednu na drugu i do sad je bilo sve ok -
na bravu imam po 20mm sa svake strane i naprijed i nazad na felgama koje imaju ET 37....srijski mi (38)i sad mi je točno do ruba... e sad promjene osjetim na kolotrazima, pri parkiranju (motanju u mjesti ili pri malom kretanju je volan malo teži, al malo..), e sad ne znam (ne osjetim baš) kod ubrzanja neki kažu da usporava jer su teške (a moje su stvarno teške).... i naravno auto bolje izgleda... dok sam imao felge koje su imale ET25 bilo bi mi dosta 10mm distanca ali te su felge na prodaju:)
ovo je link gdje ja sebi gledam te dimenzije i imaš odstupanja pa si pogledaj... http://www.miata.net/garage/tirecalc.html :thumbsup:
5 x 114 --- koji auti imaju ovaj razmak?
stipa replied to Stepp's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
on ima samo alu 17":) -
Sredstva za plastiku MATT efekt
stipa replied to mariotdi's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
to u lidlu taj w5 je super... od tih maramica, crnila za gume, mirisa, onoga za prati stakla ( to je najjače- odmašćuje staklo skroz i skida sve fleke) sve do kućnih deterdženata.... sve pohvale... a prihvatljiva cijena:thumbsup:
