Everything posted by @Dodo@
Vidiš, nisam uopće razmišljao o šajbici, bakar nije za to. Morati ću nešto drugo staviti. Gdje se mogu nabaviti one čelične podloške što dolaze za WB sondom ?
Evo, stigla je, 6mm
Jel postoji razlika, za turbake i NA ?
Danas sam naručio EGT sondu u firmi MARUS-ATM. Rade po vašoj specifikaciji: duljina senzora ispod navoja, M8 ili M10 navoj, duljina senzora iznad navoja, duljina kabela, i tip kabela (Tip-K ili drugi). Gotovo za jedan dan, cijena cca 400-500kn, ovisi o specifikaciji. Sutra slike
Thanks, poslao sam burazu da mi uzme preko ebaya ovaj AD595CQ odmah nakon zadnjeg posta, već je kupio Nema veze, ovako i onako nije vrijeme za voziti se sa autom. Samo da snmijeg popusti pa cu onda to stavljati u auto.
Thanks Mitja, K-type sondu nabavim, a NiCr-Ni kabel imam. Ovaj AD595CQ je ono što mi je falilo, vidim da ih ima na eBayu... Javim se kad složim, thanks !
Imam u autu instaliranu LM1 WB sondu sa RPM converterom na koji mogu spojiti RPM signal i još 5 drugih 0-5v signala i logirati sve skupa. Na RPM converter je sad spojen i 3 bar map senzor tako da mi još fali i taj EGT signal da mogu skupa imati AFR/PSI/RPM/EGT
Jel znaš tip senzora na koji se spaja?
Jel ima tko kakvu ideju kako napraviti EGT senzor da daje signal od 0-5V. EGT čukica mi ne treba, samo mi je signal važan. Jedino što sam našao su čukice, koje imaju i output signal, ali da ne kupujem sve, možda se može složiti nešto od stvari kupljenih kod nas.
nasao, hvala svima !!!
Hitno tražim mehaničara od povjerenja na području Splita. Imam nekog sitnog posla na Mazdi napravit. Hvala
narucio sam Motul prije nego što sam pročitao tvoj post Sutra mi stiže :thumbsup:
Tražim gdje bi kod nas mogao kupiti Royal Purple ili Penrite ?? Trebam bili koje od ovoga: Royal Purple Synthetic Oil 20W50 Penrite HPR30 20W60 Penrite HPR40 25W70
Jako zadovoljan, thanks kiki
2 bar ili 3 bar MAP sensor
@Dodo@ replied to @Dodo@'s topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
MAP na Microtechu je očitao peak 16psi, kaže gugl 1,1bar. Znači htio bi da mi senzor očitava bar malo preko max pritiska. Htio bi MAP spojit na Innovate LM-1 -
Trebao bi neki linearni 0-5V MAP sensor, od 1,5 bara na više. Na netu vidim da ameri koriste GM 2 bar MAP, a ne mogu naci neki P/N koji bi u Opelu mogli prepoznati. Jel ima tko neki prijedlog ?
Evo danas smo upalili auto, i malo se vozili, sa elektronikom je za sada sve OK, ali imamo problema sa šperom. Stavljena je nova KAAZ 1,5 way špera, stavljeno je ulje koje dolazi u paketu, novi lageri i semerinzi. Nakon što auto krene u lagani zavoj, ili kad vozim u krug, cuje se lockanje špere i malo struganje gume po cesti. Koliko cam citao, to je normalno, ali.... Kad krecem sa semafora (lagani gas, nesmijem preko 3k rpm prvih 500-1000km) cujem jak udarac kod diffa. Ne znam jel to udarac unutar diffa, ali mi se cini kao da nešto lupa u karoseriju, jaki KLOONG. Kad kocim i stanem sve ok, ali svaki put kad krecem, ili kad naglo dam gas, bilo ravno ili sa lagano smotanim kotacima, opet KLONG (jak zvuk..) Svi nosaci (gume) diffa koji su došli sa autom su vraceni na diff. Može biti da neki nisam dobio kad sam ga kupio... Jel netko imao slicnih problema ? :huh:
Tražim 10W-30 Mineralno ulje
Nisam ga uspio pronaći… U katalogu od MOTULa mi izbacuje ovo ulje za moj auto, ali ipak to nije to: 6100 Synergie+ 10W-40: Semi-synthetic oil for all petrol and diesel engines, including common rail and injection. -
Da li tko zna gdje ima kod nas kupit 10W-30 ili 10W-40 mineralno ulje ili nešto adekvatno za wankela. Kod rotacionih motora preporucuju mineralna ulja radi boljeg izgaranja. Ovo je tablica iz manuala:
Risbo, Koji tipovi žica su to? FLY, FLRY ?
http://www.tim-kabel.hr Mislim da je 0,75 dovoljna, ali ovisi za šta ti točno treba treba. Saznaj koje ti trebaju i koje boje želiš i sredit cemo nešto. Ovo imamo na lageru - gledao sam samo 0,75mm2, 1mm2 i 1,5mm2: P/F 0,75 crni P/F 0,75 plavi RAL 5015 P/F 0,75 žu/zeleni P/F 0,75 crveni P/F 0,75 smeđi P/F 0,75 sivi P/F 0,75 bijeli P/F 0,75 ljubičasti P/F 0,75 crni R200 P/F 0,75 plavi R200 RAL 5015 P/F 0,75 smeđi R200 P/F 0,75 sivi R200 P/F 0,75 ljubičasti R200 P/F 0,75 naranđasti R200 P/F 0,75 tamno plavi RAL 5010 P/F 1 crni P/F 1 plavi RAL 5015 P/F 1 žu/zeleni P/F 1 crveni P/F 1 smeđi P/F 1 sivi P/F 1 bijeli P/F 1 ljubičasti P/F 1 narančasti P/F 1 crni R200 P/F 1 plavi R200 RAL 5015 P/F 1 žu/zeleni R200 P/F 1 crveni R200 P/F 1 smeđi R200 P/F 1 sivi R200 P/F 1 bijeli R200 P/F 1 tamno plavi RAL 5010 P/F 1,5 crni P/F 1,5 plavi RAL 5015 P/F 1,5 žu/zeleni P/F 1,5 crveni P/F 1,5 smeđi P/F 1,5 sivi P/F 1,5 bijeli P/F 1,5 ljubičasti P/F 1,5 narančasti
ako postoji, I must have it....
Može cijena? UR-AR19-104 UR-FD3-353 Thanx
