walbandon
Everything posted by walbandon
  1. Ajd da se javim i ja ja sam na plinu oduvijek, od lade preko rovera i sad na nubiri naravno... sad imam lovato sistem na alu granu... od kad sam prije mjesec dana bocu promjenio kao da predjem vise km na plinu... sistem je takav da cim upalim dodam gas i prebacim na plin, unaci prakticki ni ne vozim na benz, iako na benzu mi je dok nisam ocistio injktore radio nikako, dosao sam do toga da nisam na benzu mogao ni upaliti... sad je kao nesto malo bolje, al a obzirom da je prosli vlasnik ga vj drzao sam i iskljucivo na plinu vj su injektori u banani... tu i tamo mi zna detonirati al to je takav sistem, na roveru sa MPI mi se nikad nije dogodilo... racunaj si da bocu nakon 10g moras mjenjati cca 1500kn ... i da imas na tehnickom nekih 500kn dodatnih troskova zbog plina, ako ces bit u legali...
  2. ista stvar i kod mene, mislim da mi je sad 10g stara boca, znaci mogu racunat da je bacam ca i kupujem novu ako zelim ostati legala? kako se krecu cijene?
  3. sry, zaboravio sam pitati, a poklopci , plastike zmigavca na retrovizorima? ima netko iskustva s mjenjanjem/ nabavkom toga? thnx
  4. http://farm3.static.flickr.com/2625/4082479375_5e6c182be9.jpg images.autoexposure.co.uk/AETA68670/AETV27502873_1.jpg ovako nesto ... 2003 g je ( w211? ) thnx ...
  5. Pugi, jesam gledao sam ovo, prosljedit cu dalje, ne znam ima li kakve veze sto sumu tvornicki ksenoni gore i dal je w210 isto kao od e270 ...
  6. Da li je netko mjenjao zarulje, kako se mjenjau zarulje na tom auto, s obzirom da mi je receno da se ne mjenjaju vec da se cijeli far mjenja, a meni je to malo debilno, pa bi htio provjeriti ovdje ...
  7. vj ces naci samo 1 signal, jer vw grupacija ti ide po istoj zici lock unlock , samo sa otpornikom ...
  8. ja prije 2 tjedna, vj ti je zatrpan inbox pa ako stignes, odg..thnx
  9. a sta fali c-modu? za njega ba znas pouzdano koji su kiksovi , ima par tema na ovom forumu hahahah preporuka za mislava, c-mod, vec godinama suradjujemo samo mu zamjeram da nije dosao do mene sad kad je bio blizu, pa da se napokon upoznamo uzivo
  10. zasto? to se zove promocija ... ima sad brdo tih portala za jeftiniju kupnju, oni s tobom ugovre neku jebenu cijenu i to bude 1 dan akcija .. ne rade to oni inace z tu cijenu , vec da te navuku, marketing
  11. ili probas prvo u bijelo , pa naljepis slova preko, pa u crveno ostalo, pa skines nalje i ostane bijelo ..
  12. ako netko ima neki dobar popust... rover 414i 1.4 , 76kw , 1996g, 16v, twincam
  13. mda...toliko??? ja sam za cijeli branik predni dao 130 kn, jbte, jos sam zeni rekao nek se zatuce jos jednom koliko je jeftin hehe
  14. hehe...tako mojnije palio 5 dana...probao sam svjecice, razvodnu kapu kablove geldat...malo ocistiti...ali nista... dodje majstor , procacka rukama i auto upali lol ... i nismo skuzili sta je bilo al, bitno da radi...
  15. ja sam kupio od njih jedan karton elfa (4x4L), ispalome 25kn po litri(kod nas inace po 60 kn) kasnije sam cuo da oni kupe lager od manjih trgovaca koji propadnu, ono, ulete s nekom nemoralnom ponudom za svo ulje koje ovi nisu prodali...sad, dal je to bas tako, ne znam ali nadam se da nece biti problema sa uljem...
  16. na slici pise plinsko olje
  17. isti set bude u kafuladnu za 350 kn tu i tamo : hehe
  18. ajd, vidi s mislavom, ja nisam vec dugo spajao , pa malo pozaboravio... pa ti on vj posalje shemu spajanja centralnog ...
  19. koliko bi kostala reparacija i gdje? Ako netko ima novu/polovnu moze ponuditi na pm ili 0981682199,dosta hitno,hvala Posted via Mobile Device
  20. dvoracek, nije hitno, i mislim da nije puno 150 kn , al moram vidjet sa puncom ... kad ga mozes imat? ili, ako ti se da vidjeti koliko bi dosao tu u puli ... hvala
  21. thnx, al malo preskupo ... a i ne dostavlja u hr ... sutra trazim dalje ...
  22. da, to sam skuzio, al ne nadjem na ebayu .,...
  23. ajdm vidjet cu pa ti se javim ...
  24. dvoracek hvala,al vj smo se krivo skuzili...meni treba od zmigavaca/svjetla,tj ljevi a pod ovim siframa mi nalazi samo od brisaca, tj desni ...
  25. thnx na prijevodima, potraziti cu.. a, sta ja znam, kaze punac da je spricao wdom...valjda samo od sebe bledna , tj pali /gasi duga ... otvoren sam za savjete ,,, .. nasao samo ovo http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350307420999&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
