rs200
Everything posted by rs200
  1. ENEOS 65kn litra .. u zadnje vrijeme stavljao sam ga u sve getribe i nikakvih problem - 10getriba i 3 diferencijala.. prije 6 godina sam zamjenio ulje u jednoj full ispravnoj getribi , stavil SHELL ulje neko supersonicno (najskuplje). uzrukovalo da mi se cuju lageri u svim brzinama. ko da imas košnicu pod haubom. to se pocelo cuti godinu dana nakon izmjene ! mozda je a mozda i nije.. sad je nebitno , ali ga vise ne kupujem !
  2. oprosti a o kojem audiju je rijec ? ja sam na svom S8 imao nategnutu gumu iza i nema nikakvih problema. bila je 20x10 255/35/20.
  3. velis FIRE.. za plin je potrebna slabija iskra nego za bengu? pa postoji i ta mogucnost da su svjecice slabe , pa mu je plin lakse upalit nego bengu.. ovdje kod mene su bas u pitanju DENSO IRIDIUM mislim dobro su radile , taj problem nam se poceo javljat intenzivno prije par tjedana, valjda im je dosao kraj ! Vucko .. to mi je bila jedna od prvih sumlji , pa sam isao to provjerit i svih 6 kuca identicno s identicnim razmacima
  4. da forsiramo ga vec danima samo na bengu.. tako mi ga je zao ali moram.. ne bi li se slucajno usudio bacit koju gresku. jel moguce da je do svijecica problem.. mislim jedino one nisu nove. ali onda bi i na plin zajebaval. neznam.. blehečem gluposti vec od toliko nelogićnosti ! samo mi nemojte reci da bi problem mogao biti zbog zadnje leve gume koja malo pušta, jer cu i to ici provjeriti samo da resim problem !
  5. napravio je nekih 70tkm na plin ! evo danas friskih rezultata testiranja injektora.. bio sam kod covjeka na testu i dizne su ko da su jucer izasle iz ducana , pravilan spray , te svih 6 daje identicnu kolicinu benzina. vrag mi nije dao mira isao sam probat zamjenit pumpu goriva.. ista stvar , auto i dalje trokira ! na plin sve savrseno , a benzin banana! filter goriva sam zamjenio negde na proljece.. u glavnom nema ni 5tkm! nista mi ne pada na pamet! kaj da delam? opet sam na pocetku.. ocajan !
  6. filter goriva sam zamenil prije godinu dana.. znaci ni 10k km nije presel.. mislim da mi nema druge nego skinut injektore i dat ih na ispitivanje!
  7. Ivo.. da zaboravil sam napomenuti da sam prije par sati zamjnil FPR (uzel sam drugi s ispravnog auta) i stvar se nije promjenila ! sva creva su nova, zamjenjena prije par tjedni ! pumpa goriva je isto nova.. stara 6 mjeseci . ocistil sam danas i MAF senzor...
  8. frende.. na plin ide savrseno ! na bengi me zajebava. plinska mapa se neda stelati.. tako mi je receno jer je to VIALLE sustav . fora je u tome kaj to traje vec neko vreme ali kad moj stari meni nist ne veli sve dok nije krajnje kriticno.. kaj ti ja sad znam od kad je to. mozda to traje par godina pa se postepeno pogoršavalo..
  9. xxxx ! imam problem na tatinom autu koji me jako zbunjuje i ne mogu racionalno razmisljat ! radi se o audiju a8 2.8 30v v6. auto tesko upali , iz 2. pokusaja radi dobro na leru , ali ako se malo pritisne gas , pocne trokirat i pucat na auspuh. porastom tem. trokiranje je sve manje , ali ne nestane kod ubrzavanja ! moze se krenuti s autom ali normalna voznja nije bas moguca. MOTOR NE BACA NIKAKVU GRESKU ! svjecice su crne ko noc i logicno je da za zaljeva s benzinom. smatral sam da je senzora tem. pa sam kupio novi ! stvar se nije promjenila. zamjenio sam lambda sonde , ali ni to nije utjecalo na poboljsanje ! ALI kada se prijeđe 1900rpm povuce normalno i ide puno bolje .. tu i tamo zna malo zaštucati u nekim višim obrtajima ! e a sad.. auto ima plin, kada se prebaci na plin, auto ide super i ne trokira, ne guši se i radi savrseno. jeli mozda moguce da su dizne poštopane? jesu li to simptomi? hvala Igor
  10. hvala ti na odgovoru ! budem bas pitao koliko me kosta materijal. jel znate koliko kosta balansirane.. ono od prilike. hvala
  11. hvala na savjetu.. vjerujem da ce pazit tokar na sve to jer se jako dobro kuzi u materiju. znaci da uzmem neki konstrukciski čelik ? ima li on kakvu oznaku ?
  12. da hvala kaj si me pocjetil.. trebat cu i balansiranje.. Brane? kako doci do njega? Konopek je bas izrađivao zamašnjak ili prerađivao postojeci ?
  13. POZDRAV ! pred menom je jedan mali projekt izrade zamašnjaka. tj. kopiranje jedog orginalnog. bio sam danas kod tokara na dogovoru , on tehnicku stranu moze odradit ali nije siguran od kojeg materijala da ga izradimo. OEM zamašnjak je kao od gusa , ali ne čistog , sigurno je neka slitina. u MIV-u su mi rekli da im donesem jedan komadic i da oni mogu napravit analizu materijala.. ali to je van buđeta izrade. molio bi cjenjene članove , ako itko zna i susreo se s istom situaciom , ako nije problem.. da podjeli s nama informaciju . koji materijal kupiti ? hvala
  14. tnx frende, skuzil jesam da ne mogu sve biti ispolirane do bola, ali da se izvuce maximum . tko je romci ? netko na forumu ? imas kakav kontakt ? jel se mogu vidjet gdje negovi radovi ? ovog blitz-poliša necu ni zvat , zvao sam ga jednom za neke djelova pa sam mislil da mi je dal neciji broj telefona- kad ono cjena u kunama.:fear2:
  15. pozdrav svima. u skoroj buducnosti imam namjeru ispolirat felge od 8mice. felge su 20". neznam kome da se obratim. jel imate koga za preporucit? mozda i ovdje na forumu postoji netko tko to radi. radi se o sljedecim felgama : ne zanima me neko poliranje.. hocu da mogu citat novine u njima.. znaci ko špigel moraju biti. molim preporuku ili ponudu na pm. hvala Vam !
  16. a moze ti ih tokar napravit puno bolje i kvalitetnije od tamo nekih univerzalnih koji se nude. meni je radio 2 seta i ispalo ne 40kn po felgi.
  17. i prednji i zadnji su 4.11. sve 6 brzinke mu odgovaraju osim od allroad-a i jos jedna od a4 b6 6 brzinka koja isto ima 3.89 omjer. sve ostale su 4.11 odgovara mu i 5 brzinka 01e od s4 koju ja slucajno imam za prodat ! jos je na autu i moze se isprobat !
  18. ima neki spray za kupit , neznam kak se tocno zove ali ono ubije naljepnicu brutalno (videl sam slike).
  19. da istina je da olaksani motori puno NE mirnije rade , to je stvarno ocito. dobro si razmisli hoce li te to smetat ako ces osjetit vecu vibraciju i hoce li ti to biti vikend auto ili za svaki dan. jer podrhtavanje u guzvama i semaforima bas i nije neka spika.. dojadi ti i onda si nervozan. ja sam jednom prilikom stavio na svoj auto Mororsport nosac motora jer mi se OEM potrgao i sljedeci dan sam isao kupit novi.. efekt je bio skoro isti. za radilicu ti neznam jel ima ko za prodat , ali moj frend prodaje kompletan C20XE s strujom , i svim potrebnim da upali , motor je jos u autu i moze se isprobat. ne razmem se bas u opele ali rekel je da taj motor ima Coswort-ovu glavu , pa je ta po necem bolja, neki bolji usis i ispuh ... sigurno ti vise znas o tome. ako te mozda ta opcija zanima , mogu te spojit s njim !
  20. zavisi ti od letve do letve.. meni su svi za a8 rekli 1200kn , ali svi do kune isto ! kak je to moguce ? su svi povezani ? da je bar neko rekel 1100 ili 1300... nee tak da mi je financiski svejedno kome bum odnesel.. sad je jedino pitanje strucnosti majstora.
  21. sad sam slucajno jos cuo za nekog "hidraulika lucin" na vrapču.. jel znate kaj o njemu ?
  22. decki hvala puno na pomoci.. idem malo nazvat sve vase preporuke , pa ce mo vidjet !
  23. pa po meni je to deranje i to gadno.. 2500kn.. allo. kaj posle toga je dozivotna garancija? kak da ja znam jel to treba radit i na mojoj letvi ? u pitanju je audi a8.
  24. vidio sam vec stranicu od te hidromehanike.. budem ih nazvao pa da cujem.. kromiranje ? zasto je to potrebno ? tnx
  25. xxxx ekipa ! kako se vec i iz naslova da naslutit , trebam nekog da mi reparira (ne s repom nego s pravim materijalima) volan letvu ! radi se o audijevoj letvi . opce nije bitno gde se nalazi u HR, samo da je pouzdan i da odradi posel kak spada. molim za preporuku ! Hvala !
