Flex
Limited members
Everything posted by Flex
  1. Ti si patološki bolesnik ja sam davno rekao da imaš jebene aute ali da si nula od vozača, a nisi baš niti neki karakter, i da dobio sam krivu informaciju javno iznio nije bila istina pojeo svoje govno i povukao se sa bmw foruma. i još uvijek te svrbi... samo se češi.... Rekao je čovjeku da je pijandura, tebi je to OK ?
  2. Ispricaj se kolegi.
  3. Svi imamo masla na glavi, svi pa najbolje da smo svi pristojni jedni prema drugima. Eto.
  4. forume koristim za trening vještina sukobljavanja da u RL lakše podnosim stresne situacije Daj se ispričaj Kimi-1.8 budi malo čovjek a ne krpa... i prestat ču da govorim ISTINU...
  5. Vidiš kaj ti radiona radi fali ti malo finog riječnika i voila predsjednički kandidat... ali kad si đukac i samo misliš na lopticu dok ti papci viću donesi
  6. To SVI znaju, najbolji šahovski potezi su oni kad svi misle da si papak i da češ popušiti .... pa ipak .... POANTA je da Hic sutra kad se pogledaš u ogledalo i ne vidiš obraz, zapitaj se jesi toliki papak da moraš biti u toj smrdljivoj radioni i raditi nešto kaj nevoliš, a politika ti tako dobro ide... stvarno jebeš i sebe i cijelu struku za po tvojim riječima sitniš dok po tvojim riječima slažeš auto papku umjesto da ga ti voziš.
  7. Znači Hic ti si nabacio magičnu keramiku na turbine ? Još uvijek prosim da staviš part number od LIJEVE turbine ono kaj si stavio je od desne ili nekaj ne štima sa lijevom ?
  8. Kad baš inzistiraš zašto da ne. Znači nisi ugrađivao turbine na Lamborghini ?
  9. Tako fino i pošteno jel tako bolilo ? A sad još malo poštenoga, ona ljeva turbina hočeš pošteno priznati ili moram u ponedeljak ići u garret predstavništvo i kopati po katalogu jel majke mi hoću ... ? da rezimiramo još jednu stvar i samo POŠTENO znači tvoja radiona NIJE radila naknadnu ugradnju turbina a Lambo nego je to napravio netko drugi ?
  10. U čemu je problem da te živcira pitanje jel stavljaš nove ili rabljene turbine na Lamborghini ? Hvala na pitanju Bmw mi super pali i bez grijača :D
  11. nisam tema ja nego turbine.... dali su to NOVE turbine iz kutije ? Da ili NE ?
  12. U čemu je problem da ne dokažeš da radiš LEGITIMNO ?
  13. Ovo su nove turbine iz kutije , to mi nisi odgovorio ?
  14. Piconja pomalo, dali su ove turbine nove ili si to ti presložio u svom "servisu" ? Dali možeš ljubazno dati part number za turbinu ljevo ?
  15. Daj ti nama neke specifikacije tih turbina ?
  16. Nabaci malo keramike glineni ratniče
  17. Ne možeš niti tako gledati jeli ovisi o režimu rada tj koju vrstu rada obavljamo npr dali je u pitanju pleasure ili heavy duty motor. Da skratimo filozofiranje turbo uglavnom daje u svim slučajevima neki plus (ZAŠTO) zato jel optimizira punjenje i to je to.
  18. Rado se pridruzim da jednom za svagda taj kumer rascistimo. Sudjelujem na nacin koji god treba. Usput imam jos par rajsnedlina sa pocetka "karijere" doticnog.
  19. Genijalci kljucno je da shvatite da motor sa unutarnjim sagorjevanjem radi na principu pumpe koja primarno preljeva zrak a sekundarno spaljuje gorivo smjesu...problematika je kad se pumpa tj motor ubrza skrati se vrijeme preljevanja gorive smjese...turbo ubrzava smjesu... znaci kad n/a motor dode u visoke okretaje tad kada mu najvise treba vremenski mu se skrati vrijeme punjenja i otuda najveci benefit od turbine. Iduci miljarder ce biti onaj tko smisli kako iskoristiti toplinsku energiju i taj silni toplinski otpad nasta sagorjevanjem.. Iduci zilioner ce biti onaj tko u elektro svijetu napravi isto, to je takoder problem rimcovog auta izmedu ostalog ... na ovom svijetu vlada fizikalno pravilo velik protok energije dolazi takoder sa velikim termalnim opterecenjima Takoder slicna stvar potkopava i wankel motor posto "ploce rotora" se griju samo u predjelu sagorjevanja pa metal se nejednako siri i dolazi do toplinskih diletacija materijala. Takoder jebena toplina na slican nacin utjece i na turbine koje takoder imaju toplo- hladne djelove Nisam bas siguran, ako motor je efikasniji moze imati istu ili manju snagu ALI manju potrosnju. Ps. Kimi moj naklon vidi se da ste majstor svog zanata plus palo mi je u oko kako si skuzio onog jazavca "Pic" a da pjeskarenje glave "servira" pod keramiku.
  20. Slican sistem koristi vec Koenseg na svojim motorima i F1 ...elektromagneti .... problem tromosti opruge je anuliran ...valjda...
  21. hic najjači dogodine u ilirsku bistricu dolazi posušiti stazu sa puhačem za lišče ako kiša padne da ne budu 6 ti zbog kiše ahahahahha
