Everything posted by Rus
P: Gume po VRHUNSKIM cijenama, svih marki i dimenzija (iz usluge)
Rus replied to Branx's topic in Forumske trgovine i trgovci
zimske 215/55/17 hvala -
dal moze preporuka za Rijeku i okolicu?
pitao sam vec dali oce tako nesto da ce biti jeftinije ali..kaze glavni rus da bas navigaciju uzmem sa "orginal karta ,jer to bolje".
evo malo dizem temu. trebao bi kupiti za u auto za goste navigaciju pa me zanima sta uzeti. vecinom ce pijani rusi to voziti pa bi bilo ok da je ekran pregledan i mozda malo veci neki best buy
https://www.facebook.com/search/top/?q=folije studio čamber
https://rackimajstorhlapic.fullbusiness.com/ ja sam njemu slao postom karticu od lagune i ok je tip
Update- auto je upalio nakon nagovaranja. Vozim i nesto skljaca a to sam vec cuo ovih dana,rastavio sam citac kartice i gledam sad da se ona zavojnica sta zaključava karticu dok auto radi stalno mice,znaci kao da ga palin i gasim...
Za bsi cu malo progooglat jer su i prekidaci od klime izgorili dva put,drugi put uz dosta dima. Jednom kad sam kleme vracao je sama pocela verglat.. Jedino sta mi je smjesno bilo kad svira alarm i skinem kleme on se samo stida i svira jos jedno vrijeme Akomulator pretpostavljam da nije jer kad ja sad hladno bilo i kad joj se da veselo alnasa
Pozdrav Imam problem sa lagunom pa da vidim ima li netko ideju sta me muci. Jucer sjednem ujutro u auto normalno pali i vozi. Dodjem u firmu i nece da ga zaključa. Sjednem u auto nece vise ni kontakt da kresne. Mislim si opet kartica(popravljao pred malo). Nakon dva sata idem do auta on pali,centralno radi. Zavrsilo radno vrijeme auto zaključan nece da se otvori. Odem u rijeku covjek proba karticu ona radi i odasilje kod. Vracam se nazad auto i dalje ne slusa. Provalim u auto(brava ne radi ali sam prozor otvorio) stavim karticu on ocita kod i za divno čudo sad i centralno radi. Danas evo opet zajebava. Kartica stoji u ladici,nisam ju mlatio tako da vjerojatno nije ona. Dal ima netko ideju sta da probam i od kud da krenem
Opel Astra H 1.7 cdti/80 2005. Ventilator kabine
Rus replied to maredo's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
na samoj kutiji ventilatora ti je vjerovatno. na laguni se u njega ustekava đek sa mislim 4 zice i drze ga dva srafica. njih skines i izvuces van tiskanu plocicu. na njoj cesto pukne lem koji popravis i pici dalje -
da skuzio sam da sam zeznuo u modelu. poslat cu ti ostatak na privatnu poruku
bio sam danas kod vulkanizera i ponudio mi u toj dimeniziji tu gumu. ili je on pomijesao ili ja edit-sad gledam po toj stranici i lako moguce da je premiumcontact
isti taj Contisportcontact 5 u 205/55/16?
Napa, pećnica,skaj sicevi, razno razne plastike,ruke oprat.. Probali smo svašta sa dimerom riješit
Krelci na samoposluznim praonama :)
Rus replied to Xman's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
ja svoj auto oderem miniwashom i onda onom kefom koja tamo stoji.... nikakve ovce i jeleni -
Ulje Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, neko probao?
Rus replied to Kevin's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Pitao sam u autodijelovima za to ulje i od par ljudi kroz razgovor tokom vremena. Rekao sam da neznam jel tocno ali ipqk vise tamo nemam u planu kupovati ulje za auto -
ja sam kupovao ulje u metrou i vrisnuo mi motor na laguni. ne kazem da je bas od toga ali eto napravio sam dvije izmjene i taman se pogodilo. kasnije sam cuo da je to ulje sumljivog porijekla i dal je to tocno neznam ali vise ga tamo ne kupujem -
u Novom vinodolskom isto nema nista pametnog. ostale papige,cvikcange i brus elektricni sa tracnom..
Rus replied to islade's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
Onda nije skupo Hvala -
Taj s99 je samo za jednu upotrebu ili? -
nemas srece onda. mislim da je bilo cca 3500 kn i onda izaberes nesto u toj cijeni(ako je jeftiniji ne dobijes pare) ako je skuplji nadoplatis.
drugi put kad sam slao one x su rekli da se neda popravit nego da izaberem drugi mob koji je kosta kao onex u njihovoj nabavi. ne sjecam se tocno cifre ali sam uzeo zeni samsung s5 mini koji se sad poceo stalno resetirati. garancija ponovo vrijedi 2 godine tako da ja nemam sta rec protiv njih. Zadnje sam poslao sony z3 i po onome sta pise izgleda da je popravljen makar sam sumljao da ce garancija pokrit
pozdrav dali radi netko u agram servisu posto ce kako mi se cini ici moja z3 na put ... imam nekih teh. pitanja
