Vlado206 Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 dakle, radi se o sljedecem. mercedes ml400cdi, automatik naravno. Podrhtava u voznji i okretaji variraju +-200okr. na leru super radi, mirno skroz. kad se vozi u D na laganom gasu podrhtava. kad se pocne manualno mjenjati sa +- na mjenjacu, cini mi se da uopce ne podrhtava ili je to jako malo. i npr drzi ga u 4 na 60-70km/h, dodaje se gas i pocinje se lagano trest svakih par sekundi i okretaji variraju naravno, i sporo ubrzava. kad se da vise gasa, sve super, povuce u trenu bez ikakvih problema. izrazenije je na uzbrdici kad treba vise gas drzati. jel imao ko slicnih problema ili nesto takvo? te takodjer, na ravnom u D ne krece sam, a mislim da bi trebao, makar lagano... Puno hvala
Blade Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 Mislim da ti je Kiki imao probleme na Bmw-u 535d automatic
Vlado206 Posted September 14, 2010 Author Posted September 14, 2010 dosad je svaki kretao... pa me zanima sto bi ovo moglo biti... a nekad jednostavno drzi okretaje skroz mirno i normalno vozi...
SvenDaMan Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 ja bi na tvom mjestu promijenio ulje i filter u getribi..... nije nešto skupo a opet može puno pomoć možda znaš kad je zadnji put mjenjano?
Marko Posted September 15, 2010 Posted September 15, 2010 možda znaš kad je zadnji put mjenjano? eee nisam naletio na "mehanicara" koji ne kaze da se u getribama i difovima od mercedesa ne mijenja nikad ulje, a u WIS-u ti pise svake 3 godine
Ujo Posted September 15, 2010 Posted September 15, 2010 da meni sestra ima ml-a i isto kažu da se na njemu ne mijenja ulje u mjenjaču osim ako se ne javljaju problemi, a onda se mjenjač otvara jer navodno nema ni vidu za dolit ulje...meni je to isto čudno i nema mi baš smisla. trebalo bi nekog stručnijeg pitat. probaj na mercedes forum, ali tamo su većinom neki čudaci.
Stepp Posted September 15, 2010 Posted September 15, 2010 (edited) -- Filter ulja mjenjača; novo ulje (svakih 100.000 km) -- prepoznaje se po tome što mu duže treba da prebaci u brzinu (recimo R) -- pretvarač okr.momenta (ako kažeš da se javlja u automatskom, a ne u manualnom modu) ili izlizane trake mjenjača -- neki senzor; najbolje da ga se priključi na dijagnostiku. Edited September 15, 2010 by Stepp
Vlado206 Posted September 15, 2010 Author Posted September 15, 2010 hvala neznam kad je mjenjano ulje stvarno, auto tek kupljen, napravili 1000km s njime polagano se smanjuje cini mi se... al dijagnostiku ce dobit sigurno, i redoviti servis, a ako moze i ulje u mjenjacu da se zamijeni bilo bi dobro izgleda...
Vlado206 Posted September 16, 2010 Author Posted September 16, 2010 jel moguce da su podrhtavanj i ostalo radi gume? naime, 3 gume na autu su iste dimenzije, iste marke a jedna je potpuno razlicita, valjda se probusila pa je stavljena samo druga sve su 255/60/17 a jedna 235/65/17, i druge je marke, model drugaciji, sve razlicito, index brzine i nosivosti...? Mislim da bi to moglo bit dio rjesenja...sto vi mislite? Za par dana stavljam sve 4 nove gume pa javim, al cisto da vidim sto mislite... jer ipak ima pogon na sva 4, pa vjerujem da mu utjece to sto gume nisu jednake...
Vlado206 Posted September 16, 2010 Author Posted September 16, 2010 kuzim da je, u visini ispadne tako(u teoriji, u praksi je malo drugacije), u sirini je 20mm (valjda), gazna povrsina nije ista, guma je dooosta navucena na felgu jer ove od 255mm taman stoje, a ova je 235mm... itd. I guma je dosta losa, potrosena i rub izlizan. OK, ja se nadam kad se stave druge da ce proc dio problema, a ovo s mjenjacem cemo vidit na dijagnostici mozda nesto. Na ravnom lagano krece sam i naprijed i iza, u voznji se nekad dobro ponasa nekad zeza... Na uzbrdici ne krece sam, tj ako je u D i treba uzbrdo i pusti se kocnice ide u nazad, i obratno, ako treba u R uzbrdo onda ide naprijed... Valjda ce se uspjet to rijesit...
Rockatansky Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Na uzbrdici ne krece sam, tj ako je u D i treba uzbrdo i pusti se kocnice ide u nazad, Koliko sam upoznat s automaticima ovo se nikako ne bi smjelo dešavati.
Vlado206 Posted September 16, 2010 Author Posted September 16, 2010 pa i ja zato me zanima do cega bi to moglo biti... na 750i je super bilo, na mitsubishiu l200 super, ako je bas veliko brdo onda STOJI, al nikako se ne vraca, ovdje ko da je nesto "izlizano" pa ga ne drzi...?
SvenDaMan Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Koliko sam upoznat s automaticima ovo se nikako ne bi smjelo dešavati. zavisi od uzbrdice i težine auta..... automatik ima torque converter koji je s jedne strane pričvršćen na radilicu a s druge strane na getribu; i s jedne i s druge strane ima lopatice i on je u ulju; lopatice s strane radilice "bacaju" to ulje na lopatice s druge strane i to ga pokreće - znači nema direktnog dodira - motor - mjenjač. getriba u sebi ima nekoliko slojeva malih lamelica za svaku od brzina a brzine mijenja hidraulika pomoću ulja. jedino što mi pada na pamet je da su lamelice spaljene od pregrijanog ulja ili nedostatka istog a tolko se opet ne kužim u automatike da bi znao točno reč
SvenDaMan Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 a što se tiče guma..... mogu i one bit iskrivljene a to mož probat tako da dok se voziš 20-30kmh staviš mjenjač u N pa buš videl da se dalje trese mislim da automatiku neće škoditi ako ga staviš iz D u N pri 30kmh, mi probali na mercedesu i nikom niš
Vlado206 Posted September 16, 2010 Author Posted September 16, 2010 nece mu nis bit, probano... ali kako bi reko, pri 60-70-80km/h se cuje iza kod gume kao da idem po traci u tunelu ili slicno, ona kao "vibracijska" traka, a na cesti nije nedo je normalna isprekidana... tako da vjerujem da ima nesto i u gumi, a ima i u mjenjacu... gume cemo jako brzo rijesit a mjenjac cemo morat malo propitat prvo..
Stepp Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Koliko sam upoznat s automaticima ovo se nikako ne bi smjelo dešavati. Nije istina. To je normalna pojava na VELIKIM uzbrdicama (15° na dalje)
Vlado206 Posted September 17, 2010 Author Posted September 17, 2010 Nije istina. To je normalna pojava na VELIKIM uzbrdicama (15° na dalje) Na ravnom krece i u D i u R, lagano ali ide... evo C/P sto sam dobio na jednom drugom forumu "druze 99% Wandler, jer na ovog gore spomenutom ML je bio isti simptom i sve je rjeseno zamjenom Wandlera u stvari servisom automatskog mjenjaca." a za servis je pretpostavljam potrebno ulje i filter?
Boro Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 i meni je na e klasi otisao wandler i ista stvar se desavala
Vlado206 Posted September 17, 2010 Author Posted September 17, 2010 Ok. Onda neka preporuka za servis u Rijeci ili blizoj okolici te neka CCA cijena popravka? Ako moze naravno... Da znam sto me ceka...
Vlado206 Posted October 19, 2010 Author Posted October 19, 2010 Čisto info. Auto se bolje ponaša u zadnje vrijeme, točim na ini radi "nemirno", čudno dosta. Točim na tifonu ed class ili na omvu ed premium i puuuuuuuuno bolje. Na VEĆIM uzbrdicama stoji bez problema ali bio je uključen low range. Tj vozio sam se po malo neravnijem terenu (šuma, blato i sl) i ponaša se super. Ne treska ne cuka ništa.
