Pitanje za one koji znaju...a ne one koji znaju tipa koji zna tipa koji je čuo od tipa koji je rođak od tipove žene čiji brat radi u INI!!
Da li ulje gubi kakva svojstva ako stoji negdje na skladištu 2/3g.??
I da li ista moze biti autu u koji se ulije to ulje??
Znaci nevezano za marku (total, valvoline i sl.)!
Ne gubi ništa, upravo pored mene stoji gospodin iz Valvolina od kojeg mi uzimamo ulje, ako je pravilo skladišteno na suhom i da nije pod direktnim udarom sunca u nekoj normalnoj temperaturi da moze godinama stajat...
e super, kod frenda u garaži našo 10tak litara onog ininog ulja iz jugoslavije, one žute flašice sa malim čepom po litru , znači to mogu iskoristit, onak malo sam gledo to se polako pretvorilo u tot mast.. al opet :)
sto je starije to je bolje
najbolja refernca su ovi sta prodaju ulje, ako oni kazu da valja pogotovo ako je s njihovog skladista moze bit i 100 g staro
Edited by InSaNe
  Marko said:
da gubi svojstva. Ulje je podlozno oksidaciji i starenju.
A da li ima sad neki rok...ono cca par godina ok, a onda kroz xy godina pocinje "propadanje" istog?
Ili je ko kruh... moramo kupovat dok je vrući!!
propada od kad bude flaširano , al unutar 2 max 3 godine zadovoljava one neke cudne oznake na poleđini ( da ne kompliciram s kraticama) za pojedine motore i proizvođace
:notworthy::notworthy::notworthy:
zasto bi naljevao staro ulje ako dobis novo za par kuna.
ako je neotvorena kantica mislim da nema frke, ali opet ne kuzim zasto bi neko naljevao ulje koje je staro 10 godina pa makar je i u vakumu bilo :)
Evo moj slucaj... kupio sam ulje ... novo, orginal zapakirano, sve super...po povoljnoj cijeni... ali je datum proizvodnje kraj 2007g. / pocetak 2008g.
I ja sam to ulje stavio u mazgu, napravio do sad 3t km i sve super radi, ne trosi i sl....
Ali sam se jucer zakacio sa frendom koji pili ako je to ulje shebano, da cu si ubit motor...bla bla bla zato kaj je staro par godina!!
pa me zanima onda sta Vi mislite!?
  TomiTraktor said:
mene zanima - da li vlaga moze uci u kociono ulje neotvoreno?
Ako je hermeticki zatvoreno i jos u limenoj posudi nebi smjelo.
  Raptor6767 said:
NAVODNO može stajati do 20god.
NAVODNO
Daj probaj jos treci put sa fontom 7 tipa:
Navodno
ma to nije nis, kakve veze ima ak je staro 2-3 godina (u orginal ambalazi) pa nije burek :D , ja sam se "nakacio" na ono da ulje nije staro 7-8 godina u šupi skladišteno i to.
Ja sam našao Ina ulje iz 70-tih original zapakirano kod dede u garaži :D
Jel ono još uvijek valja? Mogu li ga staviti u recimo TFSi motor :doh:
evo i ja sam se to pitao jučer, šta sa uljem koje je dugo skladišteno...
e dečki, kad smo već kod ulja: pravilo je da se promjeni svakih godinu dana, bez obzira na kilometražu? imam u motociklu još prvo ulje, a motor je proizveden 2008, a ima samo 600km od tada....
  Risbo said:
Ja ne bi stavljao u auto ulje starije od 5 god. ako je pravilno skladišteno i originalnoj neotvorenoj ambalaži
Znaci da ponovim onda.... ulje koje je 2/3g staro prolazi još!!
Ajmo sad iduće...
Da li netko ima kod sebe kantu od 4 litre Total Quartz ulja (9000/7000 - nebitno)... ali da je kupljeno u ducanu, a ne negdje na veliko!!
Pa da mi kaze samo par info-a... da li ima igdje zig kakav sa datumom i sl!!?
Jer imam doma ta dva ulja pa da usporedim!!
