Par pitanja uz ovjes
Danas san po prvi put išao istestirat malo auto na jednu meni predobru vijugavu cestu i prijetio san 2 po meni malo veča problema ....
1. kada pri brzini većoj od 120km/h idem malo naglije stat auto se cima livo desno ( i to se vidi na ovlanu jer volan se miče 1cm livo desno) i iman osječaj kao da me guzica oće prestič ..... pa me zanima do čega može bit uzevši u obzir dami je abs isključer jer neradi
i 2. kada ulazim u okuku pod amo reč 70 stupnjeva i onda ravnica .... prođem je bez problema i bez poteškoća ali nastavak na ravnom djelu je malo teži jer čim ispravim volan iman osjačaj da se auto zatilta kao fliper ....sumljam na ležaje zadnjih kola ali rerulaju a neznam dal imaju lufta .....
auto je na trapu 100% točan
Pa ako itko može dat kakvu info bio bi zahvalan :D
MOgli bi biti seleni....
Ležaj lagano provjeriš, probaj s rukama zacimati stražnji kotač tako da se auto zatrese.. ako ležaj ima lufta, osjetit ćeš kao neko preskakanje i lupkat će.
Ak su seleni, najbolje bi bilo da odeš negdje di ima ona ploča ko na tehničkom koja se miče lievo - desno pa vidiš gdje ima lufta...
Ovo prvo bi mogao bit 5. kocioni cilindar ili neko kolo slabije koci jer su otisle gumice ili su se napuvale pa je blokirano.
:huh:
