Fijuce turbina golf v tdi
jest da sam tek dva dana vlasnik ali fijuce mi turbina, mislim stvarno privlacim paznju s autom na ulici :lol:
prvo onaj pop of il sta je vec, pri saltanju, pfff napravi,
ali turbina kad lagano ubrzavam od 1100 do 1800 okr. fijuce,s punim gasom nema toga
ide ok, masna cesta prve tri brzine blinka asr
cak i na polusuhoj al nebitno
pretpostavljam da ce se razletit kad tad
pretpostavljam da je krilce malo osteceno pa nema normalan zvuk, kako da joj produzim vijek?
Koliko auto ima km??
Da su krilca oštečena bilo bi i kučište,a to bi znaćilo da je turbina fuč i nebi se mogo uopce vozit tak da nije....!
Moj savjet ti je da ju repariraš ako turbo nema više od 70-80tkm.
Jel dimi bijelo?Troši ulje auto malo više?Te bacilo kada u safemod?
Reparacija.....
http://www.pinjusic.hr/v2/
http://www.turboservis.co.rs/
http://www.turbo.hr/index.php/static/page/turbo
:thumbsup:
Reparacija.....
:thumbsup:
nista od navedenog,ne baca dim, i sinoc sam ga maltretirao po gradu od 01:00 pa do tad kad sam temu otvorio
ali strah me recimo navuc 180 da se ne razleti
Decki, ponijet cu ja kameru pa cu snimit,,cuje se ko sova,
e km, 186 000 km
Edited by mariotdi
nemas brige kazem ti! samo gas!:thumbsup:
turbina fijuče stalno..trebaš ćut moju(varijabilna geometrija)...ja sam skinuo katalizator pa da vidiš kak se onda čuje...
nikakav kvar to nije....provjeri pod naši auti od rende ibizu bez lonaca kako fijuće...to je normalno kad pustiš gas hukne..nemoj bit lud i reparirat..da ti je krilce oštećeno ili spigano bila bi u debalansu i brzo bi se razletila ..prićamo ne o milimetrima nego mikronima tak da buš već skužio da ti je krilce sjebano...samo vozi i nemoj ga ganjat hladnog a nakon muke malo ohladi motor i sve 5..pa imaš golfa,nemaš alfu ;-)
nebi se čudio da ti odjednom baci bijeli oblak dima i upali se crvena lampica od ulja :)
Onda veselje turbina + 3l ulja u auspuhu.. i ako imas srece nema špene u tlačnom dijelu.
Odvedi ti to dobro pogledat u nekoga tko radi VW-a i nek ti reče diagnozu.. + ako si vičan mehanici provjeri luft turbine... One znaju dobit lufta pa zahvate kučište i pukne osovinica pa jedan dio fine u kat-u drugi po tlačnom dijelu :)
Neprepadam te bez razloga... :) jer imao sam takvih shranja i na autima s 100 000kkm a da nespominjem A3 sa 50 tkm...
e km, 186 000 km
Bratkooooooo :lol:
Traži novi turbo :D
EDIT:
Vid ga šta je lepiiiii
http://www.kermatdi.com/servlet/-strse--dsh--dsh-TURBOS--dsh--dsh-/Categories
Edited by Filip3333
evo dosao sad od majstora, guzva kaze tek sutra me moze primit
ali ima problem koji nisam odmah primjetio jer je bio hladan motor
a sad tek vidim da auto opce nema "šusa" nego ide ko sdi...radi kao da sam mu iskopcao maf
znaci jutros -5 dam kontak upalim i lampica check engine ostala svjetlit i od tada auto ide ko sdi. tako ide prica
