mariotdi Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 jest da sam tek dva dana vlasnik ali fijuce mi turbina, mislim stvarno privlacim paznju s autom na ulici :lol: prvo onaj pop of il sta je vec, pri saltanju, pfff napravi, ali turbina kad lagano ubrzavam od 1100 do 1800 okr. fijuce,s punim gasom nema toga ide ok, masna cesta prve tri brzine blinka asr cak i na polusuhoj al nebitno pretpostavljam da ce se razletit kad tad pretpostavljam da je krilce malo osteceno pa nema normalan zvuk, kako da joj produzim vijek?
Dario Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 (edited) ako fucka nemora znacit da je gotova ,meni fucka 20.000 km+ edit: provjeri crijeva Edited November 21, 2010 by Dario
megane Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 meni ti je na 2.0tdi fijućkalo tak al samo kad je bio hladan, neko crijevo mi nije dihtalo baš, kad se zgrije sve 5 :thumbsup: tak da vidi da nije neka debilana prije neg kupiš/repariraš turbinu
Filip3333 Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 Koliko auto ima km?? Da su krilca oštečena bilo bi i kučište,a to bi znaćilo da je turbina fuč i nebi se mogo uopce vozit tak da nije....! Moj savjet ti je da ju repariraš ako turbo nema više od 70-80tkm. Jel dimi bijelo?Troši ulje auto malo više?Te bacilo kada u safemod? Reparacija..... http://www.pinjusic.hr/v2/ http://www.turboservis.co.rs/ http://www.turbo.hr/index.php/static/page/turbo :thumbsup:
ivwan19 Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 meni fucka oda kada sam ga kupio!znaci 70000 km zasada
plastikman Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 Tzv. Sova efekt jako cesta pojava u vag koncernu...poslusaj malo po gradu svaki drugi vw se tako cuje
mariotdi Posted November 21, 2010 Author Posted November 21, 2010 (edited) Koliko auto ima km??Da su krilca oštečena bilo bi i kučište,a to bi znaćilo da je turbina fuč i nebi se mogo uopce vozit tak da nije....! Moj savjet ti je da ju repariraš ako turbo nema više od 70-80tkm. Jel dimi bijelo?Troši ulje auto malo više?Te bacilo kada u safemod? Reparacija..... http://www.pinjusic.hr/v2/ http://www.turboservis.co.rs/ http://www.turbo.hr/index.php/static/page/turbo :thumbsup: nista od navedenog,ne baca dim, i sinoc sam ga maltretirao po gradu od 01:00 pa do tad kad sam temu otvorio ali strah me recimo navuc 180 da se ne razleti Decki, ponijet cu ja kameru pa cu snimit,,cuje se ko sova, e km, 186 000 km Edited November 21, 2010 by mariotdi
Kroky Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 ak ce se razletit, tj. ak je pri kraju, isti ti k. vozio se ti 60 ili 150. ak je gotova, gotova je. ustvari najogre kaj mozes napravit je mrcvarit auto cjeli dan i vozit se ko baba
ivwan19 Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 jest da sam tek dva dana vlasnik ali fijuce mi turbina, mislim stvarno privlacim paznju s autom na ulici :lol: prvo onaj pop of il sta je vec, pri saltanju, pfff napravi, ali turbina kad lagano ubrzavam od 1100 do 1800 okr. fijuce,s punim gasom nema toga ide ok, masna cesta prve tri brzine blinka asr cak i na polusuhoj al nebitno pretpostavljam da ce se razletit kad tad pretpostavljam da je krilce malo osteceno pa nema normalan zvuk, kako da joj produzim vijek? nemas brige kazem ti! samo gas!:thumbsup:
mariotdi Posted November 21, 2010 Author Posted November 21, 2010 Falaaa, snimit cu jos cisto da vidim dal mislimo na isto ali mislim da mislimo:)
mariotdi Posted November 21, 2010 Author Posted November 21, 2010 pa imo sam ja cetvorku sa vgt turbom, to nije takav zvuk zato kazem da moram snimit da vidim dal se razumijemo
Rudy Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 moguće da ti je crijevo neko šuplje negdje ili imaš loš spoj na šelni...............prvo nađi iskusnog majstora koji zna što radi!
WD40 Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 nebi se čudio da ti odjednom baci bijeli oblak dima i upali se crvena lampica od ulja Onda veselje turbina + 3l ulja u auspuhu.. i ako imas srece nema špene u tlačnom dijelu. Odvedi ti to dobro pogledat u nekoga tko radi VW-a i nek ti reče diagnozu.. + ako si vičan mehanici provjeri luft turbine... One znaju dobit lufta pa zahvate kučište i pukne osovinica pa jedan dio fine u kat-u drugi po tlačnom dijelu Neprepadam te bez razloga... jer imao sam takvih shranja i na autima s 100 000kkm a da nespominjem A3 sa 50 tkm...
mariotdi Posted November 25, 2010 Author Posted November 25, 2010 Evo upalio mi se check engine lampica veselo je pocelo
Filip3333 Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 (edited) nista od navedenog,ne baca dim, i sinoc sam ga maltretirao po gradu od 01:00 pa do tad kad sam temu otvorio ali strah me recimo navuc 180 da se ne razleti Decki, ponijet cu ja kameru pa cu snimit,,cuje se ko sova, e km, 186 000 km Bratkooooooo :lol: Traži novi turbo EDIT: Vid ga šta je lepiiiii http://www.kermatdi.com/servlet/-strse--dsh--dsh-TURBOS--dsh--dsh-/Categories Edited November 25, 2010 by Filip3333
mariotdi Posted November 25, 2010 Author Posted November 25, 2010 idem si uplatit HAK clanarinu,nema mi druge:lol:
mariotdi Posted November 25, 2010 Author Posted November 25, 2010 nije ovog sam od gradjevinara nekog uzeo a prvi vlasnik je valpovo d.
Mad-bertone Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 Nemora biti da je turbina otisla...provjeri crijeva i Boost pressure ventil
mariotdi Posted November 25, 2010 Author Posted November 25, 2010 evo dosao sad od majstora, guzva kaze tek sutra me moze primit ali ima problem koji nisam odmah primjetio jer je bio hladan motor a sad tek vidim da auto opce nema "šusa" nego ide ko sdi...radi kao da sam mu iskopcao maf znaci jutros -5 dam kontak upalim i lampica check engine ostala svjetlit i od tada auto ide ko sdi. tako ide prica
niknejm Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 moguce da je maf rekao so long.. pa zato i ecu krivo kontrolira tlak
