jest da sam tek dva dana vlasnik ali fijuce mi turbina, mislim stvarno privlacim paznju s autom na ulici :lol:
prvo onaj pop of il sta je vec, pri saltanju, pfff napravi,
ali turbina kad lagano ubrzavam od 1100 do 1800 okr. fijuce,s punim gasom nema toga
ide ok, masna cesta prve tri brzine blinka asr
cak i na polusuhoj al nebitno
pretpostavljam da ce se razletit kad tad
pretpostavljam da je krilce malo osteceno pa nema normalan zvuk, kako da joj produzim vijek?
meni ti je na 2.0tdi fijućkalo tak al samo kad je bio hladan, neko crijevo mi nije dihtalo baš, kad se zgrije sve 5 :thumbsup: tak da vidi da nije neka debilana prije neg kupiš/repariraš turbinu ;)
Koliko auto ima km??
Da su krilca oštečena bilo bi i kučište,a to bi znaćilo da je turbina fuč i nebi se mogo uopce vozit tak da nije....!
Moj savjet ti je da ju repariraš ako turbo nema više od 70-80tkm.
Jel dimi bijelo?Troši ulje auto malo više?Te bacilo kada u safemod?
Reparacija.....
http://www.pinjusic.hr/v2/
http://www.turboservis.co.rs/
http://www.turbo.hr/index.php/static/page/turbo
:thumbsup:
Reparacija.....
:thumbsup:
nista od navedenog,ne baca dim, i sinoc sam ga maltretirao po gradu od 01:00 pa do tad kad sam temu otvorio
ali strah me recimo navuc 180 da se ne razleti
Decki, ponijet cu ja kameru pa cu snimit,,cuje se ko sova,
e km, 186 000 km
Edited by mariotdi
ak ce se razletit, tj. ak je pri kraju, isti ti k. vozio se ti 60 ili 150. ak je gotova, gotova je.
ustvari najogre kaj mozes napravit je mrcvarit auto cjeli dan i vozit se ko baba
nemas brige kazem ti! samo gas!:thumbsup:
moguće da ti je crijevo neko šuplje negdje ili imaš loš spoj na šelni...............prvo nađi iskusnog majstora koji zna što radi!
nebi se čudio da ti odjednom baci bijeli oblak dima i upali se crvena lampica od ulja :)
Onda veselje turbina + 3l ulja u auspuhu.. i ako imas srece nema špene u tlačnom dijelu.
Odvedi ti to dobro pogledat u nekoga tko radi VW-a i nek ti reče diagnozu.. + ako si vičan mehanici provjeri luft turbine... One znaju dobit lufta pa zahvate kučište i pukne osovinica pa jedan dio fine u kat-u drugi po tlačnom dijelu :)
Neprepadam te bez razloga... :) jer imao sam takvih shranja i na autima s 100 000kkm a da nespominjem A3 sa 50 tkm...
e km, 186 000 km
Bratkooooooo :lol:
Traži novi turbo :D
EDIT:
Vid ga šta je lepiiiii
http://www.kermatdi.com/servlet/-strse--dsh--dsh-TURBOS--dsh--dsh-/Categories
Edited by Filip3333
evo dosao sad od majstora, guzva kaze tek sutra me moze primit
ali ima problem koji nisam odmah primjetio jer je bio hladan motor
a sad tek vidim da auto opce nema "šusa" nego ide ko sdi...radi kao da sam mu iskopcao maf
znaci jutros -5 dam kontak upalim i lampica check engine ostala svjetlit i od tada auto ide ko sdi. tako ide prica
