RWD SETUP?
uglavnom isprobo gro kombinacija i guzica pliva u zavojima pa drifta nepotrebno te na pustanju gasa gubim grip iza jako..
mozda neko ko se bavi kakvim utrkama iz iskustva moze pomoc..
trenutni setup :
naprijed su opruge za nijansu tvrđe nego iza..
preload iza veci nego naprijed
ulje u amortizerima naprijed isto tako za nijansu gusce nego iza..
torzionke jednake tvrdoce(nemam druge nit imam mogucnost mjenjanja krakova a bez njih je nemoguca misija)
camber naprijed -0.8 iza -0.5
caster cca 5-7 stupnjeva
špur iza zatvoren na 3 stupnja naprijed otvoren 1.5
visina naprijed i iza podjednaka(iza visi za par mm, spustio guzicu kako bi ubio naprijed grip privremno)
špera
trap je naprijed siri za par mm nego iza
drop je veci naprijed nego iza
centralno motor
uglavnom naprijed ima dosta gripa a iza nemrem nikak dobit .. moja pretpostavka stavit iza gusce ulje jer je sad dost rijetko ili mekse opruge
radi se o rc modelu al fizika je ista tu i na pravom pa nema neke razlike osim u znamenkama...
uskoro trka a ovo mi ide na k stoga Dominik pomagaj :D
onda ti damba dobro kaze, fizika je malo naopaka
al tebe spur muci, probaj prvo s njim, malo manje zadnji zatvori i zatvori malo i prednji, kakv je uopce ovjes na tome, ackerman ili anti ackerman
kakve su tu uopce gume, od toga sve polazi
Ja bi se na tvom mjestu poigrao sa sljedećim:
* smanji preload opruge iza, time si stvrdnuo opruge.
* Špur iza možeš u 0 staviti, ili 0.5 zatvoreni
* spusti ga iza da prebaciš težinu
Tak kod mene fercera na 1:1 igračkama.
preloadom ne mozes otvrdnuti oprugu
koliko ja shvacam njega, njemu auto previse ide u oversteer, a vi svi postavljate auto koji ide u understeer
spur ovisi o gumama, tak da je tu tesko napamet govoriti, ali je u savakom slucaju zatvoren, i prednji i straznji
ovo sa zatvaranjem spura naprijed sutra prvo isprobavam jer ce bit manje zivcan na smjeru pa mozda smiri guzicu,to mi djeluje da ce pit vodu..jer trenutno mi je lakse cijelu stazu proc po boku nego ravno xD... bez preloada dobijem buggya sa velikim dropom pa to ne funkcionira na modelima
Preloadam mjenjaš karakteritiku opruge. Davnih dana kad nisam znao puno o gewindama sam "spuštao" auto na krivom mjestu pa sam preloadao oprugu. Ne kažem ni da sad znam nešto, samo moje iskustvo.
A za drift ja slažem auto za grip jer sad imam dosta konja. Prije sam slagao za oversteer, za understeer nisam još čuo.
Kako god Raycer probaj ove neke metode pa javi.
@zax: nemrem imat oprugu bez preloada jer onda bi sasija legla na pod(dugacki su amortizeri)... al opet kad se makne preload dobijes auto s velikim dropom..na pravom autu ne skuzis neku razliku veliku mjenjajuci drop jer je auto tezak a ne uletavas u zavoj sa velikom brzinom.. dok ovdje male razlike puno znace pa prevelik drop rezultira time da se auto previse ljulja i ponasa ko buggy (tvrđi antirollbar bi to rolanje sasije rijesio ali ogranicen sam sa fixnom tvrdocom(pravila))
uglavnom probao zatvoreni spur i dobio sam mirnije dupe pa je postao vozljiviji ali jako agresivan na smjeru pa je auto zivcan postao...skuzio usput da je spera za kurac xD(treba slabija).. meksa opruga isto poboljsala situaciju.. sutra nastavak jer svjecica rikla pa nisam mogo danas xD...
danke Mah :D
probaj skinuti/otkvačiti stražnju torzionku....
možda to pomogne.
A što se špura tiče, ja bi stavio sve u nulu pa probao prvo naprijed kaj se događa kad mjenjaš pa onda otraga (kad vratiš prednji u nulu) i onda kombinaciju....
Dal imaš još opruga drugih tvrdoća?
ev danas rjesen setup nakon isprobavanja svaceg...al totalno drugacije xD...
zadnji spur zatvoren 3, prednji otvoren 1, iza meksa opruga, camber iza -1,naprijed +0.5, caster veci, i otvoren diff.. razlika nebo i zemlja nego prije .. malo mi nelogican al radi :D
moglo bi ti se sada dogoditi da budeš sporiji jer si naprijed dosta smanjio grip nagibom u plusu ;)
A otvoreni diff normalno da je smanjio oversteer....
Probaj još vratiti naprijed nagibe u minus sa ovim setupom.
naprijed mi je nagib sad u nuli...dif je sad sa minimalnom sperom(tek tolko da unutarnji ne vrti u prazno kod rolanja )... iza nagib -1 i spur -3..naprijed 0 i 1.5.. zasad dobar recept... jos samo drop narihtat i moze se gađat vrh na postolju :)
