imam neku kombinaciju za uzeti prednja kljesta od alfe 147 GTA (BREMBO 4 klipa za 305 disk). da li ih mogu na integralku montirati plug&play bez adaptera, da li stanu ispod 16cola OZ SUPERTURISMO WRC?
ja imam 300mm disk u 16 cola retardiranoj Dezent felgi sa uvučenim krakovima i lipovima, razmak je par milimetara , ali ide bez greške. ovo za adapter nemam pojma
ako su klijesta ista kao na fiat coupeu.. idu pod 7x16 ET38, ali zbog specificnog dizajna krakova..
pod 7x17 ET 38 Ultra leggeru ne idu bez distance od 10mm
first hand info
moja klješta nisu 4 klipna pa su vjerojatno manja , tj. sigurno jesu, po et 35 mi stanu bez problema, sad sam naručio oz alleggerita 16" , et42, pa ćemo vidit hoće li se vrtiti :D
Ok, dakle pod felgu ide.
Koja bi klješta treba da mi pašu na glavčinu bez adaptera?
Od Alfe 147 GTA, Fiat coupe turbo 20V, Delta integrale EVO?
razlika je u glavcinama ne pasu ti bez adaptera
ovako adapteri izgledaju
Znači svejedno mi adapter ne gine.
Onda ili opcija coupe turbo klješta brembo ili uzeti od PORSCHEA s radijalnim rupama i opet adapter.
  • 2 weeks later...
Ja na glavcini od hgt-a imam kljesta brembo 4-eroklipna sa alfe 166 3.0v6 i dal sam napravit adaptere i nemam problema i imam i diskove s alfe s 10 rupa i neke sam prosiril koji se poklapaju a neke su rupe jos dodane. Izgleda ko svicarski sir ali sve funkcionira vrhunski. I da imam OZ ultralaggera 7*17 et 36 i netreba mi distanca ide bez problema.
