Ujo Posted July 30, 2011 Report Share Posted July 30, 2011 cura vozi 206 1.6 02g, i auto kad je u drugoj kad se vozi konsantim gasom, znači ne uzbrazava se nego se drži jednoliki mali gas, počme "štucat", tj kao da sam pusti pa doda gas. to je jako jako malo, i ja to osjetim a ona ne, ali bih htio to rješit. isto sam primjetio da se zna lagano zagušti dok je još ghladan isto u 1. ili 2. brzini. potrošnja je normalna.šta bi to moglo biti šta preopručate, da očistim senzor protoka zraka, ili će biti za mjenjajne?! možda su svječice tj jedna u kvaru?! inače ona ga ima 2mj i do prije tjedna dana je sve bilo dobro i to se počelo događat prije 5dana. mže kakav savjet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
robi Posted July 30, 2011 Report Share Posted July 30, 2011 Prvo bi svječice gledao.... Jefine su, a i nemože škodit da se promijene.... Meni je auto isto štucao u drugoj, ali pri većim okretajima, stavio nove svječice i sve OK dalje.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coupe VD Posted July 31, 2011 Report Share Posted July 31, 2011 ...ako ima MAP senzor na usisu onda chekiraj to odnosno crijevo koje vodi od grane do senzora...ili senzor polozaja gasa... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brucci Posted August 1, 2011 Report Share Posted August 1, 2011 To se i meni povremeno dešavalo na 206 1.6 16V. Jednostavno "ispuši" auto, meni je to uvijek pomoglo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ujo Posted August 2, 2011 Author Report Share Posted August 2, 2011 skinuo sam onaj mehanički dio sa jackom gdje je klapna, mislio sam da je to senzor od protoka zraka, ali izgleda da nije. u njemu ima 4 žice koje su na "ploči", i to sam očistio propuhao, i sad odlično radi, i više ne štuca i čak je i potrošnja pala, jedino kad sam davao kontakt zaboravio sam ukopčat jack i sad mi je prepoznalo grešku još je i iberlaus bio odspojen, i na kontrolonj tabli piše antipoluttion fault, tako da bih trebao obrisat grešku. sad me znaima da li mogu ja obrisat greš'ku ili mogu samo ovi u servisu tj samo spajanjem na dijagnostiku!? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zuby Posted August 3, 2011 Report Share Posted August 3, 2011 nemaš problema sa tom greškom bude ti se sama nakon nekoliko km pobrisala ako su parametri ok ... grešku u peugeotu očitavaju sa PP 2000 i isto tako i brišu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ujo Posted August 4, 2011 Author Report Share Posted August 4, 2011 parametri mi se čine ok. od tada je prošlo već 80km i još svjetli. brijemd aće ipak trebat na brisanje greške. Link to comment Share on other sites More sharing options...
