rura gsi Posted August 28, 2011 Posted August 28, 2011 Audi A4 B5 1.8 92kw 1997 god. Ne pokazuje na satu radnu temperaturu-nekad rijetko radi tj.pokazuje al to je jednom tjedno:D Dali je to do termo prekidača,ili termostata? I gdje se nalazi termoprekidač i termostat?
Kegalj Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 a nije ti možda do kontakta u tabli ? Meni je par puta ćukica od temp izgubila kontakt i pala na nulu pa se vratila odmah natrag, a nekad nakratko nije uopće radila minutu pa se popravila nakon što je dobila udarac.. Jedan Pug 406 ima još gore probleme. Njemu se blesira osvjetljenje i pokazivač goriva. Isto se riješava udarcem. Laka ta elektronika :lol:
Mramor Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Ako je problem u tabli ova firma to rješava brzo i kvalitetno: http://autoelektronika.biz/ Cijena će biti nekih 300 kn... Lokacija Sesvete.
Kegalj Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 lol mladi Goran od Drndaka :lol: btw on je slagao J.J-u display na A6 ako se dobro sjećam. Odrađeno jeftino i kvalitetno koliko sam vidio
joke6 Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 često im otkazuje senzor temperature. To ti je jedan mislim narančasti senzor sa 3 pina
KIMI_1.8T Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 često im otkazuje senzor temperature.To ti je jedan mislim narančasti senzor sa 3 pina Moze biti samo crni ili plavi ovisno dali ima klimu ili ne, i 4-pinski je. Dva pina su senzor temperature koji vode u ECU, a dva pina su indikator temperature na satu.
rura gsi Posted August 29, 2011 Author Posted August 29, 2011 Mislim da nije problem u tabli-jer kad dam kontakt kazaljka se malo pomakne,i tako ostane! E sad mene zanima di se nalazi taj senzor temperature? i dali ga je problem promjeniti? Isto dali postoji na Audi-u fora kao kod BMW-a-da se napravi tacho test?
Tihi Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Moze Taho test ici, ali samo dijagnostikom. Instruments, pa na output test. A, senzor mozes i omski ispitat, pa vidjet jel je ispravan.
