Trebam izvlacenje rubnjaka na fiesti MK6 za 15mm
Trebaju mi preporuke tko to dobro radi, ako je na podrucju dalmacije jos bolje (jer mi je trosak puta do zg i nazad cca 1200kn), te me zanima koliko to okvirno kosta i oni koji su radili tako nesto dali je iskustvo pokazalo dali ce za 15mm ispucat lak sukladno tome dali cu trebat lakiranje?
Ako netko ima slike prije i poslije izvlacenja bio bih zahvalan.
Hvala na informacijama
  • Replies 71
Nema pravila da li ce puknuti, ja sam izvlacio sa stangom, nije nikaj puklo. Tak da moze I nemora. Gabrek to radi. Ja ti na mail posaljem slike sprave pa si napravi sam
ok radi gabrek, i jako je mala vjerojatnost da ce popucat boja, ok, ako i popuca na jednom od 4 boka ja zadovoljan ako ne popuca na nijednom jos zadovoljniji, samo mi nitko nije rekao cjenu ni okvirno?
jel to reda velicine 100kn ili 1000kn?
edit taman me lacroix pretekao, molim te broj ako moze, na pm, hvala.
Šta bi točno?
Podviti unaj unutarnji rub ili povući i vanjski dio van?
Sa spravicom koja se šarafi na glavčinu se bez problem podvije unutarnji rub , a vanjski ide par mm van ako želiš.
Ako auto nije lakiran, onda 90% da boja neće popucati ako se zagrije.
Za sve preko toga treba čekić i onda lakiranje.
Ja imam tu spravicu i djabe ti to napravim.
Moraš čevape sa kajmakom platiti i dvije kokakole. :)
pero, ajd darobam pojasnit,
znaci uzeo sam nove kocnice, i probao ih stavit, stoje jebeno na autu, napunile su felgu fantasticno, kocione celjusti su na doslovno 2mm od ruba felge s asvih strana, NO, felga nemoze stat ako ne stavis 15mm distancu prilozenu uz kocnice. E tu smo u problemu jer su mi prednji kotaci vec poravnati sa vanjskim rubom karoserije.
Ono sta mi treba je vanjski rub povuc prema van 15mm (u tjemenu) u najsirem djelu, te onaj unutarnji dio koji je pod 90st u odnosu na vanjski rub, dakle izgleda ovako "L" treba podvuc unutra skroz i poravnat pod 180st tj da izgleda ovako "U".
Auto nije lakirano i tvornicka je boja na autu, i pokazala se zilavom jer sam ja unutarnji rub vec podvlacio na U sa drskom od cekica jer sam pogodio neku rupu i guma mi je strgala taj unutarnji rub i ispravila ga gotovo ravno, pa sam ga ja ispravio na L nazad, cak i na nekim djelovima pod U.
nadam se da ste si vizualno slozili u glavi sto mi treba.
Ja sam platio 500 eura izvlačenje rubnjaka sa farbanjem, prednji nekih15 mm, ali zadnji 30 mm:thumbsup:
Čisto okvirno da znaš:thumbsup:
EDIT: Dođi kod mene u susjedstvo da mogu malo smetati u garaži LOL
Edited by Mattas
i sa valjkom si ti izvlacio jest da si malo pijan bio al ok :D
da, a tu je recimo lak popucao :) s tim da kako smo zgledali rubnjaci izgledaju super danas :D
I ja isto tako mislim. ALi možeš dodat malo nagiba i malo podfrknut rubnjak pa ti dođe na nulu :)
pls pojasni pofrknut i dodat nagiba.
jel to ovo sta sam nacrtao?
znaci crvena crta je kako sad stoji rub, a zelena je kako bi ga ja malo "otvorio"
ljubicasti krug je tamo gdje ga treba najvise otvorit, a prema rubovima moze ic u nulu...
  • 4 months later...
inace nisam ovo jos rjesio, al sam krivo izracunao et felge, trebalo bi mi pofrkat rubnjak svega par mm, 2-3 i umjesto da mi unutarnji lim zavrsava na L da zavrsi na U dec it.
a sve mi vise pada napamet idjea da kupim ovo (govno) frkalicu na ebaju za 200usd, pa da frćem okolo :)
e pa i meni treba samo da pdfrcem zadnje sa L na U. jebotw jucer sam u kijevu pred cijelim selom dizao auto jer je strugalo :(
ajmo nac jos nekog pa podjelit troskove nabave tog eastwoodovog alata pa mozemo i fusariti :)
